Арболитовые панели на плите
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем serg2087, 17.07.15.
  1. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Да, одноконтурный. С самого начала планировал бойлер косвенник.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А в чем плюс косвенника? Ведь мог бы взять двухконтурный котёл ещё бы и дешевле вышло.
  3. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    О плюсах и минусах демагогию не буду разводить, здесь есть много тем, там исчерпывающая инфа. Мне больше подошел такой вариант.
  4. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Поздравляю всех форумчан с новым годом! Здоровья, счастья и всех благ!
    На сегодняшний день результаты такие. Обвязал бойлер и развел все трубы хвс гвс. Кстати датчик бойлера поставил bosch, замерил мультиметром температуру бойлера, значения такие же как и на котле, разница в несколько десяток градуса. 20170103_200936.jpg 20161225_165005.jpg В котельной поклеил плитку в углу где будет стоять 2ой унитаз и раковина. 20161227_201117.jpg ,поставил раковину, теперь есть нормальное водоснабжение. Закупил псб 25 для утепления полов. Толщиной 150 мм. 20161227_201050.jpg . Теперь надо доделать смесительный узел теплых полов и заливать полы. По расходу газа за декабрь ушло 500 кубов. Это 115 м2 отапливаемой площади, полы неутепленная плита, откосы неутепленные. Лаз на чердак закрыт ковром сложенным пополам, приходиться иногда лазить туда. Морозы у нас были под тридцать, хоть и не долго, плюс постоянный ветер. В доме 19-20 градусов. Ну вот пока все новости. Еще раз с праздниками вас!
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @serg2087, 500 м3 газа это примерно 4200 кВтч энергии или 49 Вт/м2 в среднем за декабрь. С учетом того, что у вас панели 30 см. и многое еще не доделано по утеплению, то цифры более чем приемлемые на мой взгляд.
    Очень большая просьба постараться дать такие же цифры по январю и февралю. :hello:
  6. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    на мой обывательский взгляд хорошо сделано: Смечительный узел своими руками, Трехходовой esbe, правильно поставлены фильтра и американки предусмотрены. Видно что тему с отоплением штутдировал долго :) Расширительный бак как часть группы безопасности бойлера? Почему синий для холодной воды, а не красный для горячей?
  7. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    я также буду делать. В моем случае из-за очень жесткой воды (дольговечность теплообменника). Ну и как бонус более стабильная температура гвс.
  8. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Поправочка, панели у меня 40 см :super:. По расширительному баку. Вода которая заходит в бак практически холодная и при нагреве бойлера становится чуть теплее, т. ч. не вижу ничего плохого. Он расчитан на максимальное давление 10 бар и 99 гр. макс. темп. 1483504682211-109565362.jpg По идее его вообще можно исключить, т. к. стоит предохранительный клапан. :hello: Смесительный клапан на узле т. п. поставил uni fitt, дешевле esbe в два раза. Принцип такой же. По отзывам установщиков нарекания не было. Гарантия 3 года. Посмотрим конечно как покажет себя в бою.
  9. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Что хотел еще написать. Столкнулся с такой проблеммой. Нигде у нас в городе не мог найти такой фитинг, отвод 3/4 с накидной гайкой 1" для стыковки с трехходовым клапаном. Соединения типа американки, если разобрать, все идут под конус и с клапаном не стыкуются, т. к. у него плоскость для прокладки. Конечно можно было взять переходники и дюймовую американку, но габариты данного узла мне не понравились. Поэтому сьездил в токарку и отрезал конусную часть. Вот не пойму, такая элементарная вещь, а найти у нас не смог. 20170107_101534.jpg 20170107_101546.jpg 20170107_101659.jpg
  10. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    На днях положил утеплитель на пол, постелил поверх него пленку и сетку. Раскатал трубу и завел в коллектор. Залил воду и оставил под давлением. Так же перетаскали в дом песок, тонн 7 наверно, для раствора. Осталось поставить маяки и завтра будем заливать стяжку.
    20170108_215453.jpg 20170113_145955.jpg 20170114_174413.jpg 20170112_110506.jpg
  11. АИКД
    АИКД
    АИКД
    Нижнекамск
    Молодцы, не каждый решится заливать стяжку зимой. :super:
    Вопросы:
    1. Утеплитель между собой пропенивали или стыковали так? Планируете предварительно крепить утеплитель к бетонной стяжке?
    2. При укладке утеплителя на пол поверхность выравнивали предварительно? Нет ли неровностей? плотно ли лежит утеплитель? А то у меня залили черновую бетонную стяжку без последующей затирки и выравнивания, поверхность получилась не ровная, перед укладкой ЭППС думаю подсыпать тонким слоем ЦПС.
    3. Шаг трубы по сетке 150 мм?
  12. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Сергей, на фото с раскладкой Тп видно, что комната большая, поэтому не забудь предусмотреть дефомационные швы и пускать трубы через гильзу в этом месте
    Если актуально... По фото сложно поняь размер комнаты
  13. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    я песком буду ровнять. Цпс не обязательно
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Что-то мне кажется легче было УШП сделать.
  15. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Утеплитель между собой не пропенивал, укладывал просто встык, но плотно. К плите ни как не крепил, просто где псб был небольшой дугой, ложил на него блок.
    Плита у меня залита достаточно ровно и поверхность гладкая, поэтому выравнивать ничего не пришлось.
    Шаг по сетке 150 мм, все верно.
