1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом из арболитовых панелей на плите вблизи г. Казань
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем D0m1k, 16.07.15.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Хороший темп у вас. Работа как раз для зимы. Дом греете внутри?
    Труба витая или гладкая?
    Трубы наверное кое-где в видных местах придется прятать в короба?
    Я в своем проекте тоже начал рисовать вентиляцию, труба пересекает армопояс - думаю, не критично, если пройдет между штырями арматуры.
    Хотел спросить - чем можно резать в арболите большие отверстия под те же воздуховоды?
    Так же интересует вопрос равномерной усадки арболитовых и кирпичных стен. Не заметна разница в усадке?
    Почему был выбран 2,1НФ для перегородок? Смотрю авито - арболит сейчас по 3500 - не существенно дороже кирпича, но зато звукоизоляция значительно выше. А если найти тонкие пазо-гребневые перегородочные блоки, то вообще красота. ;)
  2. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Олег, приветствую. Греем одну комнату в доме тепловентилятором.
    Труба гладкая. На первом этаже короб будет только в тамбуре-прихожей. На втором этаже короб в 2х спальнях и в ванной над потолком. Т. е. удалось почти все спрятать.
    Арболит сперва сверлим очень часто перфоратором, а потом электропилой выравниваем отверстие и пропиливаем его.
    Я все несущие стены сделал из арболита, поэтому об усадке не задумывался вообще. А теоретически арболит в виде панелей усадки не дает.
    Перегородки из 2,1 нф только потому, что арболитовых перегородочных блоков не встречал, а обычные блоки или панели - слишком толстые. А гипсовые панели - слишком хлипкие на мой субьективный взгляд, да и дороже.
  3. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    За выходные:
    1) Утеплили мансарду эковатой - 1095 кг Тульской (Донской) эковатой (автоматизированная линия с гарантией 50 лет). Утепляла компанин АльфаГрин - гарантия на монтаж 5 лет. Цена вопроса 49000 рублей с учетом доставки
    2) Установили окна. 6000 рублей, т. к. своей пены не хватило :)
    Обещанные фото:
    WP_20170219_14_01_08_Pro.jpg WP_20170219_14_00_51_Pro.jpg WP_20170219_14_00_41_Pro.jpg WP_20170219_14_00_18_Pro.jpg
    Солнышко, за бортом -1 :) Красота...
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @D0m1k, а почему эковата?
    Я испугался её из-за возможной аллергии на пыль, поэтому утеплялся каменной ватой.
  5. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Экологичный и надежный материал при должном качестве. Очень близок по своей природе к арболиту.
    У меня еще потолка чистового нет, но даже при монтаже эковаты на чердаке пыли на мансарде не было. А чистовой потолок (гипсокартон) вообще шансов не оставит для пыли
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  7. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Экологичность и гиппоалергенность - это разные понятия.
    Аллергия бывает на что угодно: Хоть на шерсть, хоть на пух. Другой пример: Корова может есть альпийскую зелень, но если у человека аллергия на коровий белок, то... :)
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Руслан, приветствую!
    Красота! Очень симпатично с окнами, да и вообще. :super: Сейчас глянул в свою предполагаемую смету на крышу - на эковату я заложил 100 тыс. на 170 кв. м. толщиной 300 мм.
    По-факту выходит похоже дешевле. Это радует.
    Считал из расчета 60 кг. на 1 м. куб.
    Работа с доставкой всего 11-12 тыс получается?
    Толщина утепления - 25 см?
    Чем будете отделывать внешние откосы окон?
    Что с геометрией панелей стен? Достаточно ли будет прошпаклевать стыки панелей, и какая планируется отделка?
    Дверь входную снегом не засыпает?
    И какая промежуточная сумма строительства на данный момент, если не секрет?
  9. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Олег. Приветствую!
    У меня стропила где-то 9,8 на 9м высотой 25см. Т. е. 22 куба. Т. е. средняя плотность по факту где-то 50-55кг. Если считать на 170кв х 0,3м = 51куб. Т. е. как раз 100 тыс. р. и получится :) Стоимость утепления 43 руб за кг. (включает стоимость монтажа).
    Откосы окон буду утеплять и штукатурить.
    Геометрия панелей 40см в пределах 5мм в среднем (максимум 10мм). Что делать со стыками пока не решил, пока изучаю тему, как сделать правильно и надолго.
    По промежуточной смете - пока не считал, т. к. много чего куплено на будущее: трубы теплого пола, котел и прочее. Подводить итоги буду, когда завершу инженерию.
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Инженерка - это самое интересное. И чувствуется, она уже не за горами ;)
  11. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    На выходных обвязали рекуператор и разные работы по мелочи. Осталось звукоизолировать обвязку:
    Также начал изучать тему подвесного потолка из гипсокартона. Для себя открыл очень интересный момент: Забейте на видео из интернета, многочисленные сайты, а просто откройте сайт компании кнауф, раздел альбомы технических решений и откроете для себя много полезной информации. Почти на всех видео "мастеров" в интернете начнете видеть ошибки :aga:
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Привет. Напомни, а как ты защищал/утеплял снаружи армопояс?
  13. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Арболит, затем где-то 50-70мм ЭППС, затем армпояс. Снаружи также в этом месте планирую молдинги в будущем (которые также являются утеплителем).
  14. Lyusiya
    Lyusiya
    Lyusiya
    @D0m1k Руслан, а не могли бы Вы дать реквизиты пилорамы, на которой лес покупали, может сохранился телефон? Мы тоже в 15 начали строиться из арболитовых панелей из Ныши, на черновой пол покупали доски у себя в Самаре, а в прошлом году, когда стали доделывать перекрытия многие доски оказались гнилыми. Вот, хотим теперь из лиственницы купить и заменить, пока все равно не доделали, а у нас что то лиственницу найти не можем, либо очень дорого. Смотрели из Красноярска, но там доставка на 3 куба 15 тыс. минимум, может на вашей пилораме найдутся и доставка, думаю не очень дорогая будет.
  15. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Телефон отправил в личку.
    Люция,
    1) Не советую покупать не посмотрев доску лично. гнилую доску не увидеть сложно. я смотрел каждую доску. Тут даже важен не поставщик, а ваше личное присуствие.
    2) Доставку можно найти самостоятельно, не обязательно чтобы она была у поставщика
    3) Лиственницу в Мари искать нет смысла, они работают в основном с елью и сосной. Лиственница дорогая везде от 12000 руб за куб вместо 6000 руб.
    Марий Эл и Кировкая область - основные поставщики в Татарстане. В Самаре - совсем другая ситуация может быть и нет смысла вести лес так далеко.
