1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Дом мечты оказался из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Стиг, 17.07.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Стиг, поздравляю ! Печально, что у тебя нет особого восторга ! Но он будет, когда будут устранены косяки в виде качения свай, зыбкости пола... СИП дом без отделки еще не дом, это заготовка, поверь :) Надо будет к тебе выбраться, пощупать, попоизмерителем проверить... думаю сваи + усохло дерево + шпонки также, стало сифонить...
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Что сифонит не чувствую, думаю в этом нет проблем, вот то что пол второго этажа собирали два раза, это видно, второй раз перекрутить пол на балки ровно не получилось у ребят, где то что то попало меду балкой и ОСП, когда откручивали панели, не все саморезы получалось выкрутить, они ломались, вот и ещё горбики, там чуть, здесь чуть-вот и перепад в 3мм, скрипит зараза. Думаю переделаю. На счёт свай, придется обваривать думаю чтоб спокойнее на душе было.
    А это милости прошу к нашему шалашу! Я сам как еду в сторону области, всегда думаю как бы к тебе заскочить.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Стиг, вызови по гарантии, делов-то :) Заодно свежим взгядом посмотрят что и где.
  4. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Вот именно то я и хотел сказать!
    Ну вот не знаю, дом точно из сип? Уже не раз убедился, что он долго остывает и хорошо держит как тепло так и прохладу. Будите в жару в моих краях, сравним разницу температур. Нужно ночью окна открыть, что бы дом остыл, а днём они должны быть закрыты. Тогда всё нормально будет.
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ты на счет свай про гарантию или что пол не очень собран?
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Дом то из СИП. Может потому что отделки пока нет? А так чему в доме нагреваться чтоб долго тепло держать или прохладу! Дом то вообще не инерционен! Извиняюсь за каламбур!
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Стиг, про пол... сваи надежней и качественней самому :)
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А пол быстрее самому ;)
  9. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Читаю в каждой теме про сваи и каждый раз радуюсь что не стал душить жабу и отлил висячий ростверк
  10. AlexNova
    AlexNova
    AlexNova
    Тихвин
    Обвязка нужна. У меня высота свай 80см. и очень ощущалось это. обвязал трубой 40х60 по диагонали. Теперь все нормально
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Стиг, я думаю дело в не-инерционности. Я сам заметил зимой, что нагреть и поддерживать плюс "дешево", но вот выключишь нагрев - остывает относительно быстро.
    Сделал вентиляцию, принудительную и постоянно работающую - не пытаясь перекрывать поток входящего воздуха (скажем жарким днем) - кондиционер для охлаждения уже нужен... благо есть :)
    Может быть с тоннами отделки будет получше, благо у нас средние температуры невысокие. Вот сейчас холодно :)
    Кста, а ты где по Ярославке? Я около малой бетонки (недалеко от Красноармейска).
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ну как не в инерционности, в том то и дело что нагреть в пустом доме практически нечего, а значит и по инерции держать нечего. Да, я тоже думаю что когда отделка будет, тот же самый ГКЛ, тепло держаться подольше будет, ещё один + в пользу стяжки!
    Я около ММК обитаю, рядом с деревней Хлопенёво!
  13. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Рад за вас. Но висячий ростверк не равно хороший фундамент, который прослужит годами. Вы важное сказали: ростверк. То есть нечто, связывающее жёстко верхушки свай. А поверху наверно и брус фундаментный.
    А здесь сделана половина работы. Сваи типа саморез (многовитковые) не имеют разрыхленной земли вдоль ствола сваи, в отличии от лопастных, тем не менее, при высоте более полуметра рекомендуется осваивать поверху оголовки, а ближе к метру и выше, а тем более при перепадах на участке и диагональные связи.
    По сути - просто вкрученные сваи с опорные площадками это часть того, что считается завершением фундаментом. Часть работ отложена.
    Если колебания есть, то вопрос подрядчику и при наличии гарантии и совести - завершат фундамент обвязкой дополнительными связями.
    По сути даже после вкрутки лопастных свай верхушки торчали из земли могут иметь небольшие смещения. Шнеком провернули землю вдоль всего ствола, а мякиш ничего не удержит.
    Проверить на поперечные колебания фундамент можно, например таким нехитрым способом: испытывающий сидит в кресле, помощник разбегается по дому и потом резко останавливается. В этот момент и может ощущаться неустойчивость если будут поперечные смещения. Вертикально то дом стоит, а вот влево и вправо если есть небольшие смещения, то они дадут о себе знать при эксплуатации.
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Привет хлопцы и девчата!
    Получилось в этом теплом и не очень сезоне пожить мне с семьёй в своём доме. Закуплено было самое необходимое для проживания и ещё то что сказала жена. Жили мы май, пол июня, июль и сентябрь. К сожалению ремонта в доме не делал никакого, но это не значит что я байки сушил или гонял. Сделана скважина, завезен грунт для планирования уч-ка, сделана теплица, грядки, посажены деревья, смородина клубника, голубая ель и ещё какая-то, вырастил помидоров и огурцов первый раз, на улице сделан "горшок", и два крольчатника, установлен усилитель сот. связи и ещё много чего.
