Прошу помощи в проверке работоспособности схемы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dezon, 16.07.15.
  1. Dezon
    Dezon
    Dezon
    тоже вариант, и по длинам магистрали почти уровняются. может лучше вот так: Dezon 01.jpg тогда и по длине будут одинаковые и по мощности +-лапоть 7,35Квт и 9,35Квт
  2. Dezon
    Dezon
    Dezon
  3. Dezon
    Dezon
    Dezon
    Что то я завис с расчетом предварительной настройки балансировочных клапанов. Ткните пож. носом в пошаговую инструкцию, а то что то я ничего поиском не нашёл.
  4. Dezon
    Dezon
    Dezon
    Перед самой покупкой всплыла возможность экономии. Берем котел Нева на 24Квт. и радиаторы люминь. Надо пересчитывать, зато экономия вышла порядком 30-40тыр. Что не может не радовать;)
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Боюсь, для предварительной (!) настройки придется выполнить
    гидравл. расчет полностью. :close:
    И без "ляпсусов". Иначе все расчеты - на выброс.
    Имеется "пошаговая инструкция", но не предварительной, а "последующей-настройки", т. е. .руками.:|:
    Подскажите как отрегулировать вентили (Балансируем 2-трубную СО)
  6. Dezon
    Dezon
    Dezon
    с этим понятно. Как видится мне порядок расчета берём участок с самой большой потерей давления-он у нас за константу (а следовательно и клапан открыт на полную). А остальные участки подгоняем под тот увеличением потерь при приглушении клапана.
    пс гидрорасчет пост № 43
  7. Dezon
    Dezon
    Dezon
    В связи со сменой приборов отопления приходится пересчитывать на радиат. алюм. секции. Правильно ли я посчитал. комната 21кв.м., теплопотери 2150вт 21гр по цельсию, температурный режим 70-50. Требует радиатор теранд АлЮм500 23 секции ?
  8. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Лучше подсчитать самому...
  9. Dezon
    Dezon
    Dezon
    так сам и считал, вот только не уверен правильно ли? и можно ли такие паравозы делать?
  10. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Вроде как писал Вам о максимально возможной реальной мощности (или в параллельной теме). Если нет, извините, тогда напомните - скажу.
  11. Dezon
    Dezon
    Dezon
    не было такой беседы. Ткните носом если не сложно
  12. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Значит про другое писал или в другой теме.
    Не знаю характеристики радиаторов как вы назвали и их габариты. Поэтому приведу пример Сира Груп АЛЮМ500. В режиме 70/50/21 23 секции должны давать примерно 1852 Вт (прим 83 Вт/секция). Габариты секции 545*100*80. В паспортном же режиме 110/70/20 такая секция дает 177 Вт/секция 3928 Вт с 23 секций).
    Если будет температура подачи котла +70, то не сможет быть такая же температура подачи в радиаторы. Поэтому ориентировался бы на режим в среднем 65/50/21 в котором соответственно теплоотдача должна быть 1720 Вт (77,5 Вт/секция).
    Или для увеличения теплоотдачи уменьшать остывание в радиаторах, добиваясь режима, например, 65/55/21, или даже 65/58/21. Естественно при этом увеличится гидросопротивление системы, и требования к насосу, так как потребуется бОльший массовый расход.
  13. Dezon
    Dezon
    Dezon
    @Ivan_volodin, что то меня клинануло. Вот собс-но в чем вопрос. Теплопотери я рассчитывал на пиковые нагрузки для нашей обл. т. е. температура за бортом 31-32гр/с. соответственно и радиаторы я должен рассчитывать на пиковые нагрузки котла (90/70/21), или же правильно производить расчет на среднем режиме 70/50/21 при тех же теплопотерях?
    пример: у меня дом 21 кв. м. на с теплопотерями 2100вт. при наружной температуре -31гр. соответственно при расчёте радиаторов я беру максимум 90/70/21 или же сделать поправку, что бы котлу было свободнее дышать 80/60/21. Но при этом при наружной температуре -5 - -7гр. мне уже потребуется в разы меньше энергии и котел будет работать на минимальном режиме. Какую правильно температуру при расчете радиаторов выбрать?
  14. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    1. Что-то забыл какой именно у Вас котел. Какой именно марки? Обычно, современные газовые котлы дают максимальную температуру подачи 80 (или реже 84) градуса. Даже если котел может давать температуру подачи +90 (с обраткой +70), то в этом режиме он будет потреблять больше газа, нежели в режиме 80/60.
    2. Если трубы из ПП, то подачу котла выше +70 не поднимать. Получается режим котла нужно делать 70/60 или если не бояться конденсата на теплообменнике, то 70/50. Поэтому и советую часто медные трубы. Если считать не только стоимость труб, а и фитингов, а главное стоимость радиаторов, система из меди чаще всего получается не дороже, а дешевле, чем из ПП.
    3. Теплоноситель в трубах остывает даже при их теплоизоляции. Поэтому брал бы среднюю для расчета температуру подачи в радиатор на 5 градусов меньше температуры подачи котла.
    Получается, что нужно рассчитывать режим радиатора 65/55/хх ну или 65/60/хх. Но с режимом 65/60 массовый расход через радиатор должен быть в два с лишним раза больше, чем в режиме 65/55, что потребует пересчитать диаметры труб в большую сторону или выбрать более мощный насос (но не забывать про возникновение кавитационного шума). И выбирать радиаторную арматуру с бОльшим Kv.
  15. Dezon
    Dezon
    Dezon
    всё таки бурерус 24 Квт закрытый
    ок от сюда и спляшем, тогда как оборудование будет вести себя при минимальных нагрузках-всё ОК?
    т. е., что бы поток не превышал 1м/сек и линейные потери не более 800па/метр?
