Арболитовые панели на плите
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем serg2087, 17.07.15.
  1. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Здравствуйте! Рисовали в "google sketchup".
  2. Freel163
    Freel163
    Freel163
    Тольятти
    Привет, Сергей!
    А ты водосточку сделал? Я посмотрел, как с крыши льет, решил поставить в этом сезоне.
    Отмостки еще нет...надо хоть с крыши воду отвести.
  3. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Привет! Крюки поставил еще в прошлом году, но желоба и трубы не покупал еще. А льет хорошо, согласен. Вечно чего то не хватает, то времени, то еще чего :flag:
  4. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Смеюсь, грущу, мечтаю - живу!
    Vetkasireni
    Нижегородская область
    Отличная тема. Многое у нас уже тоже пройдено, но и ваш опыт подсмотрела в том, что еще впереди. По водосточке я сейчас рада, что не поставили ее до наружной штукатуки, как хотели в прошлом году. Пришлось бы снимать трубы со стен, желоба мешали бы меньше, но тоже с ними думаю было бы хлопотней.
  5. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Привет уважаемые форумчане!
    Со времени предыдущего поста сделано следущее. Закопаны кольца септика, сделан ввод и перелив. 20160813_083503.jpg 20160814_185147.jpg 20160818_195502.jpg 20161001_124237.jpg 20161001_124611.jpg На все окончания труб поставил тройники с опусками. Ну и поставил люки 20161001_125558.jpg .
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А сколько ушло на септик денег? Не дешевле было купить пластиковый?
  7. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Сделал черновую планировку участка 20160827_142856.jpg 20160827_191034.jpg . После зимы земля подсядет и будет видно где добавить, а где убрать. Следующим этапом работ значился монтаж отопления. Вначале установил радиаторы. Т. к. все они установлены на арболитовые стены, то кронштейны крепил на глухари 8х120 с предварительным засверливанием. 20160904_180328.jpg 20160904_180332.jpg . Затем смонтировал основные магистрали подачи и обратки (система двутрубная тупиковая). Потом впаивал тройники с последующим соединением с радиаторами. На радиаторы поставил всю форнитуру в виде заглушек, воздушников, регулировочных и балансировочных вентилей. Потом снял радиаторы и зашпаклевал пространство за ними, а то потом не подобраться без слива теплоносителя. 20161002_180844.jpg .
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @serg2087, а почему просто на длинные шурупы по дереву не закрутить кронштейны в арболит?
    Зачем засверливаться и так мучиться?
  9. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Паралельно с этим отсыпали отмостку песком, ушло 15 тонн. Залить уже не успею в этом году, накрою пленкой с заходом на стены. 20160919_141549.jpg 20160919_141606.jpg . Потом решил пока позволяет погода подшить свесы. Зашил полностью доской, потом обошью пластиковой вагонкой. 20161008_163422.jpg 20161007_150008.jpg И заштукатурил все торцы панелей 20161012_191523.jpg . После работы немного успеваешь сделать при дневном свете, поэтому выносил уличный фонарь и доделывал очередной замес раствора. Возвращаюсь к отоплению :) Установил обратно радиаторы и протянул все разьемные соединения "американок". Спаял подводы к котлу. Т. к. у меня будут теплые полы в некоторых комнатах, сделал отводы на смесительный узел. Коллектор и трубы я смонтирую, а вот насос и смесительный трехходовик поставлю потом. 20161016_160635.jpg . Закачал в систему воду, стравил в радиаторах воздух и нагнал 2 атмосферы. 20161016_161300.jpg На следующий день стрелка манометра котла так и осталась на месте, значит протечек нет. Это конечно не полноценная опресовка, но все же. На днях жду газовиков на пуск газа.
  10. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Еще немного фото по отоплению. 20160927_224902.jpg 20160928_162950.jpg 20160928_184239.jpg . Закупил утеплитель на перекрытие. Взял роклайт от технониколя. 55 пачек 20160919_131636.jpg . На неделе положу. Так же набрал распредщит, будет стоять в котельной. 20160913_193729.jpg Технадзор ничего не сказал про временный щит. Если что, то щит будет в трех метрах от котла. Следующим этапом после пуска отопления и опробывания системы на разных режимах, будет монтаж утеплителя пола (150 мм. псб 25) ,трубы теплого пола и заливка стяжки. Пока все :hello:
  11. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Денег на септик ушло около 30 т. р. Это кольца, доставка, люки, трубы, копка-засыпка ямы. Вроде не сильно много?
    Наверно побоялся веса радиаторов. Подумал что так надежней будет. И как саморезом сверлить 1.5 см. цементной штукатурки, вот бы где мучился бы. А так никаких проблем, дрелью засверлился, шуриком закрутил :super:
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @serg2087, а у вас сейчас труба без газа что-ли? То есть газ не пустили ещё?
    Или зачем вы кого-то ждёте?
  13. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Да, труба не соединена. Нужно слесаря с горгаза, нипель и открыть кран. А так же составить акт пуска.
  14. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    [QUOTE="serg2087, post: 17037935, member: 415936"Потом решил пока позволяет погода подшить свесы. Зашил полностью доской, потом обошью пластиковой вагонкой.[/QUOTE]
    Сергей, привет! По поводу вагонки, тоже сначала думал о ней, но посмотрев вокруг дома и что становится с вагонкой через 3-4 года, решил пойти немного по другому пути. Пластиковая вагонка со временем трескается и отлетает. У себя в поселке видел пару домов, где в качестве подшивки использовался белый профлист, он так же нарезается в необходимый размер, а стыки (углы) закрываются белым металлическим уголком, все выглядит очень эстетично. Возьми на заметку, может пригодится.
  15. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Привет! :hndshk: Я рассматривал такой вариант, тоже неплохо. Хотя пластик у соседей лет пятнадцать стоит и ничего. Надо вагонку для наружней отделки. В любом случае время для маневра есть.
