Прошу помощи в проверке работоспособности схемы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dezon, 16.07.15.
  1. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Минимум ПП 32мм. А иногда нужно даже и 40 мм с учетом КМС фильтра-сетки.
  2. Dezon
    Dezon
    Dezon
    т. е. если я всё правильно уяснил от котла ставлю переход с 1/2" на 32 пп, а лучше 40. И этой трубой до распределения по магистралям?
  3. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Да, правильно поняли. Только от котла идут патрубки 3/4". И возможно, и часть магистралей примерно до середины длины (до уменьшения теплового потока через магистраль вдвое) тоже лучше вести ПП 32мм. Если, конечно, сделать гидрорасчет, то возможно и выяснится, что будет достаточно и ПП 32 в обвязке и ПП 25 в магистралях. Но тогда нужно делать гидрорасчет. А без гидрорасчета дал диаметры, для гарантированного результата.
    Дело в том, что у правильного для отопления ПП SDR6 32 мм, внутренний диаметр - примерно 20,5 мм, что примерно эквивалентно стальной трубе 3/4". А у ПП25 - 16,5 мм, что примерно эквивалентно стальной трубе 1/2".
  4. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    @Dezon, вот примерно предположительно обозначил, на схеме, где магистрали лучше провести ПП32мм. Для более точной подсказки, нужно знать тепловую мощность радиаторов, длину участков магистралей и желаемый температурный режим котла (например, 75/55 градусов).
    П. С. Но всё-таки советую изменить подключение радиаторов в однотрубном контуре по-другому. Так как сейчас - будет очень плохо работать, и термовентили будет поставить нельзя.
  5. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    @Dezon, если уж совершенно никак не возможно эти три радиатора подключить правильно по схеме двухтрубной СО, то подключать их нужно по схеме "сцепки" -
    Но все равно могут быть большие проблемы в дальнейшем с этими тремя радиаторами. И с теплоотдачей и с невозможностью их регулировки по-отдельности. А начнете регулировать теплоотдачу сразу всех трех одним термовентилем, не хватит массового расхода теплоносителя для последних двух радиаторов в однотрубном участке, и последние радиаторы будут слишком холодные.
  6. Dezon
    Dezon
    Dezon
    @Ivan_volodin, Иван спасибо за разъяснения я эту схемку случайно прикрепил. буду делать скорее всего как в посте№14
  7. Dezon
    Dezon
    Dezon
    Поехал спиливать старую СО всем отличных выходных:victory:
  8. Dezon
    Dezon
    Dezon
    Пока спиливаю старую СО набросал гидравлику. Посмотрите пожалуйста так ли всё.
  9. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Исходя из недостаточности информации на схеме, можно сказать, что схема может быть работоспособна, в зависимости от отсутствующей информации.
  10. Dezon
    Dezon
    Dezon
    Добрый день Иван, какую инфу добавить?
  11. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Нужна схема в аксонометрии, с размерами, длинами и диаметрами участков трубопроводов, нужной мощностью радиаторов исходя из расчета теплопотерь покомнтано.
  12. Dezon
    Dezon
    Dezon
    Всё в отдельных файлах. Не подскажешь в какой програмульке это собрать лучше?
  13. Dezon
    Dezon
    Dezon
    Как то так :cool:
  14. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    @Dezon, магистрали подачи ведите над магистралью обратки.
    Если позволяет планировка, предлагаю вот так:
    Конечно, при этом варианте схемы, нужно пересмотреть диаметры. Принцип Вы уже поняли подбора диаметров, как вижу.
  15. Dezon
    Dezon
    Dezon
    магистраль поведу паралельно под полом. или на потолке цоколя. зеленые радиаторы-цоколь подключать хочу вот так: Новый точечный рисунок.jpg подсмотрел на форуме:super: т. е. регулировочный поворотный кран крепить под углом 45гр. относительно вертикали радиатора
