1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Дом мечты оказался из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Стиг, 17.07.15.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Установили бассейн. Этим летом без него можно было бы ёокнуться! Детей не вытащить!
    Screenshot_20210926_170847_com.huawei.himovie.overseas.jpg Screenshot_20210926_170055_com.huawei.himovie.overseas.jpg
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    От скважины сделал ввод ПНД трубы в дом для подачи воды в систему. Сложного ничего конечно, просверлил-трубу вставил. Но тут меня ждало разочарование. Отверстие под трубы я сделал рядом со шпонкой. И обнаружил что полость между шпонкой и пенополистиролом не запенена. Сказать что я расстроился, это ничего не сказать. После пошел дальше искать "нюансы". Так же в полу обнаружил щели, т. к. собран он на сдвоенную доску. Что между шпонкой и панелью проверю чуть позже.
    Не думал я что в фирма которая мне строила дом такое может быть.
    IMG-20210926-WA0034.jpg IMG-20210926-WA0033.jpg IMG-20210926-WA0032.jpg IMG-20210926-WA0035.jpg IMG-20210926-WA0036.jpg IMG-20210926-WA0037.jpg IMG-20210926-WA0029.jpg
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Второй этаж у меня по балкам 100х200. Черновой пол: листы ОСП 25мм, уложены поверх, под ними утеплитель, 200мм. В некоторых местах пол скрипел и как бы около стен продавливался. Снял листы, на стыках с краев плит не было опоры и они как бы висели в воздухе. Край комнаты уложен из каких то обрезков, если распилить вдоль один лист ОСП, он пререкрыл бы эту часть. Утеплитель из кусочков, хотя две упаковки Акустика-Батс осталось! Чтоб исправить "зыбкость" поставил дополнительные бриджинги, на стыках возле стен из доски 50х150 сделал перемычки, чтоб края листов лежали на них. Подрезал их чтоб был зазор между ними 3-6 мм, прикрутил обратно. Стало очень жестко и не ощущается никаких вибраций и прогибов. До этого думал что такие вибрации из за таких пролетов. Разница теперь колосальная, времени правда на переделки уходит просто уйма. Буду перебирать и в других комнатах.
    IMG-20210926-WA0054.jpg IMG-20210926-WA0053.jpg IMG-20210926-WA0051.jpg IMG-20210926-WA0052.jpg IMG-20210926-WA0049.jpg IMG-20210926-WA0050.jpg IMG-20210926-WA0047.jpg IMG-20210926-WA0048.jpg
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Пол собрал (кроме крАя комнаты). Разобрал стену. Утеплитель уложен отлично, вопросов здесь ноль. Так бы везде) Разбирал чтоб подрезать листы и сделать между ними зазор. Плесени в этой комнате на "лесе" нет. Отлично
    Единственное, это непонятно, почему крайние стойки каркасной стены прикручены к СИП панели 90мм саморезами? там и "резьбы-спирали" то в панели практически не зацепляется.
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Объездил рынки, не могу найти лист ОСП 25мм. Подскажите, где можно приобрести? Чтоб избавиться от обрезков-кусков!
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Грибочков насобирали)
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    ОСП вроде стандартно идет на перекрытия 22мм.
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    В договоре у меня указано 25мм.
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Сделал контрольное отверстие в наружной стене с внутренней стороны, полный атас.
    Даже не верится, что правда такое может быть! Какой к шишам у них контроль стройки и что он дал в моём случае?
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Обращаться к строителям наверно уже бесполезно. Пока нет отделки, теперь сверлить отверстия через 40-50см и дуть пеной туда, пока из следующего отверстия пена не полезет.
    На сегодня это непозволительная роскошь ставить такую толщину. :aga:
    На самом деле 22 мм вполне достаточно а иногда можно и 18мм положить. Но тут от нюансов проекта зависит.
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Спасибо Николай. Напишу всё же застройщику. Честно сказать я немного не пониманию, компания ведь солидная, а так вышло. Возможно бригада такая досталась. Пока всё закрыто, вроде и ничего смотрится, а на самом деле халтура. Тем более это даже я сказал бы не гарантийный случай, так как гарантии быть не может на то чего не сделано. Пусть доделают.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Пену налево продали, нет ничего странного. Напиши им конечно, как по мне, это дело чести, надо устранять.
  13. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    что за компания?
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    По крайней мере пусть прокоментируют!
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    В теме упоминается название фирмы-застройщика. Я им сегодня отпишусь, вроде всегда откликались и устраняли нюансы. Неприятно ужасно, но пока с горяча не хочется делать выводы. Как говорится: "В семье не без урода"
    P. S. Не зашла дача. То с землей обманули, вывели участки и строительство не было возможным. Столько времени потрачено на перевод земли. Дошло до отделки, и опять траблы! Устал что-то
