1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом из арболитовых панелей на плите вблизи г. Казань
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем D0m1k, 16.07.15.
  1. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Насколько понимаю, то сделано через стену и дымоход коаксиальный.
  2. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    У меня Baxi Luna 3 Comfort 1.24 (24 Квт) - традиционный настенный котел. Брал зимой.
    Я брал традиционный, т. к. пока еще не практично брать конденсационный по двум причинам:
    1) Высокая стоимость владения
    а) Стоимость обслуживания настенного котла 3000 рублей в год, конденсационного 7000 рублей.
    б) Сам котел дороже.
    Вы не окупите конденсационный котел за весь срок эксплуатации, если дом утеплен нормально.
    2) Условия эффективности
    Есть много условий, которые нужно выполнить или продумать:
    1) Перезакладывать мощность. Там где достаточно 16Квт традиционного котла, нужно брать 24-36Квт конденсационный.
    2) Думать о том как отводить конденсат
    3) Вся система должна быть низкотемпературной.
    4) Квалифицированный сервис - нужно еще найти.
    +Есть что-то случится с горелкой, то она будет стоить почти как новый конденсационный котел.
    Пока овчинка не стоит выделки с моей точки зрения. Через 3-5 лет возможно ситуация изменится.
    Фото котельной пока нет - все в процессе. Пока повесил котел и вывел дымоход.
  3. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    В своих расчетах вы скорее всего не учли стоимость обслуживания котла, а только разницу стоимости традиционного котла и конденсатника :)
  4. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Дымоход через стену в бок (Длинна 1 метр+ поворот 90 градусов)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @D0m1k, т. е. это обычный наружний дымоход, только выведенный не вверх, а сначала через стену горизонтально, а потом вверх, выше конька кровли, но уже на улице?
  6. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Котел турбированный, поэтому выход наружу без подьема наверх. Т. е. выглядит вот так:
    (фото не мое)
    Через стену в котельной сразу наружу.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @D0m1k, так это коаксиальный дымоход. Я если бы газ делал, то тоже его бы рассматривал. Правда с ним и вот такие штуки иногда бывают, как на фотке. :)
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ухохохо-хо, вот это ничего себе как бывает. Интересно при каких условиях такое будет расти?
    У самого такой дымоход, но я не ожидаю таких сталагмитов.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, я не в курсе подробностей, но насколько я знаю такие горы бывают не на всех коаксиальных дымоходах и это зависит от конструкции дымохода. А какие моменты влияют, честно говоря не знаю.
  10. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @ILNARus, расскажите про чудо оголовок, как он работает что льда не будет?
  12. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Ну рекламный от Виссманна первый попавший. Жаль, мы ветку топикстартера кажись забиваем. Надеюсь сильно ругать не будет.
  13. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    На фото выше указал как выглядит такой оголовок (как носик у комарика).
    В профильной теме читал про обмерзание коаксила читал, что люди сами срезают болгаркой обычную коаксиальную трубу снаружи сантиметров 15-20, приводя к такому виду. Судя по отзывам помогает.
    Физика до конца не понятна, но думаю, что связано с тем, что исключается эффект нагнетания холодного воздуха (по внешней трубе в дом) на исходящие пары.
    Стоит труба на 800 рублей дороже, поэтому стоит переплатить за спокойствие.
  14. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Никуда я не пропал, а очень плотно работал :)
    Что готово:
    1) Затерли все швы и стыки снаружи раствором с фиброй. Углубили все швы, плотно пропенили. Замазали раствором на всю высоту дома.
    2) Завершена электрика. Про провода писал ранее и купил из еще зимой. Все соединения скручены и сварены (запаяны). Около 60 розеток получилось не считая выключателей и точек света. Вся электрика в штробе по арболиту, чтобы проще было клеить гипсокартон, если решусь делать вместо штукатурки изнутри. На втором этаже под деревянным черновым потолком все в железной гофре. Работа обошлась в 33 тыс рублей (изначально просили 60 но штробу мы сами сделали и розетки). Электриков очень рекомендую - делают на совесть, хоть и бывает дешевле.
    3) Готова система отопления и канализационная разводка, все по схеме которую выкладывал ранее. Посчитать сложно сколько обошлось, но использовал только итальянские комплектующие (Bugatti, ITAP серия Ideal, Giacomini). Варил сам. Все стыки только пайка, неразборные соединения - анаэробный герметик, разборные соединения - лен с сантехпастой. Много труб спрятал в утеплителе между слоями (только пайка. никаких скрытых соединений).
    4) Уложен утеплитель на пол. Первый этаж 15см. Второй этаж 5 см. Как писал ранее только ЭППС, а не ППС (хоть и существенная переплата). не помню писал или нет. утеплитель обошелся где-то в 60т.р. Работа - своя.
    5) Уложены трубы теплого пола. Писал ранее трубы Compipe. Т. к. не успевал пригласил местного сантехника. Трубы обоих этажов уложили за 21 тыс рублей (при этом сетку ложил сам). Также сетка обошлась в 10т.р. с учетом доставки. использовал сетку 150х150х4, но советую использовать только 100х100х4,как показала практика, особенно если вяжете сами :)
    6) Залита полусухая стяжка на 2х этажах (Марка М200). Толщина слоя второго этажа 6-7см, толщина слоя первого этажа 7-8см. Обошлось не дорого, как я считаю, - 57тыс рублей за 150кв.м.
    В стяжке спрятал провода системы безопасности (камеры и прочее), датчиков протечки.
    7) Установлена входная дверь 2,2м на 1,2м с терморазрывом (теплая). Решил ставить дверь 1,2м шириной, чтобы не заужать проем и не создавать мостики холода + удобство. С установкой обошлась в 40 тыс (не помню название - топовая модель). Заказывал в фирме Гектор, т. к. у других не было технической возможности сделать широкую одностворчатую дверь. Если бы нужна была дверь стандартных размеров, то классные двери у Торекс.
    Сейчас жду как высохнет стяжка (дней 10), потом запущу котел. В доме сейчас +8. Тепло дом пока держит.
    IMG_20171025_082012[1].jpg IMG-20170928-WA0001[1].jpg IMG-20171030-WA0004[1].jpg
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @D0m1k, швы снаружи пенили? или просто замазали?
