1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом из арболитовых панелей на плите вблизи г. Казань
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем D0m1k, 16.07.15.
  1. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Скоро, помимо штукатурки будет и вот такой вариант:hello:
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Ecoblocksu, расскажите что для Вас выгоднее производить панели или блоки?
    И из чего Вы посоветуете человеку строиться из Ваших панелей или из Ваших блоков?
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    @авто-любитель, т. е. я, уже много раз говорил, что черновая коробка дома (фундамент, перекрытия, стены и кровля) обходится обычно порядка 13 т. р./м2, а значит коробка площадью 200 м2 выйдет +/- 2,6 млн.
  5. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Выгодно и то и другое одинаково, но самое выгодное - это полный цикл (производство, доставка, строительство)
    По - сути такой полный цикл выгоден и заказчику и производителю. Если человек начинает строиться, то он: 1. покупает блоки у производителя 2. Оплачивает доставку транспортной компании 3. нанимает строителей (чаще через посредника) 4. закупает цемент, штукатурку и т. п. + опять доставка (цена, как правило розничная) - вся эта цепочка старается "выжать" из заказчика денег по-максимуму. То же самое и с панелями. Но если все это берет на себя производитель, то цена будет ниже (конечно зависит от жадности производителя:aga:) только фирма получает прибыль не от одного вида услуг, а от нескольких. Объяснил, как смог:hello:
    Это декоративный вентилируемый кирпичный фасад. Планируем обшивать им панели. Только скорее всего фасад будет не вентилируемым. По словам производителя такой фасад заменяет штукатурку. Теоретически - это тот же цемент с песком, а на практике - ждем холодов, проверим:hello:
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Ecoblocksu, в смысле вместо штукатурки будете откладывать? Так он же будет тогда продуваться.
    А какая цена за кв. м. такого фасада за материалматериал?
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @авто-любитель, а вы не могли бы хотя-бы приблизительно расписать сколько из этих 2,6млн уйдёт на кровлю, сколько на фундамент и сколько на коробку из блоков?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну грубо можно прикинуть так:
    Фундамент (МЗФЛ) 350-400
    Перекрытие цоколя (плиты) 200
    Первый этаж 500
    Перекрытие первого этажа (плиты) 200
    Второй этаж 500
    Верхнее перекрытие (дерево) 150
    Кровля (гибкая черепица) 600
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @авто-любитель, это со штукатуркой или штукатурка ложится на плечи клиента?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Это без штукатурки. Толщина стены 37 см.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @авто-любитель, ну тогда из блоков явно не дешевле. А прочность стены видимо ниже и количество мостиков холода больше.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Прочность стены достаточна для того, чтобы дом радовал хозяев долгие годы.
    Кладка ведется на теплую смесь, так что проблема мостиков холода остро не стоит.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @авто-любитель, вот вам интересная идея:
    Основная проблема панелей это долгое время их сушки, и выхода влаги из них!
    Тогда нужно сделать что-то среднее между блоками и панелями, такой гибрид 0,75 х 0,75 х 0,4м
    Быстро сохнет, 2 каменщика смогут такой блочище поднять, можно производить зимой и сушить такие блоки, в отличии от панелей можно подгонять под индивидуальный проект.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Такой блок в высохшем состоянии будет весить примерно 135 кг, в свежем 150-160. Тут двум каменщикам делать нечего, спины посрывают после второго блока. А как Вы себе представляете кладку этой махины? Тут вертикальные швы однозначно пустые будут и шириной сантиметров по 5.
    Не купился я на эту идею. Я уж по старинке, из блоков нормальных размеров буду строить.
