1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Дом мечты оказался из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Стиг, 17.07.15.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Евгений_Дуб, @predator_1988, Спасибо. когда устанавливали, много грязи на участке было? И делали через фирму или своими силами? Я к "Спарте" присматривать, но ценник у неё великоват на мой взгляд.
  2. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    А у меня Тверь 1П. Когда выбирал тоже смотрел вначале астру или топаз. Тверь стоит дороже (хотя не особо понятно почему), зато конструкция для меня понятная, работает эффективно. Выбрал так как устанавливал и запускал сам, не нужна такая глубокая яма (вырыл экскаватором), легко опустить вдвоём, а запуск по инструкции проще простого. Компрессор установлен в доме, это как минус так и плюс. Лично для меня одни плюсы, шум не слышу вообще так как установлен в котельной, зато нет проводки до станции (только воздуховод), точно знаешь что работает даже если под слоем снега, компрессор в сухом помещении дольше проработает, фильтр компрессора чистить легко, подаёт в станцию тёплый воздух а за одно не большая принудительная вытяжка в котельной. Есть полноценная приёмная камера, не страшно что кто-то выбросит что-то что может забить. Ставил не принудительную, т. к. рядом организовал поглощающий колодец и в нём уже установлен насос. Колодец до песков не докопали, но думаю в будущем углубить.
  3. Strel10
    Strel10
    Strel10
    У меня стоит Спарта 800. Ставили в июле этого года. Грязи не было, только гора земли осталась, которую позже вывез при устройстве дренажа участка. Спарта работает 6 месяцев, внимания к себе не привлекая. Изредка заглядываю в неё, вроде всё в порядке. Морозы в январе пережила нормально. Режим использования, по выходным, 2 человека.
  4. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Вручную 3 человека за пару часов выкопали под него яму. После осталась гора глины. Это было зимой 2016. Весной 2017 у меня была попа на участке, поэтому последствий установки станции я не заметил:aga:
    26E16410-195A-4D48-B1E1-B176C1394C6C.jpeg 9314EC41-BE65-4F86-BA11-9C7D6272A092.jpeg
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Стиг, а что у тебя в земле? Глина, песок или что и на какой глубине?
    У меня "дача", хотя с марта до осени стала внезапно ПМЖ и сейчас тут НАМНОГО чаще, чем раньше. Бетонные кольца и никакого обслуживания. Хотя надо иногда (раз в год-два) откачивать говорят...
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Вот это очень важный фактор.
    У меня, к примеру, УГВ очень высокий, а по весне так просто по лужам ходим. Никакие кольца, как у Яна, у меня не работают.
    У меня стоит крот 3,6 куба. Брал специально именно септик без всяких усложнений, потому что предпоалагался режим "дача выходного дня". Но у меня места много, я спокойно сделал себе фильтрационное поле 7 кв. м.
    Понятное дело, это просто ёмкость, потому с ней-то проблем нет никаких. Три раза пришлось менять насосы принудительного выброса.
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Грунт у меня 20-30 типа плодородка, дальше суглинок и глина. Песок метров с 24 начинается, это ребята сказали которые скважину делали, в принципе так у всех в посёлке. УГВ высокий, те у кого кольца всегда полные. Прошлый год, так же проживал с конца апреля по октябрь на пмж, + Н. г. Думал просто кольца закопать, но есть сосед, пытался сделать септик из них, и компрессор стоит и перелив есть, но толку ноль, запах ужасный.
    Изначально на ютубе видел ролики септика Кристал, даже заявку сделал, с монтажом на 8 человек 160т.р., но вот на форуме отзывы не очень, Спарту изучаю два дня, вроде как получше. Сейчас посмотрю которые посоветовали @Евгений_Дуб, @predator_1988.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Стиг, УГВ высокий только по весне или всегда?
    Насколько я понимаю, в любом случае выход септика планировать принудительный в канаву или еще куда...?..
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Спарту, насколько я помню, делают те же руки, что и "крот".
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    По весне высокий. Выброс стоков в ливневую канаву.
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Возможно. Мне сейчас звонили с "Кристала" очень удивились что я ещё какие то варианты рассматриваю. Менеджер их сказала что Спарта это аналог Топаза, на сколько правда не знаю. Говорит что их септик, лучше! Про то что сейчас на форуме у людей водичка течёт с запахом, ответила что не правильно эксплуатируют. (возможно и права)
  12. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Ох уж эти менеджеры:|:
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Как я вас понимаю! Я себе участок чуть поднимал, завозил грунт 10камазов+верхнего слоя (забыл сколько) и позже его формировал, ужас ужасный! Вот теперь с септиком не хотелось бы месиво развести! Но раз реально своими силами сделать, можно попробовать аккуратненько!
    После:
    Теперь более менее травка растет!
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Здесь на форуме присутствует производитель кротов. Владимир, кажется. Адеквантный дядька, всё может рассказать, если задать вопросы.
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Вот тебе может показаться интересной тема.
    https://www.forumhouse.ru/threads/328307/
    Поискал. Владимир43 ник.
