Арболитовые панели на плите
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем serg2087, 17.07.15.
  1. Freel163
    Freel163
    Freel163
    Тольятти
    Радиаторы разве Buderus у тебя?
  2. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Радиаторы подбирал по мощности, исходя из того какие теплопотери дома. А радиаторы у меня другие, но тоже панельные.
  3. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Всем привет! На днях пробурили скважину, получилось 51 метр. 20160502_184552.jpg Вчера ездил покупать насос, взял юнипамп эко 4. Сегодня смонтировал насос и оголовок. Покачал часа полтора, заодно машину помыл. :victory: 20160506_165824.jpg 20160506_165909.jpg 20160506_170139.jpg 20160506_191923.jpg 20160506_191901.jpg
  4. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Всем привет! Давненько не писал ничего. За это время, а вернее с начала июня ушел в отпуск. Предварительно в мае пристрелил пароизоляцию к лагам. Брал изоспан D (гидро-пароизоляция). Швы проклеивал двухсторонним скотчем на полипропиленовой основе Unibob шириной 50 мм. 20160515_165644.jpg 20160518_122131.jpg 20160515_165652.jpg Закупил дерево на черновую подшиву потолка. Взял 120х25. Решил немного сэкономить делать не сплошной слой а с промежутками. Получилось вроде неплохо. Подшивали с отцом, он поддерживал доской, а я прикручивал к лагам. 20160621_205005.jpg 20160621_205018.jpg По верху стен оштукатурил участки шириной см по 15 для приклеивании пароизоляции к стене. Затем приклеил пароизоляцию к стене лентой "ондутис" и прикрепил дополнительно маячками в качестве прижимной планки.
  5. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    К арболиту прикручивал саморезами желтыми 4х60,а вот к блоку прикрутил конфирматом мебельным 6,3х50 в заранее просверленное отверстие на 5. 20160629_194242.jpg 20160629_194314.jpg 20160629_194353.jpg 20160702_093947.jpg 20160702_093959.jpg Здесь уже делал все один, получается не так быстро. Теперь можно и утеплитель укладывать. Но сначала разведу электрику и найму ребят на штукатурку, а то так одному скопытиться можно :aga:. Буду штукатурить самомесной цпс на речном песке. Для пластичности буду добавлять немного жидкого мыла. Когда штукатурил верх стен, то технологию опробовал. Попутно надо окрасить газовую трубу и сделать под газовую панель тумбу и повесить котел что бы куратор с горгаза осмотрел. Вентиляцию у меня "пожарник" уже принял. Ну вот пока такие дела у меня.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А напомните, зачем пенили швы? Они продувались? Холодом дуло?
  7. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Швы пропенивал изнутри не потому, что они продувались (монтажные швы залиты опилкобетоном полностью),а так сказать заполнить щель между плит. Можно впринципе и заштукатурить было, но по совету самих ребят монтажников прошелся бензопилой по швам, немного расширив их и запенил пустоту.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так и не понял в чем смысл? Что даст пена?
    Я у себя просто планирую штукатурить без всякой пены.
  9. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Дополнительный слой теплоизоляции в шве.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Интересно мне тоже так делать:faq:
    А пенили снаружи тоже?
    И каким раствором в заливали швы между панелями? - У меня опилкобетоном.
  11. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Постом выше писал, что основной монтажный шов в виде ромба залит опилкобетоном. А по обеим сторонам стыка панелей остаются щели. Где то они вообще минимальные, а где то побольше. Вот снутри я и пропенил щели, расширив их на толщину цепи бензопилой. Там потом будет слой штукатурки 1,5-2 см. А снаружи пропенивать не буду, просто залью жидким раствором. Единственно с наружи пропеню где угловые стыки панелей, где неоштукатуренный арболит. А как делать Вам, я сказать не могу. Может на производстве узнать, какую они рекомендуют технологию?
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да в том то и дело, что они говорят что опилкобетон теплый и не имеет смысл пенить.
    Я просто думал что пенят если дует - то есть продувает арболит.
  13. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Если у Вас шов заполнен опилкобетоном во всю толщину панели, то конечно ничего пропенивать не нужно.
  14. Freel163
    Freel163
    Freel163
    Тольятти
    Я наружные швы все же пропенил. Посмотрел - щели до центрального шурфа...местами по 5мм...подумал, что раствором столько не закрою, а пена без проблем под давлением...потом срез закрыл герметиком, типа стиза...теперь швы ровные - можно и под штукатурку...Перестраховался в общем...:|:
    До внутренних пока не дошли руки.
    Сергей, а под трубы каркас сам делал или где заказывал? Мне вот тоже надо такую штуковину. Скоро придет металл на крышу. А у меня со сваркой проблема...да и конструкцию пока не придумал...как крепить, откуда начинать...высота...:faq:
  15. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Привет. От пропенивания наружных швов хуже не будет, может оно так и лучше. Подумаю еще, может и пропеню местами. А каркас делал сам из профилей для гипсокартона. Заказывал только колпак на трубу.
