Баня 5х4 с верандой. Жизнеспособность конструкции
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем phantom74rus, 17.07.15.
  1. phantom74rus
    phantom74rus
    phantom74rus
    Фартук будет засунут в любом случае. Без него - никак. Тут слабое место между фартуком и нижним листом кровли т. к. металлочерепица - не самый "плоский" материал. Когда снег соберется и будет подтаивать - есть вероятность захода под него воды.
    Дом, который сейчас стоит на участке, имеет подобную конструкцию крыши. Горе работники завели нижний лист (умудрившись его перегнуть в обратную сторону, видимо просчитались) и запенили щель монтажной пеной. Итог - стык капает в дождливую погоду. Вот туда тоже буду фартук вставлять.
  2. phantom74rus
    phantom74rus
    phantom74rus
    Возник вопрос по устройству дымохода.
    Проходное отверстие в перекрытии 600х600 (при диаметре сэндвич-трубы - 200мм). Получается, что сэндвич будет проходить в 200мм от опоры конька. Нужно ли дополнительно защищать эту опору от излучаемого тепла? И достаточно ли вообще отверстия 600х600 в перекрытии?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это нарушение правил ПБ - 380 мм от дыма до защищённых сгораемых конструкций.
  4. phantom74rus
    phantom74rus
    phantom74rus
    От внутр. стенки сэндвича до сгораемых конструкций сейчас получается 300 мм. Т. е. отодвинуть на 80-100 мм и спать можно будет спокойно?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не только отодвинуть, но и защитить сгораемые конструкции. Мет. лист по базальтовому картону.
  6. phantom74rus
    phantom74rus
    phantom74rus
    Трубу отодвинул, проем расширил до 800х800мм
    Т. е. обшить опору конька и все, что попадает в радиус?
    Тут тогда вот такая беда вырисовывается - стропила. Они в данном случае располагаются ближе безопасной зоны. А с ними как обходиться?
  7. phantom74rus
    phantom74rus
    phantom74rus
    Полистал инструкцию производителя с рекомендациями по установке печи и обустройству дымохода. Там другие цифры озвучиваются :faq:
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Обработать антипиренами.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Там всё для негорючих материалов!
  10. phantom74rus
    phantom74rus
    phantom74rus
    Хм... потолок отмечен как дерево. Ладно, в данном случае больше - лучше, да и особо проблем с бОльшим отверстием пока не вижу. Спасибо за информацию.
  11. phantom74rus
    phantom74rus
    phantom74rus
    Еще один вопрос: если я облицую стены (ближайшие к печке) кирпичом - до какого расстояния я могу придвинуть печь к стене? Найденная мной информация говорит о том, что это расстояние можно уменьшить до 150мм. На сколько эта информация соответствует действительности?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно.
  13. phantom74rus
    phantom74rus
    phantom74rus
    Подскажите, пожалуйста, нужна ли дополнительная тумба (либо какое-то иное усиление) под печь (Гейзер)?
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Думаю, можно обойтись без фундамента. я бы еще один столб поставил усилил пол дополнительными лагами. либо сдвоенными, либо с меньшим шагом
