Сруб Дома-Бани на винтовых сваях
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Aleks_sp, 17.07.15.
  1. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Я имел в виду просто дорожную плиту без свай. Положить плиту на землю и на ней класть сам сруб. С плитой ничего не будет, её не поведёт, не перетянет и прочие возможные неприятности. И устанавливается она быстро.
  2. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Вот только установить ее надо грамотно, видел не один пример неграмотной установке дорожных плит, после чего они гулять начинают. А в Вашем случае черевато наклоном сразу всего строения.
  3. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Обвязка между собой связана? Я имею ввиду основную и под веранду
  4. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Ну так то да, если класть плиту, то на песчайно- гравийную подушку.
  5. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Нет, обвязка брусом как и стены у веранды независимы от бани. Скользячку делать смысла не было, т. к. по высоте не получалось загнать крышу веранды под крышу бани по причине того, что баню изначально сделал низкой :(
  6. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Да у меня та же проблема, низкий свес. Буду загонять под вторую волну металлочерепицы или подумаю над тем чтобы занизить уровень, опустить пол (выбрать землю)
  7. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
  8. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    А в идеале постараться сделать вент-зазор который будет работать именно на удаление (выведение) влаги
  9. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Это стойки для серверов, на работе выкидывали, я решил приспособить на даче :)
  10. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Все правильно, но концепция строения изменилась, сейчас делается не баня, а дом с сауной.
  11. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Прикольно:)
  12. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Вопрос по фундаменту для бани. Сколько видел, его всегда делают не глубоким. То есть он и должен быть не глубоким вне зависимости от грунта? Его пучить не будет зимой? Или лучше утеплять?
  13. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Смотря из чего баня.
  14. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Не большая, из бруса, 3*4
  15. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Если это просто баня, без комнат и зимнего проживания, то мелко заглубленная лента самый подходящий вариант. Ну если конечно у вас не болото.
