1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом из арболитовых панелей на плите вблизи г. Казань
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем D0m1k, 16.07.15.
  1. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Небольшой отчет:
    1) Погреб доделан, осталось только сделать крышку для входной группы:
    фото конечно не финальное, потом поднял выход из кирпича чуть выше уровня земли, а также утеплили сверху. Поднял колонны по углам до уровня земли, чтобы в будущем можно было поставить на них какую-нибудь постройку. и Все засыпали землей.
    2) Пока завез одну машину чернозема и посадили вишню кустовую, малину ремонтантную, жимолость, шелковицу, яблоню и фундук. Вдоль участка на территории ЖСК посадил маленькие елки. Также на границе посадили многолетние цветочки.
    IMG-20161023-WA0003[1].jpg WP_20161001_12_40_31_Pro[1].jpg WP_20161001_12_40_19_Pro[1].jpg
    3) В доме возвели перегородки. Из 2НФ. Причем на втором этаже сразу делали кладку под чистовую, т. к. думаю просто загрунтовать просто и покрасить. Стоимость работ 350 руб/м2 умножаем на 77 квадратов = 28000 рублей. На первый этаж кирпич был закуплен зимой. На второй этаж - 5 поддонов кирпича было куплено за 21400 с доставкой.
    Первый этаж:
    Второй этаж:
    Далее планирую:
    1) Электрику
    2) Монтаж рекуператора и воздуховодов
    3) Черновой потолок 2 этажа и утепление кровельного пространства.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @D0m1k, а что у тебя за труба с огромным вентилем стоит пл центру участка?
    Неужто так газ у вас подводят?
    И ещё вопрос - а почем у Вас чернозем?
  3. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Да, это газ. Просто на этом месте планировался многоквартирный туанхаус :)
    Хороший Чернозем 6000 рублей за Камаз с удлиненными бортами.
  4. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Сегодня начали делать заземление... Осталось поработать сваркой, но не было электричества в это время собирали щит доме. WP_20161104_13_22_10_Pro.jpg
    Выкопали яму 0,5 м в лопату треугольником. По углам забили уголок 40х40х4 (предварительно "заточив" один конец болгаркой). Завтра приварим полосу 40х4. И забьем уголки на всю глубину 0,5 м. Длинна уголка 2м. Треугольник с ребрами 2м. От дома 2м.
    Может кому пригодится... Конструкция подходит для большинства грунтов.
  5. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    ЗУ не нормировано. Т. е. если бы Вы забили один уголок, тоже бы пошло
  6. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    @стакан водки, на этот счет споры не утихают на этом форуме :) В некоторых регионах газовики требуют для котла не более 10 Ом. Многие электрики пишут про 10 Ом, а откуда цифра - уже сложно сказать.
  7. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Из ПУЭ, п. 1.7.103. Эта цифра для защиты ВЛ, при напряжении 380В. Но если газовики требуют, то оно конечно надо. Смысла спорить с ПУЭ не вижу:hello:
  8. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Заземление готово. По железу оно обошлось в 1600 рублей.
    Электрошкаф заведен в дом, собран и смонтирован. На шкаф ушло 20200 рублей и монтаж со сборкой еще 2800 рублей. Итого 24600 на шкаф и землю
    В шкафу: Узо 32 ампера на 3 фазы и ноль (abb). Автоматы на баню и духовку по 25а на 3 фазы. Переключатель на генератор (резервный источник). И обычные однофазные автоматы. Самое дорогое -это УЗО стоит чуть больше 10000 руб.
    Электрику буду сам делать, т. к зимой делать особо нечего Зато сделаю как положено - со скрутками 5 см и сваркой медных проводов (обязательно).
  9. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    За эти и прошлые выходные:
    1) Доделали вход в погреб (внешие и внутренняя утепленные крышки)
    2) Когда возводили перегородки убрали брус на которые опирался конек.
    Затем возвели перегородки - об этом уже писал... А на этих выходных доделали кровлю, т. е. Каждые 1,5 сделали опоры конька на стены.
