1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом из арболитовых панелей на плите вблизи г. Казань
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем D0m1k, 16.07.15.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Увы но минимум 50см! Я долго изучал этот вопрос, ФИны минимум 50см укладывают на мансардный этаж, а по хорошему 70см.
    Потому и решил приподнять на пол метра до полного этажа!
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Экономически не оправдано. Даже если отапливаться электричеством.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    именно поэтому решил строить полноценный этаж.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну я, в принципе, вообще имел ввиду, что экономически не оправдано не так строить, а утепление в 50 см. Т. е. Вы что-то не то изучили :)
  5. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Если утеплить 50см. эковатой но мостиком холода становится арболитовая стена:)
    Арболит, 30 см (600кг/м3) - Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 1.46
    Эковата, 50см (35 кг/м3) - Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 11.79
  6. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Вчера завершили гидроизоляцию и свесы крыши, обрешетку:
  7. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    По гидроизоляции Tyvek Solid. По монтажу советы: 1) монтаж снизу-вверх 2) проклеивать швы допускается, но необходимости нет в этом 3) укладывать рисунком наружу 4) проклеивать нужно бутил-каучуковой летной, только если есть ограждающие конструкции. у меня таковых нет.
  8. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Сегодня залили еще один 4,5 метровый пролет шириной 30см. До обеда управились. Завтра отдыхаю :victory:
    От фундаментной плиты осталось много отрезков арматуры 1,7 метра, а также пгс. поэтому возникла мысль поставить монолитную лестницу из бетона. Пока только идея, оцениваю все плюсы и минусы.
    В понедельник начинаем монтаж металлочерепицы... также заказаны софиты (подшивка), водосточная система и снегозадержатели.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Интересно сколько у вас берут за работу квадратный метр кровли (стропила, обрешетка, монтаж металлочерепицы)?
  10. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Вчера позвонил Александр (Арболитовые панели) поинтересовался как у меня дела со стройкой, все ли хорошо, успеваю ли я закрыться от дождей. Что очень приятно, как минимум и говорит о том насколько небезразлично дело, которым они занимаются.
    Теперь что касается материала, я обещал написать мини-обзор:
    I) Материал
    1) Геометрия
    Панели толщиной 40см максимально соответствуют размерам. И погрешность крайне малая. Отклонения в несколько мм.
    Панели толщиной 30см имеют погрешность в 1-1,5см.
    Но думаю, это важно только если вы сами монтируете панели, т. к. бригада Александра прекрасно знает свой материал и за счет клиньев регулируют зазоры.
    Реальная толщина плиты 38см для плиты заявленной 40см и 28см для плиты заявленной 30см.
    2см погоды не делают, это единственное к чему можно придраться к счастью :)
    2) Состав
    Бригада самостоятельно заготавливает лес и готовит щепу (общался с ребятами из бригады) в зимний период до метелей. В качестве щепы сомневаться не приходится. Добавляют хлористый кальций производства (г. Менделеевск) и жидкое стекло. Цемент покупают напрямую на цементозаводе 500 марку без добавок (как и положено). Это со слов, но есть все основания доверять.
    Толщина штукатурного слоя отличается, но в пределах 1-3см и очень качественная по составу (сужу по тому как царапается гвоздем по отношению к другим моим конструкциям).
    Фото плиты 2,3м на 1,2м, которая позволяет увидеть фактуру щепы и однородность:
    3) Плотность
    Пока не привез весы на участок. Продолжаю сушить "кубики" :)
    II) Монтаж
    Со стороны видя, что плиты монтируют уровнем и правилом я бы никогда не поверил, что можно вывести все в пределах допуска 1см, но эта бригада это делает! Опыт решает.
    Были косяки с моей стороны (выперла опалубка немного), но бригада Александра успешно вывели стены даже в таком положении.
    Мансардных домов бригадой смонтировано не так много, поэтому очень рекомендую распил плит согласовывать заранее с Александром. По месту этого сделать точно не получиться. Т. к. плить нужно "на земле", а только потом поднимать плиты. Т. е. нужно иметь технологическую карту мест пила в сантиметрах. Второй этаж моего дома монтировали 10,5 часов, тогда могли за 3,5 часа, если бы не фронтоны. Т. е. обычная производительность бригады 10куб в час. Если этаж мансардный, то до 2,5-3 раз дольше в моем случае.
    Также отмечу, что без слов были выполнены мои "хотелки" по поводу пропила окна в виде ромба.
    Ребята работают на совесть, проливают все швы и делают все так, как должно быть без халтуры и прочего. Можно за ними не перепроверять и готов оставить следующую стройку без моего надзора - это наверное лучшая оценка, чем все вышесказанное.
    Выводы по материалу: Плиты действительно качественные, сделаны на совесть, нюансы описал выше.
    Выводы по монтаже: Монтаж на 5+.
    Общие выводы: Готов строится из материала и с монтажом бригады Александра еще раз, готов без сомнения советовать соседям. друзьям, родственникам и форумчанинам :super:
  11. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    700 рублей за м2, 300 рублей за погонный метр софиты, аналогично снегозарежатели и водосточка.
    За работу за крышу заплачу в итоге 140т.р.
    За лес (писал выше) - 60 т. р. (10 кубов)
    За металлочерепицу, софиты, водосточку, снегозадержатели и прочее барохло (материал) - 140т.р.
    Еще 10 т. р. на биозащиту (50 литров концентрата или 250 литров раствора).
    Итого ожидаю: 350т.р. затрат на кровлю.
  12. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Можно было найти дешевле, но с кровлей нужно аккуратно. Поскольку реальность такова, что кровлей занимаются все, кто хоть раз собрал крышу для сарая.
  13. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    А пощадь кровли какая ?
  14. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Площадь 146,52 кровли.
  15. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Впервые за 2 недели выспался :) Решил уделить время планированию, для этого подвел итоги первого этапа строительства коробки под крышу, но без окон и дверей:
    • 2 фундамента - 360 т. р.
    • Первичное утепление цоколя - 9,8 т. р.
    • Ростверк 12,5 т. р. (арматура посчитана в стоимости фундамента)
    • Армпояс и торцы плит с утеплением 20 т. р. (не считал, примерная стоимость) (арматура посчитана в стоимости фундамента)
    • Стены 1 и 2 этажа с монтажом - ~670 т. р.
    • Перекрытия - ~100 т. р.
    • Крыша ожидается - 350т.р. (пока без утепления)
    Итого: 1522 т. р. рублей (9,5 т. р. за квадратный метр).
    От изначального бюджета отклонился на 26%, из-за 1) бетонных перекрытий вместо деревянных балок 2) крыши "под ключ" (хотя и без утепления). Но с другой стороны не хватило на окна и двери.
