Сруб Дома-Бани на винтовых сваях
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Aleks_sp, 17.07.15.
  1. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Aleks_sp, есть идея и просто подумать):
    1) Перенести диван и телевизор на диаметрально противоположные стены.
    2) Печь взять с выносным топочным каналом.
    3) Печь и полки перенести так, чтобы печь своим экраном смотрела в КО.
    4) Под экран печи сделать кирпичный портал (типа камин) с полкой, а над ним как раз телевизор повесить.
    Что в итоге получим:
    Печь топить из КО (можно купить всякие там красивости для дров и камина).
    Можно созерцать лёжа на диване, как горят дрова в печи.
    Диван не будет перекрывать лестницу на второй этаж.
    Выход дымохода будет через второй этаж рядом со стеной, примыкающей к лестнице. Сделав короб вокруг трубы и вент. решётки, получим конвекционный обогреватель на втором этаже, когда печь топится.
    Решать вам)
  2. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Изначально так и планировал, со всеми "за" полностью согласен.
    Однако печь решил выбрать без туннеля, чтобы можно было вывести дымоход через стену, не нарушая целостности крыши. Очень не хочется потом проблема с подтеками в узле дымохода и крыши.
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Aleks_sp, при учёте всех требований к монтажу дымохода, ничего нигде течь не должно и не будет.
    Свой ставил сам, один, за один день, за 3 года не потёк...
    Но опять же решать Вам!)
  4. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    план 1.jpg Наваял немного за два дня) В переписке не смог вставить, если что удали. Проект слизан У Шпехельборда.
  5. Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Ногинск
    @Aleks_sp, Алексей, а что за печь думаете ставить? хочу тоже топить парилку из комнаты отдыха
  6. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Для топки из комнаты отдыха планировал ставит печь феригнгера серии ламель пока не изменилась концепция строения.
    Теперь баня превращается в жилой дом с сауной.
    Сейчас ориентируюсь на покупку Harvia Legend без топочного туннеля, т. к. дымоход будет выводиться через боковую стену.
  7. Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Ногинск
    @Aleks_sp, вот и я думаю жилой дом но только с баней. Баня с домом несовместима и поэтому вы выбрали сауну?
  8. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Да, именно поэтому, т. к. от большого количества пара никакие двери не спасут и он все равно будет попадать в жилые помещения, что совершенно не нужно.
  9. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    До весны еще далеко, начал размышлять над стропильной системой крытой веранды. Стены будут из бруса 200*50 мм, стропильная система - из бруса 150*50мм. Высказывайтесь, буду рад любым замечаниям/советам.
  10. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Когда будете собирать каркас предусмотрите усадку сруба. У меня вот на боковых стойках веранды повис DSC02884.JPG ,на четырёх саморезах, после выкручивания их сруб сел где то на 4 см.
  11. к600кк74
    к600кк74
    к600кк74
    Чебаркуль
    Здравствуйте! Скажите пирог между 1 и 2 этажом работает? У меня тоже в бане два этажа. Вот теперь думу думаю как сделать :)
  12. Drovnik
    Drovnik
    Drovnik
    Если вы имеете ввиду теплоизоляцию, то могу по своей бане сказать. Работает, еще как. Сейчас когда холодно и на первом от печек уже тепло, на верху практически ничего не прогревается от печек, нужно каким то обогревателем подтапливать. Летом все наоборот, внизу прохладнее и ощутимо. Утеплителя в перекрытии 100мм.
  13. к600кк74
    к600кк74
    к600кк74
    Чебаркуль
    Скажите. А на счет влажности на 2 этаже как? Пароизоляция хорошо работает?
  14. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Здесь больше играет роль какая печь и какие условия парения. Если за парение испарить 2 литра они до второго этажа и не дойдут даже при посредственной изоляции. Пароизоляция больше служит для предотвращения увлажнения утеплителя. При плохой он влагу насосет, на 2-м влажность не сильно поменяется, я думаю. Если конечно и утеплитель не с дырами уложен.
  15. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Если речь идет о русской бане, думаю, пароизоляцию обязательно делать очень качественно, т. к. пара много будет и дырочку он найдет.
