Сруб Дома-Бани на винтовых сваях
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Aleks_sp, 17.07.15.
  1. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Сегодня был поставлен план собрать и установить какркас большей стены. :pioner:
    Задача была успешно выполнена. :super:
    Сначала разметил при помощи шнурки всю стену на полу и выложил доски, чтобы проверить правильность нарезки. В одном месте косякнул, но не критично, виной тому сосед врубивший музыку на всю катушку. :mad:
    Кстати, советую при нарезке подписывать доски, потом без проблем все найдете.
    Далее нейлером все сбил и врезал укосины. Выбирать пазы под укосины в стойках опять-таки очень удобно дисковой пилой и потом подчищать стаместкой.
    Также прибил ограничители, чтобы каркас не съехал с платформы, при подъеме,
    Для подъема были вызваны свободные от забот родственники, а именно тесть с тещей.
    Честно, сначала не верилось, что сможем поднять втроем, но нет, все получилось. С тестем поднимали, а теща подкладывала вначале бруски, чтобы хотя бы приподнять каркас от пола. Когда каркас подняли на уровень колен все дружно выдохнули и насчет 'три' начали поднимать. При подъеме есть пару особенностей, не нужно двигать каркас вплотную, лучше его поднять вертикально и потом при помощи кувалды его сдвинуть к краю, кстати, двигается без проблем. Будьте осторожны при подъеме, ближе к вертикальному положению каркас пытается его уже сам занять и возможен риск опрокидывания каркаса в другою стороны. Так что с одной стороны толкаем, а с другой, чуть-чуть прижимаем к себе. :victory:
    УРААА! :)] Первая стена готова!
    И еще, уделяйте правильной нарезке должное внимание, тогда каркас очень точно сойдется. У меня получился очень ровно.
    Укосины только прихватил, прибивать "намертво" буду после поднятия боковых стен.
  2. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    4 дня пролетели незаметно.
    Собрал и установили оставшиеся 2 внешних стены, естественно с укосинасми.
    Пазы под укосины и сами укосины вырезал дисковой пилой, все ровно получается. Подравнивал пазы стаместкой.
    IMG_20160823_143452.jpg IMG_20160824_122634.jpg IMG_20160824_151915.jpg IMG_20160824_170649.jpg
  3. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Далее, для установки стропильной системы, необходимо было разобрать часть крыши сруба.
    Т. к. работаю один, с помощью цепи, начал снимать обрешетку. С одной стороны отколоченная доска держалась на цепи, с другой - придерживал рукой. В противном случае, доска могла слететь в произвольном направлении.
    В результате обрешетка была снята без особых проблем.
  4. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Следующим шагом напилил комплект для сбора 4-й стены (внутренней). Данная стена необходима для связки уже установленных 3-х стен и для опоры стропильной системы. Таким образом каркасная веранда будет полностью независима от "гуляющего" сруба.
  5. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    И наконец, пришло время стропильной системы.
    Каждое стропило поднимал на стену и отмерял. Можно было и по шаблону, но, зная наш пиломатериал, решил все точно резать. Вырезал сначала дисковой пилой, давал направление. Допиливал остатки лобзиком. Получилось очень ровно. Слава богу не взял в руки бензопилу, вот бы дров наломал. :)]:aga:
    IMG_20160827_173133.jpg IMG_20160827_173145.jpg IMG_20160827_173209.jpg IMG_20160827_194234.jpg IMG_20160827_194322.jpg
  6. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Для создания вентзазора над мембраной распустил оставшиеся доски 50х150 на бруски 50х50. Таким образом все строится из одной доски 50х150, на чем я уже сделал приличную экономию.
  7. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Я не трус, ноя боюсь! :)]
    Настало время высотных работ на крыше. Два дня провел на крыше, но так и не смог не боясь по ней разгуливать, в отличие от работяг с соседней стройки.
    За выходные было сделано многое:
    1. Стропила накрыты мембраной и приколочены степлером
    2. Нашил брус для вент-зазора
    3. И сделана контр-обрешетка.
    4. Накрыл банерами и приколотил их (фото нет, доделывал уже под вечер и торопился домой)
    Обрешетка делалась с шагом первые 250мм, далее 350 мм, под металлочерепицу.
  8. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    После дождливого понедельника съездил проверил качество временной крыши. Баннеры с водой справляются отлично, внутри сухо.
  9. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Временно закрыл стены баннером, чтобы боковым дождем не заливало полы. Кстати, это позволит спокойно заниматься утеплением. Надо сказать, что баннера 370 плотности вполне для этого хватает.
    На деле, баннер оказался самым дешевым и плотным материалом для временного укрытия. Крыши им закрывать гораздо выгоднее, чем руберойдом, который часто рвется и протекает.
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Aleks_sp, ага и надпись на нём в тему) :super::aga:
  11. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    @StooDent, :) Забавно получилось, я даже внимания не обратил, когда делал. :)]
  12. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Так как каркасная постройка уже под общей со срубом крышей, решил увеличить проход в срубе до человеческих размеров :)
    Данный шаг оттягивался до последнего не только по этой причине. Честно говоря, все работы с бензопилой проходят с большой опаской, т. к. для меня это наиболее непредсказуемый инструмент (цепь может порваться и т. д.), да и одно дело распилить лежащую доску, а другое выпилить проем в доме.
    Т. к. небольшой опыт работы с бензопилой все-таки есть, самым сложным в самом начале было сделать сквозной пропил. Больше боялся что пилу откинет на меня, поэтому держал ее весьма уверенно :)
    Для начал выставил лазерный уровень, по нему прочертил линии распила. Далее производил распил сверху вниз. Все получилось по линии. Пила вела себя очень даже предсказуемо.
    IMG_20160919_113700.jpg IMG_20160919_122053.jpg IMG_20160919_122120.jpg IMG_20160919_122557.jpg
    Раньше я все как-то рассказывал о вновь купленном инструменте, не уделяя должного внимания существующему. На данным этапе помогли следующие инструменты:
    1. Лазерный уровень Makita SK102
    2. Бензопила цепная Makita EA3203S
  13. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @Aleks_sp, тоже боюсь пилу как огня) вчера после работы поехал делать пропил для портала печи. купил новую цепь дорогую, что бы точно хватило на проем. ага, щас - пропилил только одну сторону как по маслу, вторая рваная получилась, вся кривая. вот буду точить новую цепь и исправлять вторую сторону. грешу на бревна, очень плотные, что аж искры от дерева летят)
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Красавчик! Всему надо учиться в нашей жизни либо зарабатывать намного больше...
    У меня дважды рвалась цепь раз об гвоздь и раз зажало в бревне... Без последствий. Буду сейчас учиться овладевать сварочным... Кое какие работы нужно провести.
    Удачи!
  15. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Кстати, на середине первого пропила у мена цепь очень ослабла, видимо от нагрузки. А искры - да, сам не ожидал, сначала подумал, что в бревнах гвозди. :aga:
