Баня 5х4 с верандой. Жизнеспособность конструкции
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем phantom74rus, 17.07.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы ничего не слышали про капиллярный эффект между двумя металлическими листами, уложенными внахлёст? Кроме того, ветер будет загонять воду в стыки листов. Вот отсюда и появился угол наклона 6 гр, но и то это для листа от конька до свеса. Если будут поперечные стыки листов, то угол наклона нужно существенно увеличивать. У меня на двух строениях такие крыши и слабые места очень хорошо известны.
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Типа вода поднимается в микрощели в нахлесте листов? не слышал, честно)
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для устранения этого эффекта на качественной металлочерепице в местах нахлёста листов делается специальная накатка, разрывающая капиллярный слой.
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    На изломе крыши кровля имеет разный угол, поэтому капиллярность (если она существует в кровле) разрывается от гравитации и выше какого-то уровня не поднимется (наверно там, где сила притяжения перевесит поверхностное натяжение воды) и этот уровень будет минимальным, не критичным для нахлеста. хотя, я бы мастичной г-изоляцией нахлест прошел (в кармане будет скопление снега)
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    При таком угле наклона нижний скат должен быть из сплошных листов, хотя не исключён боковой подсос воды (гребень у профиля должен быть высокий). На изгибе кровли будет нагон воды в карман ветром. При замерзании воды в этом месте будут деформации и разрывы
  6. phantom74rus
    phantom74rus
    phantom74rus
    Т. е. вариант все-таки имеет право на жизнь? Поискал по интернетам - резино-битумная гидроизоляция AquaMast или т. п. об этом речь идет?
  7. phantom74rus
    phantom74rus
    phantom74rus
    А какой угол наклона поможет минимизировать описанный эффект? И, кстати, сплошные листы на крышу веранды - это ведь не проблема сейчас - нарежут как заказчик пожелает. Там получается 3.5 метра лист. Монтаж при таком угле - не проблема.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Только используйте кровельный профнастил с высокой волной. Но место перегиба будет проблемным - все резино-битумные гидроизоляции при нагреве текут, а листы будут нагреваться до 60-70гр.
  9. phantom74rus
    phantom74rus
    phantom74rus
    Я планировал использовать металлочерепицу. Текут - это вполне нормально, оно ведь течь будет по кровле (если я правильно понял). Да и под кровлей еще пленка будет если уж туда (под кровлю) мастика попадет. Или я не все учел?
  10. phantom74rus
    phantom74rus
    phantom74rus
    Похоже, что я не совсем понял о каком месте идет речь. Перегиб - в плане кровли, стык между крышей бани и веранды. Учитывая то, что металлочерепица имеет далеко не гладкую поверхность, герметично что-то положить на нее будет проблематично...
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Да, изгиб профнастила деформирует лист (сложите из бумаги веер и согните поперек ребер),увеличится ширина листа, следующий лист даст еще больший сдвиг и т. д. есть небитумные резиновые мастики. выбирайте по максимальным рабочим температурам (гринрезин +50 держит)
  12. phantom74rus
    phantom74rus
    phantom74rus
    Спасибо! Буду иметь ввиду данную информацию.
    А если, все-таки, подойти к решению проблемы со стороны конструкции - какой минимальный угол кровли веранды избавил бы от таких проблем?
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    На это сложно ответить. оптимально-прямой скат, но это вам всю стропилку перерисовывать, увеличение затрат и испорченный внешний вид нелепой крышей. либо поднять скат веранды (уменьшив угол),либо резать кровлю аккуратно, с минимальным зазором, обработкой резаного края эмалью и применением мастики
  14. phantom74rus
    phantom74rus
    phantom74rus
    Да уж, не хотелось бы городить несуразно-огромную крышу для такого здания. Остановлюсь пока на герметизации перелома. Буду думать. Еще раз спасибо!
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
