Сруб Дома-Бани на винтовых сваях
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Aleks_sp, 17.07.15.
  1. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Ну тогда всё понятно и конечно подход отличный!
  2. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Линия пневматики в сборе, может кому полезно будет:
    Без этих струбцин я бы один ничего не смог сделать, очень сильно помогают. :super:
  3. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    В выходные доделать обвязку не успел, пришлось сегодня.
    1. Рубанком выровнял доски, хотя не понятно, лучше стало или хуже, в силу общей кривости досок.
    И закрыл вопрос с обвязкой положив сверху еще доску.
    2. Собрал шинковочный стол :)
    3. И настругал лаги. Эх еще бы доски сами носились...:aga:
    4. Т. к. с одной стороны нет свободного места (вот чем я раньше думал:mad:) пришлось сбивать одну сторону лаг на средней обвязке, а потом толкать к срубу. И опять струбцины выручили, т. к. при работе с нейлером лучше соединяемую конструкцию закреплять, во избежании недобитых гвоздей. :victory:
  4. Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Ногинск
    @Aleks_sp, молоток! как у тебя времени на все хватает?) конопатку еще не делал?
  5. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Пока в отпуске, стараюсь по максимому. Конопатка в будущем. Это самое меньшее. Сначала все под крышу загнать нужно. Постараюсь пневматику к конопатке привлечь.
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Aleks_sp, только если на начальном этапе, финишную всё равно проходить руками.
  7. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Согласен, тут придется по старинке доделывать.
  8. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Доделал лаги и покрыл антисептиком обрешетку под ЭППС.
    Все готово для укладки утеплителя. :pioner:
    Наверное успел бы все доделать, но закончилась пена :( из-за дешевого пистолета или пены получилась такая штука. Теперь придется пистолет и пену покупать.
    На данный момент результат стройки таков:
    Завтра нужно закончить с утеплителем, запенить все щели и, если силы не покинут, положить доски.
    На сегодня все. :son:
  9. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Aleks_sp, промывка для пистолета (спец растворитель) спасёт его и поможет в дальнейшем оттирать пену от рук и вещей.
  10. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Этот пистолет уже ничего не спасет, у него резьба сбилась. А причина тому пластик. У нового пистолета это место выполнено из металла.
  11. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    С новым пистолетом и дела пошли быстрее, доложил утеплитель и запенил все щели:
    Далее срезал все излишки пены и начал застилать досками.
    В результате перетаскал куб доски, далее буду прибивать.
    Прибить сегодня не получится, идет дождь :( Пришлось все укрыть. И тут в очередной раз свезло, баннера как раз хватило на всю площадь. Отсюда совет, стройтесь размерами кратными 3-м метрам.
    Плюс пиломатериал будет уходить без остатков.
  12. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Пришла последняя посылка из далекой Америки.
    1. Молоток - Estwing E20S 20 oz. На него просто приятно смотреть, а уж держать одно удовольствие. Очень удобная ручка и отличная балансировка. В следующий раз обязательно закажу такой же только средний, весом 16 oz.
    2. Набор стамесок Stanley 16-150 150. Заказал, т. к. их попросту у меня не было, а в наших строймагазинах за эту цену китай низшего сорта предлагают.
    3. Шнурка IRWIN Tools STRAIT-LINE MACH6 6X Просто необходимая вещь, пришла как раз вовремя к строительству стен.
    4. Магнитный браслет SUPER STRONG Стоит копейки, а штука полезная, гвозди и саморезы примагничиваются очень хорошо.
  13. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Что почем? И откуда? :)
  14. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Из Америки с A*zon. Цены можно посмотреть там, я специально стараюсь писать оригинальные названия заказываемых позиций. Т. к. курс постоянно меняется, лучше посмотрите сами. :hello:
  15. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Пришла пора обрезать излишки досок на полах. Шнурка здесь была просто незаменима как и дисковая пила, результат ниже:
    И другая сторона:
    В завершении торцы обработал антисептиком.
