1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом из арболитовых панелей на плите вблизи г. Казань
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем D0m1k, 16.07.15.
  1. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Итого по монтажу первого этажа: Монтаж первого этажа: монтажникам 37000 (включая накладные расходы), доставка 38000 руб, кран 8500 рублей. Итого: 83500
  2. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Поздравляю с очередным этапом !
  3. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    @D0m1k, Поздравляю с успешным монтажом! Погода не подвела сегодня :super: Представляю лица соседей, проснулись утром, а дом уже стоит :)
  4. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    @serg2087, @sabirka, Спасибо. От соседей масса вопросов по материалу. Продвигаем арболит в массы :)
    Подробно расскажу о материале, качестве и монтаже чуть позже, когда время будет. Завтра собираемся возводить леса и готовиться к заливке армпояса.
    Для того, чтобы ускорить стройку задумался о том, чтобы на армпояс положить плиты ПБ/ПК вместо мучений с брусом, а потом с полом и т. д, но беспокоит один момент - хватит ли несущей способности центральной 30см стены, на 9м стены приходится 3 проема 1,2м, 0,6м и 1,8м. Из-за чего беспокоюсь еще больше. Чтобы развеять сомнения нужно будет потратить время на очередные расчеты :)
    В крайнем случае, обложу центральную стену декоративным кирпичом М50+ в 0,5 кирпича для спокойствия с двух сторон...
  5. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Несущей способности фундамента и грунтов хватает с запасом, чтобы принимать решения по поводу смены типа перекрытий.
    Возвращаясь к теме армпояса. В Альбоме тех. решений YTONG (D400-D600 газобетон имеет примерно такую прочность, как и арболит) нашел готовое решение для армпояса, подтверждающее, что выпиленного паза 20х20 хватит с запасом, при условии армирования 4 прутами d12 :)
  6. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    По расчету несущей способности центральной стены:
    1) Плотность арболита в моем случае 650кг/м3, что есть М35-М50, т. е. 35кг/см2 - 50кг/см2. Принимаем минимальную величину 35кг/см2 в качестве расчетной. При этом необходимо помнить что это есть предельная нагрузка при которой материал разрушается. По СНиП II-22-81 (применим для кирпича, т. е. более жесткие требования чем к плитам) получается, что рабочая нагрузка 10кг/см2.
    2) Для упрощения полагаю, что армпояс равномерно распределяет нагрузку. Нагрузка распределяется на участки стены, где нет проемов, т. е. 9м стены минус 1,8м, 1,2м, 0,6м. Итого: 5,4м. Округлим до 5м. Таким образом центральная стена нагрузку принимает площадью 500см * 30см = 15000см2.
    3) Иными словами допустимая рабочая нагрузка 15000*10 = 150000кг или 150 тонн.
    4) Центральная стена испытывает следующие статические и динамические нагрузки: от плит перекрытия 24 тонны (с запасом опять), от пола (мебель. жильцы, перегородки и проч) - 400кг/м2*160=32т., от снега/ветра - 16т., от кровли 4-5 т. максимум. Итого: 77 тонн.
    Выводы: 1) Упрощенные расчеты показывают, что можно спать спокойно и не усиливать стену. Запас почти в 2 раза. Буду благодарен, если укажите на косяки в методике расчета. Проводить расчеты на прогибы, проминания и прочее не вижу смысла. 2) армпояс обязательно нужен :)
  7. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    В прошлые выходные подняли леса с 2х сторон, чтобы не мешать крану монтировать плиты. Собрали пенеосную туру высотой 2м для удобства работы.
    Также спилили 20 см арболита у центральной стены для устройства армпояса. Сперва попытался спилить с помощью обычной цепи за 700 рублей (самую лучшую взял в леруа мерлен). Цепь затупилась после пропила 30 см арболита. Настроение поубавилось. Позвонил Александру. Он посоветовал взять цепь и победитовыми напайками. В Дровосеке взял цепь победитовую за 1500 рублей. Дело пошло 9. м стены срезали за 3 часа. Срезали бы за 15 минут, если бы не монтажные железные ушки. Которые никак нельзя задевать цепью, иначе победитовые накладки просто слетели бы. Может пригодиться кому в будущем :)
  8. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    На неделе были закуплены 25 мешков цемента, 40 листов эппс для заливки и утепления армпояса и стены до уровня плит на 11200 рублей.
    Также заказал 4.7м. плиты перекрытия 13 штук в Кулонстрое за 77000 рублей (с учетом скидки). В Кулонстрое плиты оказались дешевле, чем на других ЖБИ + заказал два метровых кольца для колодца для обслуживания канализации за 4800 рублей. Доставка в Усады из Казани обойдется в 5500 рублей за машину (итого 11 тыс рублей за 2 машины). Аренда захвата для плит 1000 рублей. Кран буду брать проверенный за 5600 рублей за монтаж.
    Итого плиты с монтажом должны обойтись: 94600 рублей
    План такой: на этих выходных залить армпояс, чтобы через 7 дней (на следующих выходных) смонтировать плиты. Через 7 дней при +20 бетон наберет 60-70% от прочности, чего достаточно, чтобы удержать 1,1 тонны у внешних стен и 2,2 тонны на центральной стене на погонный метр.
  9. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Опалубка собрана, утеплитель уложен, арматура связана:
  10. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Пролили немного тяжелым раствором, чтобы не дать арболиту забрать воду из бетона при заливке армояса завтра
  11. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Фотографии лесов может кому пригодиться: IMG_20150822_180808.jpg IMG_20150822_180805.jpg IMG_20150822_180749.jpg IMG_20150822_180655.jpg
    Леса построены так, чтобы потом их хватило до скатов крыши.
  12. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Армпояс залит, сверху накрыли п/э пленкой. Завтра отец прольет водой в обед и вечером. Фото позже.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Очень интересно, у меня вот чуть по другому строят. Например строители строго отказались панели ставить впритык - т. е. ставят с зазором в 1 см и заполняют его опилкобетоном - говорят что так будет намного надежнее сцепка панелей между собой, чем когда впритык.
    Также панели у меня оштукатурены с двухсторон и вместо арматурных скоб используют такие рычаги металлические для фиксации панелей.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Откуда такая информация?
    Т. е. мои панели по словам производителя сейчас плотностью 750кг/м3 и должны в итоге усохнуться до 550 кг/м3, а когда их вытаскивали из форм на сушку то по расчетам они весили 800 кг/м3.
    Т. е. Вы не боитесь что Ваши панели с 650 усохнут до 450? Хотя местные старожилы говорят, что в Европе плотность таких панелей 350кг/м3 и этого хватает по прочности, так как меньше швов чем в доме из блоков.
  15. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    @fgor09, смотрю на ваше фото и вижу что-то очень похожее на мой каркас... :)
    Даже если "усохнет" до 350 кг/м3 (что маловероятно), то несущая способность будет в районе 6,5 кг/см2. Запас конечно уже не в 2 раза, но хватает для моего дома.
    Данные по плотности (650кг/м3) от производителя панелей. У меня осталось пару кубиков блоков, высушу их на солнце и посчитаю реальную плотность.
    Спасибо за интерес к моей ветке. :super: Пойду читать вашу ветку :)
