1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом из арболитовых панелей на плите вблизи г. Казань
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем D0m1k, 16.07.15.
  1. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Сегодня еду принимать пиломатериал в Мариэл в Куян (140км от Казани) на пилораму. Заказывал всю доску из Ели. Прнял решение покупать в соседней республике т. к.: 1) в Татарстане своего леса почти нет 2) цена ниже 3) доску 250х50 в городе не нашел, а там где могут сделать под заказ - минимум 10 дней и цена до 800 рублей за 6 м доску. (против 400 в Мари).
    Доставка будет стоить 6000 рублей. Итого 10 кубов различного пиломатериала обойдется мне в 6т.р. за куб.
  2. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Обрабатывать буду стропила и несущие конструкции антисептиком Неомид Extra Proff (несмываемый до 35 лет). Сегодня по пути возьму в Леруа.
  3. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Металлическую кровлю буду заказывать в компании Металл Профиль. Стоимость 405 рублей (со скидкой) против 270 рублей (которую можно найти в городе), но 1) толщина металла 0.5 2) покрытие Puretan (аналог Pural) с двух сторон, цинк 1 класса (т.е. 275гр/м2) 3) высота ступеней 21мм (супермонтеррей)
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Как собираетесь покрывать? Делать ванну или с опрыскивателя?
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Какую гарантию вам дают? Я вот думаю или GL брать с гарантией 30 лет или мягкую черепицу шинглас джаз с гарантией 50 лет.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А выложите пожалуйста схему стропилки? Я все думаю как сделать безраспорную чтобы панели не выдавливало нагрузками.
  7. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    сперва буду шваброй замачивать и кисточкой широкой пропитывать (до 4мм пропитывается в таком случае).
    12 лет гарантии. Нужно детально изучить на что распространяется гарантия. Я сам не вчитывался пока. Вариантов быть может множество: "сквозной коррозии", "от выцветания" и т. д. Аналогично по Шингласу.
    Схемы нет пока. На словах договорились о следующем:
    1) Стропила собираются аркой А, затем добавляются стойки от конька к распорке и от распорки к полу 2 этажа (эти же стойки будут являться частью каркасной стены).
    2) Стропила и распорки из доски 250 на 50, с шагом 50см. Расширяем кобылками на 80 см с каждой стороны.
    3) Сплошная обрешетка из дюймовки в той части, где планируется утепление эковатой.
    4) Мауэрлат крепить на шпильки 10мм или арматуру 12, забитыми на 80см. в арболит. а также скобы (добавлю сам позже если не найду такие скобы) по внутренней стене.
  8. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Пиломатериал сегодня привезли и выгрузили. Качество 80% досок - отличное. 10% с трещинками продольными и 10% с дырками от короедов. Все серьезные дефекты отбраковал на пилораме и попросил заменить (заменили без вопросов).
    Завтра с отцом и братишкой доску обработаю Неомидом. Кровельщики подтвердили, что готовы начать монтаж на новой неделе.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Не понял, так что не будет армопояса между панелями второго этажа и чердаком-крышей?
    Вы не боитесь что при сильной снеговой или ветровой нагрузке крыша просто выдавит панели?
  10. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Нет. Не боюсь. максимальная нагрузка ветра 30 кг на м2 (в нашем регионе). Т. е. на всю крышу 4,5 тонны. А если учесть что ветер давит на одну сторону ската, то эту цифру нужно поделить на 2.
    При этом сама крыша весит 4-5 тонн + стены боковые весят по 4,5 тонны. И все элементы крыши жестко связаны. Лежащий на крыше снег, также союзник, если крыша безраспорная.
    Да и армпояс в зоне мауэрлата тут вообще никак не прможет, т. к. просто будет распределять нагрузку. Если только армпояс "по кругу", но это не для мансардного дома. Гораздо важнее, на мой взгляд, хорошо закрепить мауэрлат.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А какой толщины у Вас панели?
    Я на первый этаж взял 40см, а на второй 30см.
  12. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    @fgor09, толщина 40 первый и второй этаж. Фронтоны в холодной части - 30 см.
  13. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Треть плана по биозащите выполнено. Как оказалось не так быстро покрыть доски в 2 слоя :)
    Вечером купил уголки, шпильки, шайбы, гайки, гвозди, саморезы для кровельщиков
  14. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Как с геометрией досок?
    Доставку по звонку делают или ехать надо?
  15. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    @Rururu75, ширину выдерживают..., по толщине доска играет, но минимум 50мм держат (я так понял, что это нормально). Дюймовку вместо 2,5 пытались продать 2,2 (не знаю специально или нет), в итоге набросили половину куба досок (пересчитали). Доска вся сухая, ровная. Сучков мало, т. к. ель.
    Поэтому 1) для предоплаты ехать придется (если доску нестандартную заказываете) 2) очень советую поехать на прием, т. к. меняют доску при первой просьбе (или настоите) и обеспечите себя качественным пиломатериалом. Дорога из Казани стоит 700 рублей бензина и 4 часа времени (туда/обратно + 1 час там), но сэкономил я в итоге 4200 на различной доске + качество материала и самое главное в тройке - спокойный сон.
