Сруб Дома-Бани на винтовых сваях
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Aleks_sp, 17.07.15.
  1. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Настал час икс и работники не славянской внешности приехали копать котлован под септик. Я и не знал, что дэу нексия резиновая такая, пятеро здоровых мужиков как-то в ней умещалось:aga:.
    Начали рыть. Если с котлованом под септик проблем не возникло
    То с переливным колодцем напортачили: умудрились кольцо боком положить:mad:
  2. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    А можно про дверь пластиковую раскрыть тему, пожалуста!
    Что за профиль?
    Какие размеры?
    В какую сумму вышла?
  3. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Сами себе работу придумали, пришлось им его обкапывать. Здоровья у них много оказалось, довольно быстро с этим справились и всю систему поставили:
  4. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Любопытство взяло вверх :)] и я решил посмотреть, а что в септике происходит... Очень забавная картина, все бурлит. :aga:
  5. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Конечно можно, вечером до дома доберусь, все напишу. :victory:
  6. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    После появления септика не смог удержаться от покупки унитаза. Пусть внутри ничего не сделано, пусть вода не подведена, но возможность ходить цивилизованного, пусть и с баклашками с водой, взяла вверх:)]
  7. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    А чтобы проводить первое время на самом главном месте было более комфортно, купил электрическую пушку на 4,5 кВт.
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Мои поздравления!
    Хороший рывок!
  9. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Макс, спасибо. Но это не конец.
  10. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Выходные должны были пройти спокойно, но не тут-то было.
    Позвонил в благонадежную фирму по утепление ППУ с целью изучения вопроса. Была предложена хорошая цена, не дёшево, но дороже чем другими утеплителями. Взвесив все за, против заключалась только в цене, решился. Оказалось, что сезон утепления ППУ в нашем регионе подходит к концу, т. к. температуры падают до 1 градуса, что приводит к перерасходу материала. Решили все сделать в воскресенье.
    Сразу скажу, не ведитесь на дешёвое утепление открытоячеестым ППУ, со временем все переделывать будете. Он не предназначен для строительства, т. к., фактически, является губкой.
    ППУ выбрал из-за того, что только этот материал может закрыть все щели, а мне с моей мансардой и отсутствием вент зазора это было очень актуально.
    Ещё один момент, закрытоячеестый ППУ лучше напылять сразу на металл, лучше адгезия + прочно связываются стропила и крыша.
  11. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Самому это сделать нереально, для получения пенополиуретана необходимо качественное и дорого стоящее оборудование.
    Напыление проходило в 4-5 слоев,
    т. к. закрытоячеестый полиуретан высокой плотности (больше 40) сильно не расширяется.
    Для меня ценность данного вида утеплителя заключалась в том, что получилось полное отсутствие щелей, что потом приведёт к экономии электричества на отопление.
  12. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Всё работы были выполнены за 5 часов и это 125 кв. м. :ogo: Это ещё один плюс, когда времени лишнего нет.
  13. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    В итоге, толщина утеплителя на крыше составила в среднем 7-8 см, на стенах 6-7. Мне было сложно в начале на это согласится, т. к. в голове чётко отпечаталось, чем толще слой, тем лучше. :no:
    Но это все ложные предубеждения. :aga:
    Судите сами, на улице +1. На ночь включил печку на 1,5 кВт, утром температура в любой части дома (2 этажа, общая площадь 90 кв. м.) была около +24.
    Скажу честно, результат превзошёл все мои ожидания. :)
  14. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Долго думал из чего делать внутреннюю отделку. Гипсокартон не нравится, вагонка тоже. Остановился на ламинате. Ранее его использовал при отделке летнего дома и очень понравилось.
    А тут в леруа распродажа, на 115 квадратов ламинате обошёлся всего лишь в 21 тысячу р.
  15. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Дверь из 75 профиля, с тонировкой.
