1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Дом мечты оказался из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Стиг, 17.07.15.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @SergeyU, Фасад выйдет по весу примерно как у тебя. Если делать что-то одно я не парюсь. А вот стяжку и фасад? Здесь думаю и ломаю голову!
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Стиг, у меня пол неровный. Сказали, буду ровнять сперва ровнителем, потом ГВЛ - как черновой пол пойдет на первом этаже. Стяжка тебе для чего ?
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @SergeyU, теплые полы хочу сделать. После тёщиной дачи, убедился что это нужно. У самого ноги там замерзли!
  4. id169089272
    id169089272
    id169089272
    Челябинская область, г. Озерск
    извиняюсь за навязчивость, но по-моему этот тп не по назначению использован. погуглите например "плэн"ы (никакого отношения к данной продукции не имею), в челябинске запатентовали.
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ребят, помогите определить что за фасад. Увидел дом с таки фасадом и очень понравился вид. На ощупь чуть проминается, сделан вроде листами, но так и не нашёл стыки, так что могу ошибаться. Толщина не больше 20мм, удалось подлезть снизу.
  6. AlexNova
    AlexNova
    AlexNova
    Тихвин
    Так это фасадные панели. поэтому и стыков не видно. Вариантов много. https://mastera-fasada.ru/uteplyaem/montazh-fasadnyh-termopanelej-84 А есть и такие
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @AlexNova, Как они по качеству, прислониться можно или не стоит? На долго хватает покраски или от краски и зависит?
  8. AlexNova
    AlexNova
    AlexNova
    Тихвин
    Не знаю. В свое время хотел ими обшивать, но не получилось по финансам. Да я думаю как и все остальные панели. Вариантов их много, и с покраской и без уже готовых. Но ценник а сейчас тем паче ..(
    Был у себя в деревне. За грибочками скатался. Снега по пояс, хорошо хоть дорогу чистят. Под домом при -29 при всех щелях, (у меня отдушины не запенины, а просто закрыты полиэтиленом и вставлены) всего - 6 В подвале +7 ...
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Чуть движемся, но всё же движемся. Всё же решил я отбелить оставшиеся балки Неомидом, уж покоя мне они не давали. Респиратор, бутылка спрей из под "Мистера мускул" и кисточка в руках и целый день на козле. Очень замучался. И результат: Почти новые балки, ожоги на пальцах до крови от препарата, хоть и был в перчатках, промокли и чувствую что-то щиплет, думал в ранку попало, а оказывается разъело кожу, даже кружку чая взять было невозможно пару тройку дней. Нормальная вещь в общем этот отбеливатель!
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    После опять сушка балок конвекторами с неделю, газовым обогревателем пару дней - но стремно оставлять такую вещь без присмотра, но самая большая эффективность сушить мне показалось это обогреватель (ветерок) 2ух кВт. По приезду в дом открывал все двери и окна минут на двадцать, проветривал. Когда сушил конвекторами окна и не закрывал, два конвектора, один на 1,5 второй на 2,5кВт, ставил мощность на середину, с открытыми окнами на проветривание на двух этажах и на чердаке дом нагревался до +10-13гр. при температуре на улице -3-6гр.
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    После этаких операций в доме влажность была около 35%. Вроде неплохо. Хоть для человека желателен диапазон 40-60%.
    Приезжали ребята которые строили дом с влагомером, померяли влажность балок, прибор показал 12% Ну и слава богу. Решили обработать антисептиком и зашивать наконец то полы. Септик привезли очень хороший, "Пирилакс-Люкс", обработали балки с добавкой в него зелёного колера для контроля. Обработали не жалея из пульвера. Запах ядреный конечно и влажность опять естественно повысилась до 78%. Сушил ещё неделю, ребята привезли новую мембрану, шпагат и саморезы. Решили ещё раз проверить влажность дерева, но оказалось что мокровато, от 20 до 28% показал прибор. Застил опять отложили (Ну а что оставалось, опять чтоб на мембране влага скопилась, ну уж нет! Столько сил потрачено чтоб их привести в нормальный вид и просушить. Решили опять оставить открытыми.
  12. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @Стиг, а влагометры были одни и те же? Что то наталкивает на мысль что такое не может быть, сухую доску 12% влажности, из пульвизатора обработали, неделю сушили, и влажность доски стала 28%, при такой влажности закручивая в доску саморез он будет воду от туда выдавливать.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Стиг, про пальцы это ты сильно, хоть не надышался ? Как-то мне кажется нагнал влагомер...
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Да, влагомер один и тот-же, причем меряли им доску которая в проем двери вставляется (закладная вроде если не ошибаюсь) так она что до обработки показала 11.5-12%, что после обработки балок тот-же %, а вот сами балки вот так. Мои конечно сильно расстроились что не собрали, сколько месяцев же уже прошло. На улице обвязочный брус так-же 12%. До шпонки в полу не дотянулись иголочки влагомера, думаю чуть выбрать фрезой чтоб проверить, хотя думаю там тоже всё сухо.
    Думаю может это из-за того что септик очень маслянистый, поэтому плоховато сохнет?
    Когда разбирали межэтажку влагомер показал 50% влажности, думали влагомер сломался.
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Когда первый раз пол комнаты на пробу обработал, вот тогда надышался конечно. В этот раз приготовил респиратор (угольный) и очки, их использовать не получилось, запотевали (Не думал что такая вещь мощная!
