1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Дом мечты оказался из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Стиг, 17.07.15.
  1. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @Remys, Можно и 3х киловаттный, но на все те же места, что и 4 по 0.8, только это будет переплата нехилая (наверное) и в случае отказа одномоментная потеря отопления, а так три ещё поработают.
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @SergeyU, а зачем ты в зиму купил бассейн?
    всё верно!
    думал одной трёхфазной железякой равномерно загрузить фазы
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Remys, прально ! Лучше побольше слабых конвекторов. Иначе неравномерный прогрев !
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Продухи пока не делал, сделаю обязательно, цоколь не доходит до земли около 8см, когда лазил под домом, реально продувало, но ещё на всякий случай на крыльцах снял по две доски, так что проветривание обеспечил.
    @SergeyU, У меня суглинок.
    Настроение у меня очень хорошее, я не расстраиваюсь вовсе. Я отдыхаю когда приезжаю в свой дом. Просто это не предвзятое мнение о технологии и не более. А написал как есть на самом деле. Поговорку про Кулика и болото не приемлю) Да и у тебя научился)
    Правда - матка) Это по нашему)
    @Rolandут если про крышу на крыльце вопрос ко мне, приеду домой гляну проект и фото, тогда выложу
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Стиг, тогда все отлично :) Просто подумалось, что ты расстроен как-то :) А по факту ты перечислил то, что и есть на самом деле в пустой коробке :)
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Построив дом из любого материала плевался бы всё равно на что-нибудь)
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    В пустой коробке из кирпича/газобетона не обойдешься ковролином на пол.
    Я в своей впрочем обошелся без него пока что.
    Вчера около 8 вечера выключил поддержание температуры, в 9 с лишним уехал. В 8 было ~22 градуса
    Сейчас 15 градусов.
    Быстро это или медленно остывает?
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вот так вроде медленно.
    А посмотришь тут - быстро
    Смотреть на красную линию - температура в холле. Зеленая - уличная, но уличный график чуток завышает. На градус наверное.
    Синий - температура контроллера
  9. Exflow
    Exflow
    Exflow
    У меня сейчас на один градус за три-четыре часа остывает. (В доме 12С на улице 2С) Достаточно быстро по сравнению с хорошим кирпичным. Если зимой электричество вырубят на сутки - нужно будет эвакуироваться. Получается что в СИП нужно держать аварийный газовый нагреватель или электро-генератор в обязательном порядке, если нет газового котла с аккумуляторами для горелки и насоса.
    P. s Сейчас посмотрел у меня остывание дома с 22С до 12С (сегодня) как раз за сутки получилось.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Закон сохранения энергии, что бы дольше остывало тепла тогда туда надо больше закачать в хороший кирпичный, ну и в обратную сторону так же что бы опять нагреть.
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ну если за сутки, упала температура на десять градусов, это нормально, даже очень
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Так вот я и пытаюсь понять, в чем экономия то на отоплении?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не надо загонять тепло в стены, которое будет частично возвращаться когда выключат отопительные приборы, греется сразу окруж. обстановка.
    Ну а хорошие кирпичные стены будут греть и помещение и улицу, потому они и хорошие (и нашим и вашим).
  14. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Так в этом и экономия - нам, чтобы тепло поддерживать совсем небольшой источник тепла нужен, но нужен обязательно. Я "условно" говорю, что достаточно пару свечек в моем СИП зажечь и уже тепло внутри буде, но без источника тепла никак.
    Опять же, на моем графике есть 1час работы котла (в 19-00), на мощности всего 1кВт, и за этот час 60 квадратов на один градус прогреваются, кирпич рядом не стоял.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Дому надо будет столько тепла, сколько он его теряет через все дырки и ограждения.
