1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом из арболитовых панелей на плите вблизи г. Казань
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем D0m1k, 16.07.15.
  1. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Всех запутал: не "аереостат", а Анемостат, выглядит так:
    Поджимая центральную часть - можно регулировать сопротивление и воздушный поток. В леруа девай стоит 250 рублей для 125 трубы.
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Теперь все правильно ;)
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    где именно ты будешь их ставить ? у окон у дверей? по центру комнаты?
  4. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Я руководствовался такими критериями:
    1) Обычно в самом дальнем углу по отношению к вытяжке на кухне и в су.
    2) Максимально близко к рекуператору/магистрали.
    3) Подальше от изголовья кровати/диванов/столов
    Ставить буду в стенах/потолке в зависимости от удобства монтажа.
  5. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Сегодня решил отдохнуть от стройки. Вчера пришел котел:
    А также комплект для подключения бойлера и внешний датчик (см коды на фото, может пригодтся), а также мелочевка (термостаты и арматура):
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Отдыхать надо. Впереди лето и много дел! ;)
    Поздравляю с котлом! Котел замечательный!
    Ну и несколько вопросов.
    1. На счет воды для нужд ХВС-ГВС. Планируется ли улучшение-умягчение перед подачей на бойлер и сантехнику? Понятно, что питьевая будет привозная, но что означала фраза "с жесткостью воды будем дружить"?
    2. Труба PEX закуплена и для нужд водоснабжения? Какие фитинги-водорозетки планируются под установку смесителей на стенах? Интересует подход к надежности замурованных в стены соединений.
    У себя в квартире ПП замуровал без всякого утеплителя-демфера и возможности движения труб. Сейчас, читая форум, волнуюсь, но надеюсь пронесет :|:
  7. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Я решил отказаться от магистрального умягчения, т. к. йоннообменная система имеет высокую стоимость обслуживания (больше 1000 руб в месяц), также требует место хранения под соль. У меня будет несколько веток с разным назначением, помимо закрытой системы отопления:
    1) гвс и - жесткая вода, после механических фильтров 500, 100, 5 микрон
    2) техническая вода - для стираьной машины, после полифосфатного фиьтра и обратного клапана.
    3) питьевая вода - тонкая очистка угольным фильтром, а затем подмес 50 на 50 с водой после обратного осмоса.
    PeX останется 66 метров после ТП. Разводку к конечным потребителям сделаю гофре 32 мм, чтобы можно было заменить, после замуровывания. Специальные фитиги купил. Магистраль буду тянуть в коробе над потолком 1 этажа.
  8. Wasilissa
    Wasilissa
    Wasilissa
    Всем привет! Большое спасибо за тему и труд, очень много интересного и полезного. И еще конечно грамотного, да от первого лица! Так хотелось до конца дочитать, а тут бац...Конец! Нууу, будем следить) Еще раз Вам большое спасибо, успехов в таком громадном и таком прекрасном деле (Свой дом - сказка!).
    PS Хотелось бы побольше фотографий, дом зимой, дом весной, дом летом...)Так радостно смотреть, как будто и сами почти построились...)
  9. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Обязательно сделаю зимние фотки, после установки окон :) Спасибо за теплые слова.
    Кстати заказал 10 окон общей площадью 22 кв. метра VEKA Softline 70мм (5 камер) с армированием квадратным профилем 1,5мм "по кругу" (без разрывов в углах), фурнитурой Roto NT (хорошая серия) с многофункциональным стеклопакетом от РСК 40мм (рекламные Ro = 0,75), уплотнитель оригинальный от VEKA серого цвета. С доставкой обошлось удовольствие в 89200 рублей в Волжско-Камском оконном заводе (не работают с физ. лицами напрямую). Для сравнения местные оконные компании просили от 120т.р. и выше, после применения всех скидок за товар с аналогичными требованиями.
    Кстати теперь я их официальный дилер с максимальной скидкой и если понравится все самому, то готов за небольшое вознаграждение/взаимопомощь помогать форумчанам с заводскими ценами и надеюсь, качеством. :) В общем... подумаю еще.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @D0m1k, вопрос гарантии.
  11. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Гарания есть. Она дается отдельно на профиль, стеклопакеты и фурнитуру заводом изготовителем :)
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    И будет только при условии правильного монтажа проф. бригадой и отоплении помещений.
  13. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    1) О том, что нужно соблюдать какие-то условия - это в любой гарантии. Но однозначно пунктов про "проф. бригаду" там нет) Совсем другое дело, что окно нужно ставить по каким-то базовым правилам. и даже не для гарантии... а для себя)
    2) Если я заказываю у посредника, то там вообще надуманные условия появляются к тем, что предъявляет завод: "гарантия действует только при "нашем монтаже" или "действует только при монтаже по ГОСТ, который дороже в 2 раза (развод полный)", и вообще не разделяют стеклопакет, фурнитуру и профиль, а дают минимальную гарантию из 3х.
    Поэтому любой посредник это: 1) условия завода (ограничения) + 2) условия (ограничения) самого посредника.
    Поэтому "гарантию" я не считаю проблемой. Гораздо больше забот вызывают правильные замеры и монтаж (требуется разобраться). Хотя монтажников тоже нанять можно - прайс 1000 рублей за окно.
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Хорошая цена. Хорошие окна.
    Какой цвет?
    Замеры, монтаж - сам?
    Материалы из "монтажа по ГОСТ" будут применяться, или все просто - дюбеля и пена без всяких уплотнителей-прокладок?
  15. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Олег, приветствую.
    Цвет - белый, т. е. без ламинации.
    Замеры делал сам, для арболитового дома из панелей - это очень просто, т. к. вертикальная и горизонтальные части окна уже по уровню :) Т. е. ошибиться сложно.
    Ставить буду как рекомендует VEKA по видео-инструкции. К моему удивлению - пленки и все, что нужно для монтажа - стоит недорого, поэтому почему монтаж по ГОСТ дороже у посредников - не понимаю. Кстати предполагаю, что в арболит легче всего монтировать не дюбелями, а специальными саморезами по бетону, что нормально для любых ПВХ окон.
    Ставить скорее всего буду не сам, т. к. из-за 10К можно провозиться больше двух дней, а те кто этим занимается постоянно поставят все окна за день. Но точно под миом пристальным контролем:pioner:
