1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом из арболитовых панелей на плите вблизи г. Казань
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем D0m1k, 16.07.15.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вот это нововсть! :ogo:
    А я жил и все нормально, наоборот гораздо комфортнее чем с батареями, но это видимо у каждого свои ощущения. Тут уж на цвет и вкус фломастеры разные.
  2. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Есть еще одно мнение от мои коллег на работе, кто сделал ТП на первом этаже и батареи на втором этаже: Очень не комфортно, когда после пребывания на первом этаже поднимаешься на второй этаж (из теплой для ног зоны - в холодную). Думаю, что это разные стороны одной монеты.
  3. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Заказал вчера вечером 125мм трубы для вентиляции из оцинкованной стали 0,5мм напрямую у производителя - ООО "ЭСТ" (wentkazan.ru). ПВХ и пенопласту не доверяю и стараюсь минимизировать их доме. В т. ч. ПВХ трубам. Т. е. если есть возможность не брать ПВХ и пенопласт - не делаю этого.
    На весь дом вся жестянка всего-лишь 7000 рублей.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а можно схему вентиляции?
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Тоже хотел спросить про вентиляцию, т. к. рекуператор уже куплен.
    Поставил теме 10-ку, т. к. после второго перечитывания понял насколько близки мне многие технические решения и сколько ответов на многие вопросы я получил. :hndshk:
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Понятие теплый пол, в подсознании рисует картинку горяченьких полов от которых струится пар :), что в общем то не верно.
    Прошедшей осенью довелось пожить в домике с электрическими теплыми полами. Оказалась реально удобная и комфортная штуковина. Когда идешь босиком по кафелю, он воспринимается не как что то горячее. Температура пола холоднее человеческого тела, поэтому о подогреве кровати снизу говорить попросту не приходится. А учитывая что теплый пол штука низкотемпературная, то вряд ли пыль будет разносится конвективными потоками, скорости потока не хватит.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @авто-любитель, вы пррсто его не правильно готовите! :aga:
    Надо же до красна нагревать :)]
  8. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Рад, что что нашлись полезные решения.
    Визуальной схемы нет, но могу описать принципиальную схему:
    1) с подветренной стороны из отверстия на фронтоне - забор воздуха. Со обратной стороны фронтона домс выбрасываю отработанный воздух.
    2) Из рекуператора приточная труба разделяется на 2 ветки для первого и второго этажа. У каждой ветки своя заслонка для балансировки потока или отключения этажа.
    3) Приточка приходит во все комнаты на всех этажах.
    4) Вытяжка имеет общий канал для обоих этажей. Вытяжка только из кухни и ванных комнат на 1 и 2 этаже.
    5) На кухне отдельная вытяжка для купольной вытяжки в обход рекуператора напрямую на улицу. Чтобы не засорять систему жирами.
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Схема типовая.
    Все вопросы в деталях: как разместить воздуховоды, чтобы их не было видно, как их утеплять? Как управлять заслонками? Подогревать ли воздух зимой, котлом или электрофеном? Для рекуператора нужна какая-то автоматика.
    Кучу вопросов надо решить ;)
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Опиши все диаметры труб, какие магистральные, какие в комнаты?
    Ещё раз объясни - вытяжки не будет в комнатах - только в кухне и в санузлах?
  11. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Я оставил много места в шкафу над лестницей, что со временем была возможность расширить систему кондиционером канальным и автоматикой.
    Пока управление заслонками ручное. В будущем хотелось бы иметь приводы для режима день-ночь.
    Пока буду делать без колорифера, т. к. рекуператор поддерживает разморозку, а так время покажет...
    Также рекуператор оснащен выносным линейным регулятором производительности под стандартную розетку. Поэтому можно из жилой коснаты регулировать обороты. При необходимости менять положение заслонок. И один раз при монтаже нужно будет отрегулировать и сбалансировать давление воздуха у аеростатов в комнатах.
  12. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Сперва хотел магистраль 200мм, а ответвления 125мм, но позже после расчетов понял, что 125мм для 300 кубов воздуха с учетом утепления и потерь давления - это мелочи. Поэтому вся труба 125 мм.
    Схема такая же как в типовых квартирах, но на каждый этаж. (С вытяжками на кухне и сан узлах.). Рассматривал много вариантов, но такой больше всего понравился. Обязательное условие - щель пол дверями.
  13. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Утеплять трубу буду, но не всю. Для защиты от конденсата и шума. Пока не знаю чем, скорее всего вспененным полиэтиленом...
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @D0m1k, ну хорошо. Но я читал, что выдыхаемая смесь газов человеком в итоге поднимается к потолку. Как тогда он оттуда уйдёт под дверь?
    И ещё вопрос, а в комнатах где именно будут решётки вентиляции?
    И как будет идти балансировка между каналами на одном этаже?
    Всё таки схемку бы нарисовать.
  15. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    углекислый газ тяжелее чистого воздуха, поэтому он всегда стремится вниз, т. е. к полу. Путанница свзана с тем, что выдыхаемыйв воздух теплее и казалось бы должен стремится вверх, но учитывая, то что его тепмерптура почти сразу выравнивается с окружающей средой - этим фактором можно пренебречь.
    В комнатах будут аэростаты - это решетки с возможностью регулировать поток (уменьшать или увеличивать).
    Вся приточка и вытяжка над потолком в коробах. Попробую позже нарисовать
