1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Дом мечты оказался из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Стиг, 17.07.15.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Думаю что тут 2 варианта, либо была доска изначально сырая и пошла плесенью, но потом просохла и плесень осталась на виду, далее не развиваясь, либо нерегулярное прогревание, отсутствие вентиляции должной привели к этому. Но автору лучше знать как было.
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Спасибо Ян. Материал был ЕВ и закрыт мембраной.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Она была сырая или уже высохшая?
    Плесень я имею ввиду
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Высохшая. Я её тряпкой всю убрал. Прошкурил для спокойствия.
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Перед обшивкой ГКЛ, решил протянуть саморезы на стенах, некоторое кол-во было оторвано и на ОСП были только шляпки. Добавлял по мере необходимости.
    Так же когда протягивая эл. провода снимал одну плиту осп с пола, заметил на одной из балок гнилой сучок. Фрезой, а точнее (сверлом форстнера) высверлил всю гниль, проверил от любопытства балку на влажность, все норм. Обработал антисептиком.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну значит она появилась сразу после монтажа, а когда доска высохла, перестала расти и засохла. Это хорошо, значит микроклимат в доме в порядке и плесень не развивается.
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Спасибо. За проветриванием слежу постоянно, что в квартире, что в доме. Жена такая же. Несмотря что она мерзлячка, но постоянно следим за свежим воздухом.
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Решил я разобрать весь пол в комнате, были небольшие скрипы и перепады. Снял с пола ОСП (оно вроде 25мм). Балки нормально, бриджинги закрепил ещё на пару саморезов (под углом к балкам). Так же когда приезжал Алексей (Лидер) с тепловизором, посоветовал пропенить некоторые места в межэтажке. Пропенил между балкой и ппс, в некоторые места вошло прилично пены, думаю балки высохли полностью. Так же некоторые бриджинги были выше балок, их я стисал, думаю из за этого были перепады. Так в итоге и есть
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Щели - это нехорошо для шумоизоляции. Понятно, насколько это геморройно, но если звуки жить мешают, от них (от щелей) придётся избавляться.
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Все что нашёл где пропенил пропенил, вату в межэтажке уложил обратно, в некоторых местах заменил, т. к. была кусочками меньше ладошки, нарезал из имеющихся плит. Так же ОСП плиты уложил с зазором друг от дружки в 2-4мм.
    ОСП тоже конечно в некоторых местах уложено кусками, лучше конечно 2 куска, чем 4.
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Перед зашивкой каркаса, в ОСП сделал отверстия под розетки, 2шт., Под выключатель освещения сделал чашку в СИП стене при входе в комнату слева. Высверлил отверстие 67мм в ОСП, фрезой на шуруповёрте выбрал ППС сантиметра на полтора от диаметра. (В последствии набил туда ротбанта и впихнул подрозетник). На внешние стены набил полиэтиленовую пленку 200мкр степлером.
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Закупил ГКЛ Кнауф 2500х1200х12, обычный, обрезал его так чтоб под ним и над ним оставалось по сантиметру зазоры. Гипсокартоном зашивал самостоятельно, на низ сделал проставки 10мм и на них ставил листы и прикручивал. к стене предварительно проделав отверстия под розетки соответственно тем которые в ОСП.
    Саморезы использовал 30мм, пять рядов и через 30см, вот такие.
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Потолок так же решил делать из ГКЛ. Комната размером 3960х2970. Закупил листы размером 1250х3000х12, нашел в Леруа, листы Волма. Долго думал по поводу этого производителя после отзывов. Решил брать, т. к. очень удобно. ОбрезАл их в размер (2950х980) и четырьмя листами закрыл весь потолок. На потолке так же протянул все саморезы, лопнувшие заменил. Затянул потолок 2мм подложкой. По потолку проложил провода для освещения в метал. гофре и к розетке будущего телевизора. Т. к. обшивал в один слой, фрезером делал штробы глубиной 7 мм, в них провод и замазывал фугеном.
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Чтоб закрепить ГКЛ на потолок, закупил так называемые "крабы" для крепления потолочного профиля Черновой потолок из СИПа практически ровный, перепад по всему периметру до 3мм. Крабы крепил прям к ОСП через через проложенную подложку. Чтоб еще более добиться уровня, под некоторые крабы подкладывал оргалит. Как говорится: "Делай хорошо, плохо само получится", к крабам профиль. Расстояние между профилями 490-500мм. По периметру крепил направляющий профиль. Толщина конструкции позволяла спрятать эл. провода в гофре.
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Купил жидкость в Леруа и до штукатурки пробрызгал ГКЛ, жидкость для предотвращения появления плесени. Стены проштукатурил шпаклевкой на сдир. На потолке замазал только саморезы на гипсокартоне, купил потолочную краску и покрасил. За 4 слоя перекрыл весь потолок, выглядит отлично. Стыки между листами на потолке не заделывал, а на них закрепил доску из лиственницы 20х100, её прошел лаком в цвет сосны.
    Стены обклеил обоями под покраску и покрасил. Краску колеровали сами с женой. Надеюсь обои не отвалятся. Пачки клея должно хватать на 35кв.м, у меня по стенам больше, а клея после поклейки осталось третья часть. На пол хотел ламинат, жена сказала ковролин, т. к. детская. Выбрали какой то противоаллергенный, под него подстелил оргалит.
