1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Дом мечты оказался из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Стиг, 17.07.15.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    +6т. получается нагрузка. Конечно она размазана по всему периметру пола. Думаю в общем.
    При том кол-ве свай что у вас думаю даже и считать не стоит! Капля в море.
    А для чего?
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Сам момент, который сваи раскачивает, идёт сверху, от их высоты зависит напрямую. Гасится грунтом, как только грунт размягчится, опять будут качаться. Чем больше качаются тем больше грунт размягчают.
    Чтобы снизить момент/рычаг надо либо высоту сваи уменьшать, что не возможно, либо варить раскосы, чтобы они сами об себя гасили эти колебания.
    У меня длинный коридор, и два ряда свай под несущими стенами, фактически взлетная полоса, когда отталкиваешься ногами, то был эффект качки безумный. Ща это минимизировалось, но все равно осталось. Зимой такого не замечаю от ходьбы, но от сильно ветра, у меня дом кубик, высота стен 5 метров, и цоколь не зашит до конца - дом качается.
    У меня сваи первые при входе в дом высотой 50 см над землей, последние 125-150 см, мне придётся как якорем цеплять к сваям 50 см, т. е тянуть линию из труб/раскосов сверху дома ддо низу дома.
    Кстате тоже полно труб 90 мм диаметром, буду корячить. Покупать деловой металл тут нет смысла и западло. Этот фундамент должен быть дешовым, а не золотым.
    P. S у меня сваи оцинкованные, пока на стыке грунт/свая все чисто.
    Фото обварки свай и взлетной полосы приложил.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Могу прислать расчет, который делал мой "проектировщик", дай мыло. Там вообще просто - я перед этим делал примерный расчет сам исходя из панелей и дерева в смете (вычтя какой-то процент). Отличия были не кардинальные.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Первое фото - сделай еще по диагонали соединение. Можно прям сбоку свай + обвяжи так все сваи. ВСЕ.
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Надо, времени в края, а я из разряда везде, но по чуть-чуть :)]
    Да, из-за того что не обвязал там, появились трещины на гипсокартоне.
    Правда тут две проблемы сваи не обварены и окна оформлены гипсокартоном не буквой «Г» а просто кусками. Нарушил технологию оформления проемов. Ну и стены слабая, там три окна здоровых.
    Причём углы дома - целые, парадокс)
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Отлично, вышли плиз. Собираю по крупице всю возможную информацию и варианты. Stig@yandex.ru
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @DistrotioN, тебе @SergeyU, Сергей правильно написал, только так, только хардкор, если не хочешь лицезреть трещины в отделке. Никаких тачек под домом, только укосины. Чем больше нагружаешь дом тем больше будет "Ветер твой дом труба шаталь"...
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Подскажите плиз! Какой септик выбрать с условиями "дача" 4 человека, +родственнички наведываются? Кто какой пользует, как со стоками? Довольны ли? Читаю соответствующий раздел, так там один срач, как в прямом так и в переносном смысле!
  9. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Стиг, Привет! Если круглогодично, астры 5 тебе вполне хватит. Но это не дешман, и питалово ей нужно постоянно, если отрубаешь свет при отъезде, придется делать не отключаемый автомат. Можно сильно дешевле сделать. Ну, примерно вдвое. У меня 5рка на пмж, у отца пятерка в режиме дача. Работает у обоих одинаково корректно. То бишь в одном режиме. Главное вовремя подкидывать :) Это к слову о соответствующем разделе:) Хотя там, на сколько я помню, обычно подкидывают на вентилятор. Ну чисто что б не скучно было. Со стоками хз, вроде нормально. В смысле вонять не воняют. Но у меня еще отстаивается в промежуточном колодце. Хотя когда лил соседу на участок тоже не воняло:)] Только дерево там почему то выросло. :)] Да, доволен. Но мне ее не хватает на год. В моем режиме эксплуатации месяцев 8 от мойки до мойки. То есть если ты летом ее помыл - где то к марту начинай ждать беды. Стробоскоп сдох уже третий, плюнул на него. Через сухой трап в котельной слышу бульканье. Если бульканья нет - иди смотри, 200% не к добру. Зимой эту штуку хрен помоешь. КерхерА обмерзают, шланги обмерзают... Ну, в общем лютое порно получается. :)] Знал бы - поставил бы себе 7рку. Но поезд уже уехал, не выкидывать же... С переездом на пмж пришел к выводу, что наверное надо мыть 1.5 раза в