1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом из арболитовых панелей на плите вблизи г. Казань
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем D0m1k, 16.07.15.
  1. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Сегодня заказал ленты, пену, шурупы по бетону для монтажа окон. Все материалы брал качественные, поэтому получилось на 6700 рублей. Эконом вариант можно и за 3000 взять, но строим для себя, поэтому только лучшее :)
    Кстати как оказалось монтаж стоит 500 рублей за окно в среднем по городу, что приятно удивило. Жду нормальной погоды.
  2. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Также начал думать об автоматике (ака умный дом). Выбираю технологию на базе которой буду управлять реле, датчиками, кранами в доме. Пока нравится коомбинация из устройств Ethernet relay и zwave под управлением Mojordomo на pine64 (компьютер в виде платы). Т. к. Родные zwave реле дорогие, а вот Ethernet relay на ebay. com можно взять за 3-4тыс. за плату на 16 реле. При этом датчики на zwave стоят не дорого и их много не нужно, и на zwave есть недорогие девайсы для управления кранами, чтобы автоматически перекрывать воду в случае сигнала от датчиков влаги.
    Вокруг дома 4 ip ночные камеры Full Hd, все на бесперебойнике. Данные с камер буду дублировать в интернет на закрытое и защищенное хранилище. Планирую уложится в 50-60к.
    Как говорится: Мой дом - моя крепость :)
  3. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    WP_20170203_09_07_54_Pro.jpg Готов план от БТИ, т. к. Нужен при подключении газа. Финальная планировка. На втором этаже площади приведены с 0,7 коэфициентом т. к. этаж мансардный.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Подробнее опиши пожалуйста свою схему. Особенно интересует момент аудио - где микрофны ставить будешь, как динамики вешать, куда терминалы ставить (планшет мини пк?).
    Я думал Маджор домо с ардуино сращивать.
    а к ардуино уже датчики и реле-модули - в моем понимании выйдет наааамного дешевле.
  5. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Дешевле - это только кажется. Т. к. очень много ручного труда - подгонка деталей, много программирования и т. д. Т. е. по сути тебе нужно сперва создать устройства самому, а потом только умный дом.
    Пока схемы никакой нет, сейчас выбираю оптимальный состав технологий на базе которых буду мутить схему.
    Микрофоны и колонки - не планирую. Если использовать Mojordomo, то нам есть модуль для Хрома, который использует распознователь речи от Google, который позволяет легко организовать голосовое управление через планшет. Его же использовать для обратной связи (мужской или женский голос), если есть такое желание. Пока не копал в эту сторону.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    У меня пока в этом вопросе загвоздка. Хочу в каждую комнату поставить потолочный динамик и если я спрашиваю МД в этой конмате, чтобы ответ был именно в этой комнате а не на весь дом.
    Ой да ну ладно тебе, каких деталей о чем речь? Дачик температуры и влажности стоит 150 рублей, ардуино мега стоит 600 рублей. Безусловно есть и ручной труд, но не так он страшен, как кажется.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @D0m1k, а лестница сделана так, как на планировке нарисовано, т. е. начало лестницы не доходя на 10-15 см. до края ближней ко входу стены, вдоль которой сделана лестница?
  8. Rognarek
    Rognarek
    Rognarek
    Челябинск
    Добрый вечер, Руслан! Прочитал всю ветку, спасибо за столь подробный отчет. Планируем также строится. Могли бы вы выложить схему фундамента плиты, а именно интнресует заведерие канализации и воды под плитой и как вы решили вопрос обслуживания (ремонта) комуниуаций под плитой?
  9. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Да, именно так. При этом БТИ не совсем понятно отметили лестничный марш после площадки, который на самом деле до конца центральной стены (что видно на планировке 2го этажа).
  10. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Плита очень простая - 27см, с 12 арматурой с шагом 200 на 200 мм в 2 ряда. Коммуникации заводил в 80см от края плиты. Для ремонтопригодности: воду заводил в гофре из 110 канализационной трубы (1 метр вниз, затем 2 переходника по 45 градусов и еще 1 метр чтобы вывести за пределы фундамента), аналогично по канализацинной трубе, которую заводит в "гофре" из канализационной трубы 200 диаметра.
  11. Rognarek
    Rognarek
    Rognarek
    Челябинск
    Спасибо, с водой понятно, а какую именно трубу использовали в качестве гофры для прокладки канализационной трубы прямую жесткую как для воды и также углами по 45 град?
  12. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    использовал канализационную трубу большего диаметра, т. е. 200мм, угол использовал для гофры 90 градусов, туда легко поместилась труба 110 с бвумя переходами по 45 градусов
  13. Rognarek
    Rognarek
    Rognarek
    Челябинск
    Спасибо за информацию, буду думать
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Приветствую!
    Опять вернулся к первой странице темы, опять обдумываю и считаю бюджет фундамента, и получается, что плита выходит дешевле и проще в исполнении, чем лента глубиной 1 м. в 3 этапа заливки. Как-то так. Дом планирую приметно такой же, но кирпич 2,1 НФ 380 мм. и мокрый фасад. 400 тонн примерно.
    Плита не утепленная получается? Т. е. еще слой пеноплэкса и стяжка с теплым полом будет? Когда крепили утеплитель к торцу плиты, песок по периметру плиты не осыпался?
    Руслан, расшифруй пожалуйста фразу "2) Экскаватором снял 30-50 см. грунта, в ребрах больше." - это означает, что плита внизу не плоская?
    Я узнал фотографии на первой странице. Поселок ICL. Когда то 9 лет я отработал там в сервисном отделе. Самые лучшие воспоминания. Самый лучший коллектив. И сейчас руководство сотрудников, как видно, поощряет. Хорошее дело делает Виктор Васильевич в добрых традициях бывшего завода ЭВМ.
    Эх, ностальгия накатила ...:)
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а какую плиту вы под это закладываете?
