Инженерская стройка из ГБ в 360 кв
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nipel007, 17.07.15.
  1. Nipel007
    Nipel007
    Nipel007
    Омск
    Заложил уголки под балкон на 2 этаже.
    не только нам нравится смотреть со второго этажа:)
  2. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Удачи в строительстве! Всё отлично! :hello:
  3. Nipel007
    Nipel007
    Nipel007
    Омск
    Возник вопрос по конструктивным узлам, от чего выкладываю сразу все интересные моменты.
  4. Nipel007
    Nipel007
    Nipel007
    Омск
    Как уголки прошли через блоки:). все просто подпили.
  5. Nipel007
    Nipel007
    Nipel007
    Омск
    Для позитива покажу моих помощниц ради которых все это затеялось:) и помогут и накормят.
  6. Nipel007
    Nipel007
    Nipel007
    Омск
    13.06.2015
    армируем 3 ряд
    ставим опалубку под монолитный участок
    кидаем арматуру
  7. Nipel007
    Nipel007
    Nipel007
    Омск
    29.06.2015 и 01.07.2015
    подбираемся к перемычкам
    20152015
    залиты по окнам все перемычки
    пришло время для внутренних несущих стен.
  8. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Nipel007, добрый день!
    Скажите пожалуйста:
    1. армировали ли Вы стены? Как часто?
    2. Чем будете облицовывать?
    3. Можно поподробнее про телескопическую стойку? Если есть фото было бы здорово. Стрела получается стоит посередине поддона, с одной стороны в качестве противовеса стоят 3 блока, верно?
    Спасибо!
  9. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Роман молодец!
    Большой дом! Делаешь все основательно!
    Моя одобряе)
    подписался, буду следить)
    вопрос есть один - какие планы на фасад?
  10. Nipel007
    Nipel007
    Nipel007
    Омск
    Добрый Рамиль766, чуть чуть потерялся (приболел).
    1. Стены армировал, но не так как рекомендует производитель. Первый ряд в круг. дальше 3 ряд также в круг. потом под любыми перемычками, но не на метр а на все стены. и все. под арм пояс не армировал.
    2. на фасады будет штукатурка, но это будет совсем не скоро:).
    3. Про кран. Стойки у нас две, одна маленькая с ней мы работали когда была первая версия крана, ей пользовались на первых рядах, потом поставили большую. ставится на 2 болтах.
    вот фото с маленькой она у нас серая, ее обозначил красными линиями. а верхняя стрела она у нас раздвижная. сейчас выдвинута, с такой удобнее работать, но тяжелные грузы, например швеллера на перемычки, поднимает только когда ее во внутрь задвигаем. это показал зеленой стрелкой.
    и большая стойка она у нас красная.
    20150717_193049 - копия.jpg .
    противовесы один блок впереди и 3 сзади. но самое главное что веревка должна быть привязана так чтоб стрела была почти параллельно полу.
    фланец поворотный выбивается каждый раз и ставится на другую стойку.
  11. Nipel007
    Nipel007
    Nipel007
    Омск
    Т. к. уже вышел на режим онлайн, что было сделано за выходные.
    продолжил кладку вентканала, пока папик варил швеллера на перемычку сложил где то метр, сфотографировать забыли.
    залили две перемычки над входными дверями комнаты и ванны, и закидали их под уровень больших перемычек. перемычки где то 3700 и 4000 метра, наних будут плиты лежать. поэтому делаем с двух сторон 24 швеллер внутри армируем и заливаем сразу с армпоясом под плиты.
    и начал выкладывать под мауэрлат наружные блоки.
    IMG_20130623_124902.jpg .
  12. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Нормально, июль пока
    но надо поспешать
  13. Nipel007
    Nipel007
    Nipel007
    Омск
    Ой как надо, в сентябре в крым детей повезу, отпуск улетит, придется крыть уже по осени или зиме.
  14. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Пару вопросов:
    1. Почему решили так армировать? Как армируется средняя лента? Есть ли у Вас в средней ленте вент каналы?
    3. Кран покупали? Или самодельный?
    Еще вопрос-можете рассказать как устроена у Вас вент система? Каких размеров вент каналы, сколько их и для чего?
    Спасибо!
  15. Nipel007
    Nipel007
    Nipel007
    Омск
    Ну по большому счету у меня почти все как должно быть, только третий ряд я армировал в круг? не хотел разрывать на 4 ряду где окна. а на 3ем все равно надо было под окнами. в середине смысла не видел, дальше под окнами опять. столько сколько было стен, а не на метр.
    средняя армировалась со всеми одинаково, до вент каналов.
    3 канала начинаются на 1 этаже. 1 канал газовый котел, 2 канал кухня вытяжка, 3 канал туалет. все каналы в пол кирпича где то 140х140 выходят. на втором этаже подключится еще один канал с ванны 2 этажа.
    Кран самодельный, покупная электроталь, колеса, и один блок.