год. По весне полностью с аэролифтом и всеми делами, по осени делать откачку (привет соседу) отстойной камеры. Ну типа просто слить куда то не разлагаемый остаток и долить чистой. Говорят, это очень сильно продлевает срок службы "от мойки до мойки". Вроде все что мог сказал максимально подробно, если что спрашивай. Я с этой штукой по первости много чего повидал. Всплывала не раз. То дренаж обмерз, то приемник дренажной камеры, пардон, тем что с вентилятора налетело забился, то еще что то. Но сейчас со всем разобрался и доволен лишь только потому, что если я об этом не думаю чаще раза в год - меня все устраивает. А бульканье вместо стробоскопа у меня уже чисто на машинальном уровне, сравнительно не давно писал у себя где то. Вышел покурить в котельную, не комфортно, что то не так. Оказалось не показалось, станция под крышку, почти на грани залить компрессор, один слив - и подарок из нижнего трапа и унитаза у меня на полу:)]
  10. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Привет! :victory:
    У меня с декабря 2016 трудится Биотанк 4пр вертикала. Принцип такой же как в Астрах и подобных, но упрощён до безобразия, от сюда и надежней. «Выхлоп» чистый (вроде), запаха нет. Раз в год вызываю гомнооткачку за 1,5 р. Он откачивает, я из шланга стенки, дно, аэрлифт поливаю, он ещё раз откачивает. Затем заливаю чистую воду. На этом все ТО заканчивается. Один раз сдох дренажный насос (который принудительно очищенный сток выкачивает из станции) из-за того, что криворукие таджики перегнули пнд трубу в земле. Один раз забился аэрлифт- прочистил компрессором сам за 15 минут. За 4 года это всё. В 2016 г на 30% дешевле Топасов и Астр был, думаю сейчас все примерно так и осталось. :hello:
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Евгений_Дуб, @predator_1988, Ребят, спасибо что откликнулись. Скажите плиз, а вот бумагу можно спускать? Так же вопрос, после обслуживания-промывки, как долго станция выходит на рабочий режим? Присутствует ли запах после Т. обслуживания-промывки станции и как долго? Если набрать сточную воду в прозрачную банку, на сколько она прозрачная? Добавляете ли вы бактерий или их достаточно при саморазмножении? И стоит ли брать станцию с запасом по кол-ву человек?
    И понимаю что вряд ли кто то этим занимался, но все же спрошу: Делал ли кто анализ стока?
  12. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    В моем случае тебе ничего не надо делать. Помыл и почти на год забыл. Никаки бактерий добавлять не надо, это не сточная яма. На режим выходит через несколько дней. Если у тебя несварение желудка - быстрее. Введь необходимые бактерии происходят из тебя самого) Бумагу спускать конечно можно. Нельзя любого вида хлорку. Это касаемо порошков для стиралки и всяческих чистящихих средств, в тч для унитаза. Запахов нет. В голову как то не приходило собирать сточные воды в банку. Или боже упаси, возить с сэс. Если есть большое желание, заезжай, я не жадный :)] Зальем трех литровую в обмен на 3 литря вискаря. 1 к 1, так сказать. :)] Брал без запаса. Но, как мне с опытом начинает казаться, в запасе есть смысл. Больше объем-реже мыть. В моем понимании, комфортно раз в год за 5.000₽ обслужить без всяких промежуточных танцев с бубном. Говнокачку вызывать не надо. Только дядю с керхером. Контакты на поставить и на обслуживание, если надо, дам.
  13. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    1. Бумагу спускаем, проблем никаких. Она вроде уже вся сейчас разлагаемая или как там ее:aga:
    2. Если честно, даже не обращал внимания. Значит запаха нет, сама на режим выходит и все. Запах как-то появился, когда унитазы помыли обычной химией и убили нафиг все в станции. Надо био химию использовать вообще всю.
    3. Често не заморачивался с банками. У меня из станции сток идёт в ливневый колодец, а из него уже в канаву. В канаву чистая водичка течёт, регулярно вижу.
    4. Ни разу бактерии не добавлял.
    5. Небольшой запас наверно стоит заложить, но если станция будет постоянно сильно «не догруженная», то она просто не сможет выйти на режим.
    6. Не, на анализ не отвозил. я из колодца то питьевого никак не отвезу :aga:
  14. Yago1
    Yago1
    Yago1
    а не понятно, как тогда пользоваться стиралкой, посудомойкой да и сартир помыть как? Надо для этого всего отдельный отстойник делать?
  15. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Зачем? Использовать бытовую химию с допуском для септиков. Все давно придумано) Мы пользуем в основном синергетик. И что то еще, я не помню. Жена занимается