  10. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    На горизонте:
    1) Электрика
    2) Вентиляция
    3) Утепление мансарды
    Сегодня утром купил кабель. Перед покупкой был изучен рынок. На сегодняшний день покупя провод с сечением 2,5 кв. будьте готовы тому, что вы встретите 2,2, 2,3 - в хорошем случае, а в худьшем - 1,8-2.0 :) Более того у одного и того же производтеля партии в разное время года отличаются.
    Хороший кабель делают:
    1) в Кольчугино
    2) СевКабель
    3) РЭК
    Купил по акции в ЭТМ 300 метров РЭК провода 2,5 кв. для розеток по цене 45 руб вместо 60 рублей по акции.
    Кабель 1,5 кв для света взял Nexans 150 метров, т. к. по толщине из того, что было показался лучше.
    Брал обычный ВВГнг, а не ВВГнг LS (малодымный), т. к. по толщине изоляции LS почему-то всегда тоньше.
    Итого: 20000 рублей за кабель для начала)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @D0m1k, вы кабель, который купили измеряли по толщине или на глаз?
  12. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    попросил на складе отрезать кусочки из "хороших" марок (их список привел выше, после анализа на форуме), дальше относительно друг друга по наличию выбрал наиболее толстые по сечению и толщине изоляции. Покупал в ЭТМ.
  13. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Я брал на рынке, дмитровский, лс. Ходил с микрометром и мерил диаметр жилы. По сечению и толщине изоляции больше всех представленых понравился, 2.3 мм2. Брал по 35 р. И все равно не хватило, знакомый отдал 60 метров по 20р. камкабель, сечение 2.28 мм2. Сначала тоже занялся поиском из твоего списка, но когда увидел цены, не стал заморачиваться и пошел на рынок, смысла переплачивать почти в два раза, не увидел.
  14. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    ЭТМ хорош тем, что там эти марки можно купить по распродаже, которая случается часто. Вот например РЭК стоил 60+, а удалось купить его за 45 рублей. Современный ГОСТ не выставляет требования к сечению жилы, а только к сопротивлению кабеля. Т. е. теоретически хороший кабель с меньшим сечением может быть лучше, чем плохой кабель с большим сечением. Поэтому в ЭТМ даже придумали маркировку ГОСТ+ для кабеля :)
  15. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    1) Доделываем черновой потолок: для последующего утепления эковатой:
    2) Заказал на форуме в Compipe трубы PexA и Push фитинги (по акции) со скидкой 35% (зимняя скидка). Сейчас кстати лучшее время - у них цены зависят от y. e., а сейчас доллар низкий.
    После изучения рынка пришел к выводу, что у Compipe действительно качественная труба из качественного сырья и на хорошем оборудовании.
    Труба PexA обойдется за 35 рублей за метр или 35000 на весь дом за километр.
    Push фитинги Comisa 38шт (италия) по 130 рублей. Также выгодно, т. к. у них акции по верх которой дают скидку, что снижает цену на качественные итальянский фитинги до цены китайский компрессионных или обжимных. По надежности Push фитинги не уступают обжимным (при наличии немецкого сертификата DVGW как у Comisa), но не требуют при монтаже никакого инструмента (труба просто вставляется и защелкивается механизмом).
    3) Также в Леруа обнаружил, что цена коллектора Valtec 3/4 с 4 выходами 1/2 с регулировочными опустилась до 800 рублей (не китай, а именно италия), вместо 1200-1600руб. Не знаю причин, но выгреб из 2х магазинов в городе почти все - приобрел 8 коллекторов :)
    Цена оказалась настолько привлекательна, что решил обратку также делать с вентилями, а не обычными трубами :) Итого у меня будет 2 коллектора на 2 этажа по 8 выходов.
    Купил также 4 автоматических воздухоотводчика примерно по 250 рублей.
    Итого один коллектор на 8 выходов мне обойдется в 3700 рублей с воздухоотводчиками. Два коллектора 5400 рублей (на 2 этажа).
    Узел смешения мне не нужен, т. к. рассчитал систему на работу с одним насосом (который уже в котле) на средней скорости и только теплыми полами (без батарей).
    Итого на систему отопления со всеми мелочами потрачено: 47000 тыс, еще доставка будет 3000 рублей где-то, поэтому считаем 50000 рублей за трубы, коллекторы, 8 шаровых итальянских кранов, фитинги для труб. Остается купить котел и полипропилен на магистраль.
