Строю дом, хочу добавить ему интеллекта, есть вопросы)
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Mariner, 17.07.15.
  1. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    @Mariner, лоханулся ты брат с радиторами. Если газа нет и не будет, то надо было ставить бойлер на 1000 литров и делать систему теплый пол по всему дому и покомнатное регулирование ставить. Ночью этот бойлер надо было греть 15 кВт по ночному тарифу до 95С, а днем остужать до 20С. При этом система бы окупилась за несколько отопительных сезонов из-за разницы тарифов, так как теплый пол и радиаторы стоят одинаково!
  2. Mariner
    Mariner
    Mariner
    будет. либо магистральный, либо газгольдер.
  3. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    @Mariner, газгольдер дороже солярки
  4. Mariner
    Mariner
    Mariner
    мне всё-равно.
  5. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Если это так, что же вы тогда систему автоматизации столь низкого уровня выбрали?
  6. Mariner
    Mariner
    Mariner
    А как с энегрозависимостью у контроллера: после выключениия/включения эл-ва он сам загружается в нужную конфигурацию, опрашивает датчики и выставляет исходные значения?
  7. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Да конечно, после включения электричества он подгрузит все данные из энергонезависимой памяти и будет продолжать работу как ни в чем не бывало.
    Обещают новую модель контроллера (конец года) в которой будет встроена батарея.
    Я свой вместе с роутером сажаю на бесперебойник.)
  8. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Прислали Zont H-1V, с доставкой и наложенным платежом + 2 датчика в 8267р обошелся.
    Пока зарегился, прописал доверенные телефоны. Дома (в квартире пока) включу в сеть, вставлю симку и уже более осознанно изучу.
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Начинать надо с путёвого дома.
    А сейчас дом холодный и теплоинерционный.
    2 дня остывать будет 3 дня разгоняться, с теми мощностями которые у вас есть.
    Для форсажа должен быть запас мощности в 3 раза.
    Вся эта автоматика не поможет с точки зрения экономии, так больше для баловства.
    Для быстрого разгона ещё система отопления должна иметь большую площадь теплоотдачи, например 100% ТП + теплые стены 80см от пола.
    Прогревать дом через теплый воздух от батарей, это что с казанского на ярославский ехать через Медневский совхоз.
    Всё ИМХО.
  10. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Планирую в отсутствие поддерживать там температуру 15-16 гр, а для форсажа, пока газа нет, хочу использовать пару general nordic + по приезду чугунную "буржуйку", если надо.
  11. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Нормально пойдет! :super: Всё равно не с 0 же разгонять, а то мебели плохо будет, отделке тоже.
  12. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Читаю этот тред и вижу, что многоканальный контролер, который мы разрабатываем, как продолжение термостата Zont, был бы полезен. Он реализовал бы все управление климатикой, может и на полив осталось ресурсов. К сожалению, не могу обещать его в продаже совсем скоро. Но надеюсь, в этом году.
    Примерно такие параметры:
    - Ethernet, опции - GSM, WiFi;
    - контролер на Raspberry Pi;
    - 6 реле;
    - 3 оптронных входа на 12VDC/220VACl
    - 3 аналоговых входа 0/30V;
    - 6 аналоговых выходов 0/10V;
    - 1-Wire для термодатчиков DS1820;
    - RS485/MODBUS для внешнего оборудования;
    - цифровая линия для связи с другими изделиями линейки ZONT. Как например, радиодатчики температуры и opentherm интрефес;
    - открытый интерфейс программирования пользователем. Скриптовый язык и его графический вариант;
    - веб-интерфейс - как развитие ZONT;
  13. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Без сомнения!
    Я в этой технической информации не понял одного: как исполнительные устройства будут управляться контроллером, по проводу, как у текущего Zont? Если так, то это ну совсем не интересно/
  14. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Я Вас понимаю, провода очень неудобны. Пока у нас есть беспроводные датчики и реле. Последние -только для автосигнализации. Наверно, надо подумать о шлюзе к Z-wave и т. п. До сих пор мы не смотрели в эту сторону, так как полагали, что это очень дорогие решения.
    Еще мы называем устройство термостатом, что подразумевает, что оно стоит в котельной и все провода короткие, до оборудования в этой же комнате.
    Но подумать об управлении чего то большего конечно стоит.
