1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом из арболитовых панелей на плите вблизи г. Казань
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем D0m1k, 16.07.15.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Привет!
    Какой фундамент? Будешь привязывать к плите дома?
  2. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Олег, привет.
    Сделаю также плиту, но толщиной 10-15см с утеплением снизу и сверху. Привязка через деформационный шов. Армировать буду композитом в 1 ряд.
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Интересно. Показывай пожалуйста процесс.
  4. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    6) Выкопали траншею под забор глубиной 80-120см и пробурили столбы через каждые 3 метра глубиной 1,8м относительно уровня земли (цена выше) - всего 60 метров.
    7) Установили столбы из труб, цемент еще где-то на 2000 рублей
    8) Просыпали песком и прилили водой
    9) Укрыли все полиэтиленом - 700 рублей
    10) Связали стеклопластиковую арматуру 4 нити - диаметр 8мм - 5000 рублей
    11) Залили 18 кубов бетона до уровня земли и оставили закладные из арматуры чтобы поднять ростверк забора - 65000 руб.
    Промежуточно по забору: 103300 руб.
  5. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Заказал тротуарную плитку "8 кирпичей" и бордюр для отмостки. Цвет - коричневый. Размер плитки 400х400х50мм
    Отмостка шириной 1,2м - общая длинна 61м
    Цена вопроса: 58т.р. + 8 т. р. доставка на 2х манипуляторах
    Закуплены материалы для фундамента крыльца, отмостки и потолка второго этажа и т. д.:
    1) Гипсократон 12мм - 50 листов
    2) Цемент - 20 мешков
    3) ЭППС - 25 пачек (по 6 листов 1200х600).
    4) Композитная Арматура 250м 8мм
    5) ОСБ3 15мм - 2 листа (нужна будет для опалубки для забора)
    Итого: 48500 руб.
    Завершена подготовка к заливке фундаментной плиты
    1) Утеплил цоколь с помощью ЭППС со стороны крыльца.(остатки материала) - уже учтены затраты
    2) Убрали дерн в районе крыльца
    3) Отсыпали песком по уровню
    4) Выставили опалубку для плиты (доска 200х40)
    5) Выставили опалубку из эппс вдоль опалубки из доски по уровню. Размер плиты 8м на 3м.
    6) Уложили ЭППС на основание (чтобы исключить промерзание груна под домом).
    7) Связали арматуру (композит 8мм сетку 20см на 20см).
    Планируемая толщина плиты 10см.
    С меня фото.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @D0m1k, правильно ли я понял, что поверхностью отмостки будет тротуарная плитка?
  7. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Да, отмостка "мягкая". Т. е. песок в основании, эппс 50мм, гидроизоляция (п/э пленка), опять песок, плитка :)
  8. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Залили плиту веранды.
    Здесь можно увидеть плиту веранды (8м на 3м). Так 2м на 3м - это будет открытая часть веранды (с брусчаткой и поребриком).
    Деформационый шов с фундаментом основного дома, как видно выше через прослойку ЭППС:
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Руслан, грибки какие использовал? Мне надо ЭППС 5-ку до укрепить на ленте. Сейчас листы прилипли к бетону.
    Везде пластик, который не хвалят. А со стеклопластиковым стержнем в рознице не нашел.
    Или взять обычный пластик?
  10. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Я использовал пластиковые. Пластиковые очень хлипкие, поэтому рекомендовал бы с оцинкованными или стеклопластиковыми. Но это не критично.
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Да, купил уже белые пластиковые омах в леруа и поставил. Были проблемы с забиванием сердечника. Но подчистив отверстие обычным сверлом поле бура стало забиваться нормально, даже держится. ;)
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @D0m1k, Руслан, приветствую!
    Хотелось бы узнать какие новости по дому? Состоялось ли новоселье? Какие ощущения от теплого пола на первом этаже и в спальнях? Нормально ли регулируется и реагирует на погоду котёл? Какой расход газа?
    Что бы сделал или не сделал или переделал, если бы строил сейчас?
  13. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Скорее всего- состоялось. Теперь он курит ветки по выращиванию орхидей! Мне вот тоже интересно-по прошествии двух зим, что бы он сейчас добавил или удалил из своей схемы отопления. как ведут себя окна, не текут ли в морозы. хватает ли только теплых полов на отопление, или все таки добавить радиаторы?
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Равильдон, для тех, кто строится конечно интересен опыт тех, кто уже построился и пожил в доме.
  15. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Вот мне и интересно! Сам в муках выбора. То ли комбинированную систему отопления делать, то ли просто теплый пол. Топик тему создал "мегабюджетное отопление", я на нее набрел. А в ней ссылка на эту ветку.
    Понимаю, что товарищ может на пару лет запросто исчезнуть с форума. Сам такой! Когда брату помогал строить дом, тоже создал тему про окна. Брат потом ее поддерживал, а я пропал на много лет...
    Да, кстати. Нужно бы туда наведаться и фотоотчет о проделанной работе с этими окнами выложить.
