1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Дом мечты оказался из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Стиг, 17.07.15.
  1. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    В принципе отключение автомата это не актуально сейчас. Хотя хозяин-барин.
    А учет на опоре по постоянной схеме или временной? Технические условия на 380 как понимаю. Счетчик 380 или 220?
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Учет постоянный. А вот счетчик какой я и не знаю, если честно я и не лазил в ящик. :|: Знаю что там два автомата, до счётчика и после. Т. у. 380
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Автомат после счетчика не зачем. Скорее всего вводной на 32А по Правилам второйтдолжен быть на 25А. Но не факт могут и два на 32А стоять. Бывает что в ТУ прописан вводной автомат.
    Надо просто от щита проложить бронированный кабель в дом там поставит щит с распределительного автоматами рассчитанным на весь дом за ранее. Надо заглянуть в щит учета погляди какие автоматы стоят и какой счетчик. Можно просто сфоткала щит и выложить.
  4. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Я ждал год без фасада вообще. А сейчас закрываюсь полностью. Подробностей в моей теме.
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Вот так теперь выглядит мой дом.
    image-f80e8a961d371461c6bfd576247026ab119294984e1ef6d66d134a6c3da2f18e-V.jpg image-f378c1e7f54aa210135affbcebc22dcaa03295edfeb4c0541f0cafc3ad8da197-V.jpg
    Скажите, прежде чем делать фасад дома нужно сначала сделать ввод в дом воды и канализацию, я правильно понимаю? Или просто цоколь пока не делать?
    @MaximusIM, Блин, забыл совсем посмотреть что в ящике (Умотался с приготовлением к установке ворот.
    Балки думаю что высохли уже, но ещё чуть посушу. Думаю что это не от того что лес был сырой, а просто собирался на плёнке конденсат, а мембрана не работала, вот и отсырели. Т. к. в доме лежат такие-же балки и с ними всё отлично. Так что думаю чем подшить утеплитель на потолке, чтоб избежать таких неожиданностей!
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Или просто в цоколе устроить лаз с доступом в цокольное пространство.
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Как бы лаз, то в любом случае нужен. Сбоку ли, сверху ли. Коммуникации то в любом случае подводить надо. И обычно они подходят снизу.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Варианты можно конечно придумать, завести через стены с устройством декор. короба.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну это дело желательно делать до строительства коробки, но раз так вышло...
    между свай траншею можно прокопать и когда дом построен, но конечно нужно бы цоколь не закрывать в том месте где траншея под дом будет заходить. Или шоб была возможность разобрать метра 2...
    Закапывать траншею нужно крупным песком с послойной проливкой.
    ИМХО если чё.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Так пленка в межэтажке была Изоспан А ? Какой строной ?
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Да Сереж, Изоспан. Рисунком вниз
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Чувствую у меня все через жоду. Даже электричества в поселке нету. Просто яму боюсь копать, обвалится или водой наполнится, а у меня и то и другое произойдет. Наверное оставлю место в цоколе, где пролезть можно будет. И для вентиляции трубы выводить тоже до фасада я так понимаю или в окна врезать приточку
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Лучше дырки вентиляции сделать вместе с фасадом, а то можно на обрешетку напопроться. или наоборот, дырки сделать там, где удобно сделать обрешетку. Но можно и после.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Стиг, не дрейфь ! Никаких жоп :) Газовый генератор на время ? нет ?
    Трубы до фасада можно или позже...
    Что касается перекрытия - еще минвата могла под дождь попасть.
  15. no_fan
    no_fan
    no_fan
    Блин, а я оборачиваю изоспаном по горизонтали, один на лестнице, а додуматься сделать как у Вас ума не хватило (остался самый сложный кусок верхние 2 метра сделаю их как у Вас)
