1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Дом мечты оказался из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Стиг, 17.07.15.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Долго выбирал проект, начиная с дома с эркером, потом с плоской крышей, а закончил все-же примерно тем который выложил в начале темы, прямоугольный, пусть и банально, но всё же дом мечты)
    В итоге получился вот такой хаус)
    На дом ушло порядка 80 баллонов пены (литровых), 125уп.+3уп. утеплителя акустик батс (не хватило 3 упаковки, довозили, денег не взяли) Так же фирма предоставила в аренду бензогенератор (не дорого) топливо естественно было с меня. Доставку бытовки оплачивается отдельно.
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    По совету застройщика чтоб просох дом, ему желательно дать постоять хотя бы месяц и держать окна на проветривании. Так было и сделано. Даже больше. В сан. узлах окна открыты постоянно, на чердаке тоже. Отделывать я в любом случае планировал после того как дадут эл-во. Ну и попутно были и другие причины-Про них позже. Но вот в июне я стал замечать что на пленке подшитой к потолку первого этажа стала скапливаться влага. Ну думаю ладно, выйдет, был уверен что мембрана в одну сторону пропускает влагу в другую нет. И так неделю, и ничего, как стояла водичка так и стоит. Позвонил застройщику, рассказал что да как! Приехали, сначала разрезали по балкам изоспан, оставили на неделю, ничего не изменилось. Приехали ещё раз, сняли мембрану, открутили ОСП с пола второго этажа, балки сырые, влагомер показал влажность от 30 до 50%, нужно сушить. Обработали их, сложили утеплитель (он сухой) и оставили. Я взял газовую пушки 15кВт и попробую ей погреть.
    IMG_20150713_132650.jpg IMG_20150713_132705.jpg IMG_20150713_132752.jpg IMG_20150713_132735.jpg
    image-9f084ebbb7e213f4d4316ef6c6802e800666353fdb5cd52c700a0ebf9137e63c-V.jpg image-0baa0890597ec08af54ce2e19c08aae940e22d56e2054b277dbad91827707182-V.jpg
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    СН4 + О2 = СО2 + Н2О
    Это я к тому, что при сгорании метана образуется водяной пар, много вы газовой пушкой не насушите ;)
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да не, высушить можно, но при условии очень интенсивного проветривания. Но - если есть проветривание, то тогда можно обойтись и без газовой пушки, ветерок все выдует сам. Вот такая вот диалектика ;)
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Так хочется быстрее)
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Делай вентиляцию. Гриб в крышу и вытяжку. Долго будет сохнуть, дожди. У нас влажность 85 процентов. Вертикальная вентиляция убирает тяжелый влажный воздух !
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    И еще раз всем пишу, СИП дом без вентиляции - ... Думаю поняли. Преет все. Должен быть воздухообмен, тогда не будет проблем :) После усушки - все доску обработать биозащитой еще раз !
  9. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    @Стиг, жесть полная. У вас там всё в плесени. Или я слепой? Если не слепой то всё нужно механическим путём удалять, а не обрабатывать пропитками. У меня перекрытие между этажей такое же. Только слава богу не укладывал пока утеплитель. Когда я спрашивал строителей про метод укладки утеплителя был описан тот же метод, что и вас. В инструкции мембраны написано, что зазор должен быть 4-5 см. Теперь я вообще засомневался в полезности мембраны. Раньше без неё как то обходились.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @gavirus, я вот не понял, почему всем стали делать Изоспан А ! По мне для фасада и сгодится, там пар мало прет. А вот в межэтажке сильно...
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @gavirus, Я тоже сомневаюсь в полезности пропиток, думаю может вышлифовать машинкой это дело или рубанком. И на счет мембраны тоже большие сомнения берут. Хотя если закрыть ещё чем, то и не увидишь что там! или действовать по старой схеме: "Меньше знаешь, крепче спишь!")
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ну я думаю что у меня просто сырой лес
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я так понимаю, что дом из СИП - это термос. А в термосе дерево плохо себя чувствует.
    И есть два выхода:
    1. Не использовать дерево;
    2. делать в каждой комнате по вентиляционному клапану + принудительную вентиляцию отдельно.
  14. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Так я в этом вообще не чего не понимаю. Вот, что сам производитель рекомендует.
    Области применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением; вентилируемые фасады; утеплённая скатная кровля; чердачные перекрытия.
    Внимание! Изоспан А применяется в кровлях только при углах наклона кровли больше 35° и обязательно с двойной обрешёткой (см. инструкцию к монтажу).
    Хорошо, что автор темы на этой стадии всё увидел. Вот бы посмотреть, что сейчас происходит у тех кто потолок уже гипсом закрыл и натяжные установил. Я когда девять лет назад в альта- профиль покупал сайдинг на подложку ими была рекомендована хрень с фольгой. Мембран тогда не было. Обрешетку не делал. Вот фото дома через восемь (ну в первый год руки не дошли:|: обшить дом).
    @Стиг, рекомендую вам спросить с строителей по полной форме. Это их косяк однозначно.
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ну они вроде и не отказываются)
