Сруб Дома-Бани на винтовых сваях
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Aleks_sp, 17.07.15.
  1. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Спасибо, что подтвердили мою мысль. Да да, именно поэтому и делал каркас около срубаполностью независимым, чтобы и стропила также пристройки были сами по себе. По-другому ну никак не получалось или может не додумался :aga:. Вот теперь когда объем работ просматривается, задумался о покупке нейлера и компрессора. Уж больно много времени занимает забивание гвоздей :no:.
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Aleks_sp, а что если вам сделать просто выпуск части крыши дома над пристроем, а стену под ней просто прямую?
    Как-то так:
  3. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Это был бы идеальный вариант, НО когда заказывал сруб, то первый этаж, по глупости и не знанию :faq:, сделал низким. Таким образом если веранду загонять под скат сруба, то высота будет меньше 1.90.
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Aleks_sp, А я и не про сруб говорил:no:, а про верхний скат вашей ломаной крыши и каркасную стенку мансарды;):):hello:
  5. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Теперь понял, такая мысль была, но крыша длиннее получается, да и угол больше. Тяжелее одному крыть. Плюс, нагрузка на каркас со стороны сруба больше, да исам каркас под 4 метра получится. Думаю, слишком высоко.
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Aleks_sp, наверное не о конца поняли:)
    Вот на вашей схеме накалякал:
    Тут объём работ не сильно меняется да и размеры тоже. :hello:
  7. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    @StooDent, Вы правы, не до конца. Вариант действительно интересный :super:, одни скатом меньше. Да и вода точно не попадет с лежачей крыши веранды. буду думать.
  8. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    После постройки колодца всячески пытались продать мне колодезный домик за 13 тыс. Жаба сильно задушила :) Решил, что своими руками тоже смогу что-нибудь изобразить.
    Вот что было в начале:
    Сделал основание с лючком. Ведра с барабаном не предполагается, хотя лючок, на всякий случай, сделал под ведро:aga:. Если появится надобность в обслуживании, то домик легко снимается.
    Основание сделал закрытым для утепления в зимний период.
    Крышу пока накрыл руберойдом, но когда буду баню черепицей накрывать, кусочек оставлю для колодезного.
  9. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Обустроил из покрышек зону мангала и казана. Раньше очень не хватало места под всякие тарелочки, теперь можно расположить все-что угодно. :) Даже мойка хорошо уместилась на покрышках. В будущем нужно будет их покрасить в зеленый, будут маскироваться под зелень :) IMG_20160615_205747.jpg IMG_20160615_205813.jpg
  10. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Целесообразность веранды обдумывал пол года и решил все перевести в практическую плоскость, а то вдруг передумаю :aga:Заказал еще сваи. Веранда будет 3х6. Сваи закрутили добросовестно. В последний момент сообразил, что сваи нужно по длине делать меньше 6 метров (сруб-то 6,10), иначе длины доски не хватит.
  11. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    После свай думал сделать перерыв из-за опустевшего кармана, но в пятницу в 11 утра звонит завербованный на стройрынке таджик и говорит, что привезли хорошую доску всего 10 кубов, нужно быстрее приезжать, а то разберут! Срочно отпрашиваюсь у начальника, благо он тоже весь в строительстве и без лишних вопросов согласовал, и лечу на рынок из Москвы в Сергиев Посад. :)] Полет притормозила традиционная пробка на "Ярике", на рынке был в 17:00.
    Успел очень вовремя, передо мной взяли только 6 досок :aga: Выбирал каждую доску, для этого взял в аренду таджиков за 200 рублей. Ну что сказать, необходимые мне 5 кубов еле еле набрали, перелопатив все 10. Даже пришлось взять 7 влажных (были очень тяжелые). Оплатил отобранные деревяшки и уже собирался ехать домой, дожидаясь субботней доставки, как таджики предложили услуги чуду-зила.
    Такую махину видел впервые, вроде бортовая, но кузов откидывается как на самосвале :ogo: Водитель утверждал, как положите в борт, в том же виде будет лежать и у вас. Все подсчитал, оказалось выгодней обратиться к нему, т. к. за разгрузку никому платить не придется. Взял 4 рубля.
    Попутно у таджиков набрал брусков, прокладочных реек и баннер, отдал за него 1,5 рубля. Дорого, знаю, но он окупился в тот же вечер, когда пошел дождь.
    И ведь не обманул водила, выгрузил все ровненькой, без единой царапины:
    На следующий день был вызван отец для укладки досок под усушку. Прокладочные рейки быстро закончились и ...:)] решил пусть в расход забор, благо он старый.
    Остатки забора, после обработки бензопилой, пошли на вентзазор между доской и баннером.
    Все, силы начали покидать. На данный момент все. :victory:
  12. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Сделали обвязку швеллером и приварили пластины для опоры 4 обвязки. Быстренько все это покрасил, дабы ржавчина не разъедала швы. Дополнительно, где возможно, усилили соединения уголками. Думается, что для каркасника даже с перебором, но лучше больше, чем меньше. :aga: IMG_20160719_151046.jpg IMG_20160719_151135.jpg IMG_20160719_151157.jpg IMG_20160719_151225.jpg
  13. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Потихоньку идут приготовления к большой стройке. Для будущего нейлера был куплен компрессор, долго выбирал и остановился на этом:
    Относительно небольшой (удалось впихнуть на заднее сидение) и с хорошей производительностью.
  14. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Хочу строить баню 3*4. Какой фундамент выбрать- винтовые сваи или что- то другое? Есть задумка положить заводскую дорожную плиту. Стоит ли?
  15. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Все зависит от нагрузок. Думаю, для свай дорожная плита будет тяжеловата. Сваи рассчитаны под деревянные строения.