    Но речь о доме.
    В момент проживания появились некоторые наблюдения, которые не очень приятны. Первое это конечно злосчастный фундамент из свай. Теперь нет сомнения что дом качает (пусть и чуток) из-за свай, как чувствовал что необходимо их обвязывать швеллером. Когда дом ещё не стоял спрашивал у свайщиков раза четыре, может обвязать! Уверяли что у меня шатать не будет. По факту есть то что есть. И эти сваи не выходят у меня из головы! Что в любом случае этот вид фундамента в недалёком будущем потребует хлопот и не малых. Залез я под дом с лазерным нивелиром, отбил верх оголовок, разница по всем опорам ну может в три мм, считаю вери-гуд! Так-же под домом на одной из балок появилась какая-то белая пыльца чтоль-плесень такая наверное, всего метр, стёр перчаткой, обработаю чуть позже антисептиком (все балки) Постелил под домом пленку 200мкр, дабы отсечь влагу из почвы.
    В общем изучаю варианты укрепления такого фундамента на будущее.
    В доме в своем конечно-же хорошо. Но в жару в нём жарко, температура не на много ниже чем на улице. Был июль жарким и сказать что от жары можно было спрятаться в доме я не могу. Возможно конечно виной всему солнце которое светило прям в окошки, но в большем случае думаю здесь сама конструкция дома такая. При похолодании в доме так-же становится прохладно и приходилось включать обогреватель. В очередной раз мы приехали в дом 11сентября и пробыли там до 8 октября. Не знаю что это за энергоэфективность, но по приезду мы включили два обогревателя, один на первом этаже в гостинной 2,5кВт, второй на втором этаже в комнате где спали 1,5кВт-днем его отключали. За этот период мы сожгли 1600кВт по 4.81. В доме держали темп. 25гр. жена теплолюбивый человек. Может дом и можно быстро прогреть, но греть его начинать приходится раньше на пару недель чем дома из других материалов. Так что если и есть какая-то экономия на отоплении, то она сжирается на раз на старте.
    Так же в доме всегда опасаешься чего-то пролить, чтоб не промочить пол под ковролином, уже фобия какая-то на этой почве. Конечно пол будет делаться ещё, но тем не менее надоело постоянно думать, как-бы плесень с грибком не завелись.
    Порой когда выходишь на улицу или заходишь в дом и хлопнув дверью, ощущается как что-то дрожит, чувство не очень приятное конечно. Но после отделки все эти вибрации не очень будут сказываться на ремонте.
    Изменилось мнение о ОСП Калевала (дом построен из Глюнца) и мембраны Изоспан А. В крольчатнике крышу сделал из ОСП и зашил её Изоспаном, так в дождь течёт всё насквозь. Так что защита дома этой ветрозащитой думаю дохлый номер. теперь я понимаю порой от куда у людей после дождя лужи в доме хоть всё и пропенено, дождь проходит сквозь ОСП и стекает к монтажной пене и затекает в дом. А люди все ищут где бы допенить.
    По шумоизоляции могу сказать что после отделки дома фасадом и минватой, разница колосальная, шумов с улицы практически нет.
    У меня под крыльцом крыша не подшита, так вот я как-то по приезду домой увидел что на полу валяется вата, посмотрел вверх, а там видно как кусочки её торчат из под фасада. ну думаю, мне ещё мышей не хватало. Разобрал я три ряда плитки и понял что это не мышки, а птицы ковыряют. Так на зиму решили себе устроить спальню некоторое кол-во мух в этой вате, птицы это как-то почувствовали и давай их от туда кушать). Я разобрал, посмотрел всё, под фасадом всё сухо, ОСП как новое, вата не просела, здесь всё отлично.
    И ещё, когда при отделке фасада около окон ставилась горизонтальная планка, на форуме было обсуждение, куда денется водичка если проберётся в вент зазор и попадет на неё. Не то чтобы мучал меня этот вопрос, но ответ хотелось узнать. @Ян 11 Так вот, она просто стечет между плиткой и этой доской, так как тыльная сторона плитки не гладкая и плотно прижаться к обрешётке не может.
    Вот как-то так. Если чего ещё вспомню, обязательно напишу.
    Дом мне нравится, но плюсов в нём гораздо меньше чем обещают, а цена для такого дома думаю не маленькая, да и сколько он простоит никто даже примерно не знает! Неоспоримый плюс, это скорость возведения коробки и возможность жить в ней практически сразу.
    P. S. Построил бы я себе ещё такой дом из СИПа? Наверное да!
  15. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Привет! Можешь объяснить сию сентенцию? Прогревал дом, правда пока не отделанный и почти без мебели за 2-4 часа с 15-16 до комфортных 20-22, а уж с 18 до того же порядка вообще за час-два. Или в твоём варианте именно с температуры окружающей среды? Все равно не понятно откуда такая задержка. Вот у друга в брусовом доме при нуле на улице мы полтора дня прогревали стены до комфорта, вроде и тепло уже внутри, а стены ледяные.
