Строим каркасник на УШП 8,5*10,5 (Санкт-Петербург)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dom9170243, 17.07.15.
  1. Dom9170243
    Dom9170243
    Dom9170243
    Пролет 2,1 м., ригель высотой 145 мм. Подскажите, достаточно ли будет сделать его сдвоенным?
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Ригели над окнами по канадскому КОДу вообще должны быть двойными. Двойного 145*45 должно хватить.
  3. Dom9170243
    Dom9170243
    Dom9170243
    Исправим. Отчитаюсь.
  4. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Не совсем понимаю про распределение нагрузки. В кг/см2 она будет такая же, как и без бруса (сборной доски). И об утеплении можно поподробнее. Спасибо. Хочу просто для себя уяснить, не троллю ни в коем случае.
  5. Dom9170243
    Dom9170243
    Dom9170243
    Через основные стойки каркаса весь вес, начиная со снеговой нагрузки, передается на фундамент. Если мы используем просто обвязку доской доску по фундаменту, усилие передаваемые в точке крепления стойки будут выше, чем те, что фундамент получает между стойками. Делая ростверк, мы эту нагрузки перераспределяем более равномерно (то же ригель над оконным проемом).
    Утепляться будет также, как и цоколь фундамента - 100 мм ЭППС.
  6. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Думаю проще было отделкой решить. Хотя и правда, это даже не косяк. Скорее лишняя работа.
    Экструд снаружи доски - зло
  7. Dom9170243
    Dom9170243
    Dom9170243
    @Dom9170243,
    ЭППС не паропроницаем, если за ним будет утеплитель, то я с Вами соглашусь. В данном случае там только сухая доска.
  8. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    У доски тоже есть своя паропроницаемость, которая заведомо меньше чем у экструда. Есть какая то остаточная влажность. Есть влага которая попадет в процессе стройки., тем более с климатом С-Пб.
  9. Dom9170243
    Dom9170243
    Dom9170243
    Готов согласиться, особенно в связи с климатом. Думаю, посмотрим на фасад батс или венти батс от роквула. Спасибо!
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Будет достаточно обычного фасадного ППС, псб-с 25Ф, например
  11. Dom9170243
    Dom9170243
    Dom9170243
    Принято. Благодарю!
  12. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    @Dom9170243, как ваша стройка продвигается?
