1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Дом мечты оказался из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Стиг, 17.07.15.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Это получается дом вообще без пены собирали? Я понимаю, там 5, ну 10 баллонов на весь дом, такое бывает, но 4 коробки и даже больше, это дом 70-80кв.м. можно полностью запенить.
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Вот фиг знает! Неприятно ужасно. Но по окончанию стройки, в мусоре насчитал 60 пустых баллонов пены
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    60 баллонов на такой дом явно мало, минимум 120. Посмотрел начало темы, дом большой очень, коробок 12-14 должно примерно уйти.
    Конечно неприятно, согласен. Всегда говорю пацанам, пену не экономьте, все равно потом дом проверяю тепловизором, и если что найду, за свой счет пенить будете.
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Да, позже я уже и сам находясь здесь на форуме, примерно понял что примерно пены должно быть столько как вы указываете. Да и сосед (царство ему небесное) сам строил себе СИП дом, говорит что он на свой потратил больше 130 баллонов, а дом у него чуть меньше. Понимаю что себе льют не жалея, но не думаю что разница больше чем в два раза у нас могла быть
  5. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Расход в среднем получается 1 панель-1 балон. Это как формула для расчета пены для стройки.
    Всегда говорим монтажникам, не экономить на пене, так как исправлять придется за свой счет
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    На самом деле примерно 1 баллон на 1.5 панели в среднем. Зависит от выборки и конструктива.
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Конечно зависит от конструктива, если перекрытия из половинок то примерно 2 балона на панель
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ну а у меня небольшой шовчик из пены по краям шпонки!
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Электричество ввел в комнату проводом 4кв. на розетки и 1,5кв. на освещение. Ввод делал через метал. гильзу, в межкомнатную сену. Так же сам провод в прорезиненной металлической гофре, вообще все провода в металл. гофре идут к точкам. К розеткам между стеной и ОСП панелью (25мм) которая лежит на балках. В комнате будет 4 розетки, две у кровати, и по одной около окна. Нам достаточно.
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Наружные стены и потолок обтянул пленкой. Кто швы замазывает, кто лентой их проклеивает, кто так оставляет. Я пленкой обтянул!
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Получается пену просто вдоль кромки наносили, без змейки посередине.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А не будет там конденсат образовываться под пленкой? Есть такое предположение. Я бы так не стал делать.
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Так и есть. Просто такие вещи делают дом менее сбитым что ли! Не знаю как передать ощущения. Может правильнее сказать, что с такими щелями он менее монолитный?
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Исключено. Влага содержится в воздухе, а сколько воздуха поместится между пленкой и ГКЛ и ОСП - ноль!
    Я пленкой комнату обтянул в ноябре, дом после Нового года заморозил на три месяца (приезжал только посмотреть как дела) Влаги и конденсата нигде небыло. Так же и весной. В мае я это все дело обшил ГКЛ. Влагомер имеется, все четко. ОСП за пленкой 7, шпонки в дверных проемах 8-9.
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Обшивал комнату одним слоем ГКЛ 12мм. Под провод к выключателю штробу делал сзади ГКЛ, между проводом и ОСП металлическая пластина толщиной о, 4мм и шириной отрезал её 60мм. Саморезы для крепления ГКЛ к стене использовал "белые"
    2f1615b4b9117b7dc28e8a6b433f3300.jpg IMG-20230117-WA0017.jpg IMG-20230117-WA0018.jpg IMG-20230117-WA0019.jpg
