Арболитовые панели на плите
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем serg2087, 17.07.15.
  1. id10250855
    id10250855
    id10250855
    Хорошая тема, и проект дома! Подписываюсь!)
  2. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    На выходных поставил крюки для желоба водосточки. Разуклонку делал посередине скатов. Сначало ставил крайние элементы, затем натягивал шнурку и крепил остальные по ней. Получилось достаточно ровно. Гибочное приспособление брал у соседа, который занимается монтажем крыш. Теперь остается металл. Будем ждать погоды. 20151011_134903.jpg 20151011_165222.jpg 20151011_165117.jpg 20151012_064609.jpg
  3. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    @serg2087, как планируешь консервировать стройку? есть намерение утеплить отмостку и/или цоколь?
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Хороший Домик! И подход хороший! Вот Я смотрю прямо-таки и напрашивалось стены сделать из арбомонолита, все условия, подъезд техники к фундаменту, высота стен, хороший участок! Жаль что в России это не очень развито:hello: ! Удачи Вам !
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ой ну не знаю, я бы сказал идеальный вариант это установка из панелей углов дома и через каждые пол метра по стенам. а между панелями заливать арбомонолит.
    Вот это интересный вариант - полное исключение мостиков холода и быстрая постройка за счет большой площади панелей.
    @ecodrev, насколько я знаю Вы один из лучших производителей. Пора двигаться дальше и делать не просто панели, а уже арболитовые стены. В Европе стены уже из фибролита выливают на заводе.
  6. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Мыслей много по этому поводу:hello:,но сейчас основная задача это запуск 4ой линии в Моск-Области,а дальше посмотрим, лично моё мнение что арбомонолит это лучший вариант для стен, энерго-эфективных домов, сейчас только от подключения газа к объекту, у Людей глаза на лоб вылезают, Я не говорю уже, о стоимости энерго-носителей ! Сегодня вполне актуально строить теплые дома, надо стремиться технологически, т. к сегодня основная проблема это себестоимость стен!
  7. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Спасибо! О консервации пока не думал, все зависит от монтажа газопровода, может отапливать буду и отделывать потихоньку (мечты). А отмостку и цоколь буду утеплять однозначно.
  8. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Всем привет. У меня ч. п. У металлочерепицы разных размеров разные длины волн. И при стыковке листов образуется зазор более сантиметра (самый верхний лист положили на пачку другого размера для фото) 20151018_125934.jpg Т. е. сверху стыковочных листов зазора нет, а внизу набегает то что на фото. Причем несколько размеров стыкуются между собой, а несколько нет, как будто штампы разные. И проблема в том, что не могу определить какие пачки листов бракованные. То ли которые покороче, то ли которые длиннее. Хотя меня уверяли что партия одна. Завтра поеду отдавать претензию, посмотрим что ответят.
  9. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    И это правильно!
  10. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    @serg2087, видимо 2 разных прокатных станка.
    Желаю успешно разрешить ситуацию.
    Может по длине предыдущих волн можно что-то сказать?
  11. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Значит ездил я в контору. Несоответствие длины волны директор филиала признал. Предложил 2 варианта:
    1- неофициальный, привезти бракованные листы и обменять, доставка за мой счет. У меня 5 разных длин, из них 3 -волна по 350,3мм. а 2-волна по 350мм. Получаются доп траты на транспорт, но быстро и сразу, на складе все типоразмеры.
    2- официальная претензия со всеми вытекающими по времени.
    Привез я листы бракованные (волна-350,3),отдал на склад. Предварительно директор померил все длины которые мне нужны, все были волны по 350мм.Я тоже померил на всякий случай своей рулеткой, все ок. Начали набирать листы из пачек и верхние листы оказывается у них укрывные и лежат неизвестно с каких времен. Померил товарные листы и оказалось они бракованные. Ничего не стал брать. Так ведь и те длины, которые у меня нормальные и здесь нормальные. Такое ощущение, что разные прокаты. Вообщем отдал я им претензию на замену, чтоб с доставкой, разгрузкой и погрузкой за их счет. Буду ждать ответа. Спасибо за пожелания, надеюсь что фирма дорожит своим именем и репутацией.
  12. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Прошу название торгашей криворукой МЧ в студию!
    Чтоб ни дай бог не обратиться к ним.
    Откровенно говоря это хамство - такое предложение от директора филиала.
  13. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    День добрый! Ситуация с м. ч. решается, как будет решение сообщу. Ну а пока сделал контур заземления. Выход из дома сделал заранее при заливке плиты полосой 40х4мм. Разметил треугольник со сторонами в 3 м.,выкопал траншею и забил по вершинам треугольника уголки 45 по 3 метра, предварительно заострив конец уголка. Потом соединил все уголки металлической полосой на сварке. Покрасил места сварки грунтом и закопал все это дело 20151031_151828.jpg 20151031_151815.jpg Больше на улице делать ничего не получается из за погоды, земля сырая, ходить проблемно.
  14. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Приветствую всех. Вообщем решился вопрос по м. ч.,заменили всю партию, с доставкой разгрузкой и погрузкой листов. Все просто долго длилось, офис с директором который решение выносит в Самаре. Пока письма, перезаказ и т. д и т. п.,короче время. Извинились и даже не пытались отнекаться. Металл накрыл, нанял ребят по 200р за 1м2. За пять дней сделали. Стыки местами видно из за обрешетки, которую я не особо выравнивал. На выходных постараюсь зашить трубу. 20151120_122804[1].jpg 20151120_122916[1].jpg 20151120_122715[1].jpg
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @serg2087, я уже спрашивал про высоту и ты уже отвечал.
    Но тогда шла стройка, а сейчас дом принял законченный вид. Не мог бы ты еще раз уточнить цифры? :hello:Интересуют 4 размера:
    1 - от земли до плит.
    2 - от низа плит до окна.
    3 - от низа плит до софитов.
    4 - от софитов до верха конька.
