1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом из арболитовых панелей на плите вблизи г. Казань
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем D0m1k, 16.07.15.
  1. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Вот так обрабатывали доску в выходные:
    Сегодня отец обработал почти всю оставшуюся доску.
    Кровельщики закрепили мауэрлат (забили кувалдой 1м арматуру) в арболит. Дополнительно закрепим проволокой 4-5мм или 2-3мм перфолентой с внутренней стороны позже (пока фото нет).
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    1метр в арболит? Ого, а почему так много?
  3. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    20см остается в мауэрлате, 60см в плите первой, 20см в плите второй. Т. е. чтобы арматура схвачена была сразу за 2 плиты. Арматура забивается легко.
  4. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Возвели стропила:
    IMG_20150916_075917.jpg IMG_20150916_075927.jpg IMG_20150916_075937.jpg IMG_20150916_075947.jpg IMG_20150916_080129.jpg IMG_20150916_080225.jpg IMG_20150916_080231.jpg IMG_20150916_080435.jpg
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Итак я вообще запутался. По фотографиям у Вас стропила и в верхней точке (где конёк) и в нижней (где мауэрлат) жетско закреплены! Получается это распорная система стропил - всегда будет давление не только вниз через мауэрлат, но и в наружу. Т. е. Кровля своим давлением будет выдавливать панели на улицу?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще-то конек не позволит.
    Хотя глядя на соединение конька на третьей фотке начинаешь в этом сомневаться :(
  7. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Собрали распорки, защемили конек (в процессе), собрали кобылки: IMG_20150917_075829.jpg IMG_20150917_075859.jpg IMG_20150917_080003.jpg IMG_20150917_075911.jpg IMG_20150917_080121.jpg
  8. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Чтобы минимизировать выдавливание - сделали распорки, которые также будут являться потолком, второго этажа. Также жестко защемили конек.
  9. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Защемили конек еще одной распоркой. Так лучше? :)
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не совсем понял, что Вы имеете в виду. Но на фото видно, что под соединением появилась стойка. Это правильно.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @D0m1k, я такой же дом планировал, а потом решил, что лучше чуть дороже выйдет зато второй полноценный этаж будет.
    испугался мостика холода через крышу на мансардный этаж.
  12. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    По цене получится почти также. Мансардный дом ничуть не дешевле, что видно по расчетам кубатуры выше. Окон также меньше. Площадь кровли - больше. Единственное преимущество мансардного этажа - эстетика.
    Что качается мостика холода, думаю. что смогу избежать его за счет задувки 25-30см эковаты.
  13. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Смущает один момент, как конек, так и маурлат к стропилам закреплен жестко. Это обычно
    Спасибо, я даже об этом не подумал... А строители сами стойку перенесли уже. Спасибо за внимательность... Рад буду любым замечаниях.
  14. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Завтра будут укладывать гидро-ветрозащиту. Взял Tyvek Solid.
  15. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Фото 5 минутной давности:
    IMG_20150918_074119.jpg IMG_20150918_075237.jpg IMG_20150918_075243.jpg IMG_20150918_075308.jpg IMG_20150918_075844.jpg
