Арболитовые панели на плите
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем serg2087, 17.07.15.
  1. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Александр из Ныши?
  2. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    В какой программе моделирование?
  3. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Да.
  4. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Гугл скетч апп.
  5. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Всем привет!
    Давно не обновлял тему. За сезон сделал утепление цоколя с небольшим заходом на панели. Утеплял эппс технониколь карбон фас, с заводской шероховатостью и канавками. Клеил на фирменную т. н. пену и крепил грибками с термоголовкой. IMG_20200623_155958.jpg Потом покрыл эппс штукатурным клеем церезит ст85 с фасадной сеткой внутри слоев. Залил вокруг дома черновую отмостку (сверху будет плитка или брусчатка) шириной 90 см. Толщина слоя 12-14 см, сетка 100х100х3 в теле отмостки. IMG_20200918_144412.jpg IMG_20200918_144425.jpg . Месил сам, в бетономешалке, носил в ведрах. Внутри тоже есть небольшие изменения, сделал по периметру кухни-гостинной короб из гипсокартона, на днях закажу потолок натяжной, попозже фотки покажу. Еще сделал кухонный гарнитур (пока без фасадов) IMG_20200429_172547.jpg По огороду, из остатков трубы для теплого пола сделал парнички для грядок, довольно прочные. IMG_20200603_204351.jpg и сделал в сарайке место курам, завел 5 штук, сезон яйца уже не покупаем. IMG_20200617_201216_1.jpg .
    Пока вот такие новости :hello:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @serg2087, а что будет поверх сетки на фасаде цоколя?
  7. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Спасибо за освещение Ваших дел. Какова длина и ширина грядок? Почему такой толстый слой бетона в отмостке?
  8. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Терраса так и была задумана в виде пристройки или идея появилась в процессе (в своем проекте сделал ее встроенной в периметр дома под единой крышей)?
  9. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Т. е. Александр приезжал с бригадой за 500 км (судя по адресу-Тольятти)?
  10. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Очень понравился ваш плитный фундамент с цоколем из кирпича. Все ровно, аккуратно (думаю, самостоятельно смогу выложить кирпич). Сверху кирпичи с какой целью промазаны, какая-то мастика?
    Как я понимаю, за 5 лет стройки фундамент показал себя стабильно?
    Посматриваю в сторону МЗЛФ, но плита есть плита (внутренние перегородки размещаешь как хочешь). Что вышло по затратам на фундамент (по арболитовым панелям Александр уже расклад предварительно прислал, теперь пытаюсь понять по фундаменту)?
  11. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Спасибо, что читаете тему!
    По отделке цоколя пока не определился, штукатурка или какие панели под камень.
    По толщине отмостки может и перестраховался немного, но зато монументально. Грядки 440х50,ну и пополам. Только не спрашивайте почему 440, жене надо было так, я и сделал. :)
    Терраса так и планировалась, где то в начале темы есть виды, там же и расходы на коробку и фундамент посмотрите. Внутри не стал делать, т. к. это скрадывает полезные жилые метры, там же не жить. Хотя смотрится внутренняя терраса лучше.
    Бригада Александра везде ездиет, не такое уж и большое расстояние. Кстати я у них на производстве тоже был, в Ныше.
    По фундаменту проблем никаких нет, главное как его изготовить (соблюсти технологию процессов). Мастика и рубероид для отсечки влаги с цоколя на панели.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @serg2087, я вопрос про отделку цоколя задал потому, что для многих вариантов нужна двойная сетка. Т. е. первая сетка просто приклеивается к ЭППС, потом поверх нее дюбели и еще одна сетка в клее сверху дюбелей. Но у вас одна сетка и она не прижата дюбелями, поэтому я и спросил на счет отделки цоколя.
  13. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Нашел "фундамент с погребом около 650 т. р.". У меня почти то же самое 10,1*13,5 м, только без погреба. По ценнику как УШП вышло.
  14. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Да, технология под разную отделку своя. У меня не будет ничего тяжёлого.
  15. Freel163
    Freel163
    Freel163
    Тольятти
    Привет, Сергей! Ну хорошо продвигаешься! :victory: Я цоколь закрыл панелями Деке. В силу обстоятельств из-за косяка с фундаментом пришлось делать большой выступ и оптимальным для себя нашел цокольные панели. терраса.jpg цоколь.jpg
  16. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Привет! Смотрится неплохо! Надо посмотреть каталоги.
