1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Дом мечты оказался из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Стиг, 17.07.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @антон1, ветроизол да :) Пар не должен идти в утеплитель, а из него влага, ну как, из дерева, должна выходить ! Смотрим параметр - паропропускание.
    01. По мне неправильное решение, запираем влагу, гниет пол - https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/mejetajnie-perekritiya
    02. Типа лучше - http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cherdachnie-perekritiya
    03. Ветро-влагозащита на потолок первого этажа по мне самое верное решение - http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/karkasnie-steni И больше ничего. Тут я как понял стоит просто Изоспан А. Но все мокрое, не просушенное... или изоспан как в первом пункте ?
  2. антон1
    антон1
    антон1
    согласен абсолютно
    на практике ничем не лучше, поскольку, как правило, чистовое покрытие (на схеме "пол") является эффективным пароизолом (у ламината подложку пэ кладут, сам ламинат -практически пароизоляция, линолиум - понятно и т. д.)
    это стена и вроде верно все
    делали ж строители, поэтому наверняка просто по схеме сделано - думаю там В натянули.
    пусть он этот пар свободно ходит туда-сюда, ничего страшного не случиться. Главное не запирать его нигде (как в данном случае) и не создавать условий для конденсации (большая разница температур между этажами, отсутствие вентиляции эффективной и т. д.)
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @антон1, про пар :) У меня санузлы... так там пара мама не горюй. А наверху плитка... пар не выйдет. В зале - когда готовка - пара полно, а наверху - пол второго этажа, подложка под ламинат паронепроницаема и вата будет мокнуть. Да эффекта страшного не будет, у меня вентиляция. А у кого нет - будет. Это мое мнение.
    @Стиг, Серег, спроси у бригады, что за Изоспан внутри, буква и так далее...
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Стиг, да, я могу тебе одолжить свою инфракрасную газовую печь :) Один баллон на 2 - 3 суток. Все высохнет !
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @SergeyU, Спасибо за предложение, печь у меня есть, только газом не высушить. Думал пушкой быстро нагреть и всё открыть быстро и так несколько раз.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Стиг, она не газом сушит, она инфракрасная и жарит так, что мало не покажется :)
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @SergeyU,Спасибо большое. Такая?
    Такая у меня есть. Думаешь прокатит?)
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Именно такая. Она шикарно прокатит ! Включай, что ты ждешь :) Я такой у себя сушил !
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Печка с газ контролем. Упадет - газ отрубится. Я оставлял. Да стремно, но если ничего перед ее мордой нет, то не загорится. И проверить с мылом все сочленения шланга от газа, чтобы утечки не было !
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А окна открывать на проветривание?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я уже не помню как делал... надо нагреть сперва как мне кажется, хотя бы суток двое... а потом открыть окна и снова греть. Конденсат будет офигенный на стеклах и везде. Хотя в твоем бы случае я оставил сквозняк небольшой и врубил печь на полную в первые дни.
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Скажите плиз, кто что думает по поводу укрытия дома Изоспаном А. После дождей дать просохнуть? И как всё же лучше повесить мембрану, сделать обрешётку или сразу на дом и рейками притянуть? Возможно придётся так перезимовать. И я всё же надеюсь что фасад получится сделать в этом сезоне.
  13. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Из-за этих поперечин пол жёстче становится. И какая разница воздуху где упираться, через два метра или через 4 если выйти от туда не может
  15. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    А с какого бодуна он станет крепче? Уложенные сверху доски (или фанера, или что еще), значительно лучше распределяют нагрузку, а если у воздуха есть возможность "гулять" от одной стены, до другой, он с удовольствием использует эту возможность. По крайней мере мне так кажется.
