Арболитовые панели на плите
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем serg2087, 17.07.15.
  1. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Спасибо большое !
  2. АИКД
    АИКД
    АИКД
    Нижнекамск
    Посмотреть вложение 3372945 [/QUOTE]
    Красивый у Вас дом получается, поздравляю с рождением дочери! У меня аналогичная стройка из арболитовых панелей, только с мансардным этажом, интересует несколько вопросов по вентиляции, на фото вроде бы асбестовые трубы или ошибаюсь, из чего каркас трубы выполнен? и как крепили внутренние трубы к каркасу?, как проходили металлочерепицу? У Вас в трубе совмещены трубы для котла, вентиляции и еще какие? в верхней плоскости выхода труб после теплоизоляции чем накрывали? Есть подробное фото по данной трубе. Спасибо.
  3. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Спасибо! Да, трубы асбестовые. Это чисто вентиляция котельной и кухни, по две с каждой стороны. Дымоход у меня в стену, коаксиальный. Фановая и вентиляция санузла будут сделаны через готовые проходные элементы. Каркас выполнен из оцинкованного металлопрофиля для гипсокартона. Довольно таки жесткая конструкция, а когда зашил профлистом, то жесткость возросла. Трубы к каркасу не закреплены, я их только отцентровал сверху проволокой, что бы стояли ровно вертикально относительно каркаса. В стене, где находятся вентканалы, выложил три ряда блоков двупустотных, с выбитым дном. Получились вертикальные каналы, в них и вставил трубы, по весне залью раствором. Т. е. трубы будут держаться только в блоках. При каких нибудь минимальных деформациях каркаса, никакого воздействия на трубы не будет. Теплоизоляцию пока не закладывал, тоже по весне. В верхней плоскости планирую положить сетку от всякой живности. Каркас проходит между стропил, гидроизоляция заходит на каркас, затем сплошная обрешетка вокруг каркаса. Затем оцинкованное корытце вокруг каркаса, с опуском к карнизу (так называемый "галстук").Потом положили металлочерепицу с зазором в 1.5 см от каркаса с последующим заделыванием этого зазора лентой Никобанд. Ну и сверху каркас зашил профлистом и верхней планкой примыкания. Фото к сожалению только те, которые выкладывал ранее, пост 55 и далее. Просто пока делаешь фотографировать некогда, а когда сделаешь, уже темно.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @serg2087, Расскажите а как Вы стеклили дом:
    1. Как стеклопакеты крепили к панелям?
    2. Сколько см отступали с наружи ?
    3. Перед остеклением торцы панелей штукатурили?
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я так понял вы снаружи будете штукатурить дом? Расскажте какбудете это делать, ведь панели уже оштукатурены.
  6. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Приветствую!
    Рамы крепили на нагеля и пену, отступив от наружного края стен около 8,5 см. Торцы панелей не штукатурил, какой смысл, торцы ровные. Снаружи будут утепленные откосы из эппс с последующей штукатуркой. Так же и внутри. Внешнюю отделку хотим сделать декоративной штукатуркой под "короед". Сначала заделать швы с сеткой. Потом пройтись каким нибудь морозостойким клеевым составом и потом декор. У нас на форуме Sabirka так делала, посмотрите.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так арболит обязательно надо штукатурить, иначе будет продуваться!
    Или я не понял как вы будете делать :faq:
  8. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Давайте определимся про какие торцы идет речь. Я описал способ установки окон и соответственно имел ввиду торцы в оконных проемах. При приклеивании эппс торцы будут полностью закрыты, плюс снаружи проема тоже будет эппс, см 10 шириной. Продуваться не будет никак. Если говорить про торцы плит на углах дома, то да, буду штукатурить.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @serg2087, я думаю ЭЭПС никак не спасет ответра, т. е. торцы на окнах наверное стоит тоже замазывать или штукатруить!
  10. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    @fgor09, Вот автор ранее писал - Снаружи будут утепленные откосы из эппс с последующей штукатуркой.
  11. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Эппс будет приклеен, соответственно тоже сплошной слой клея, который заполнит поры арболита. Я просто не пойму, как ветер продует эппс 30мм?
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ветер, вода, мороз, трещина в штукатурку поверх ЭППС. Сквозняк!
  13. NicholasG
    NicholasG
    NicholasG
    Красноярск
    ИМХО, сначала надо штукатурить сам арболит, а уж потом ставить окна утеплять откосы и т, д,
  14. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Ну хорошо, допустим появилась трещинка в декоративной штукатурке, хотя и будет с армосеткой. Почему должно продуть эппс и слой клея под ним? Как? Может я чего то не "догоняю"?
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @serg2087, Просто я встречал достаточно много отзывов что дом из арболита холодный. Когда начинали выяснять оказывается где то не доконца его замазали/заштукатурили. Арболит он же как крупная губка, 5см дырка и он продувается весь.
    При этом дуть то у Вас будет из розеток!,Я сам это наблюдал, достаточно сранное ощущение когда из розетки дует холодный воздух!
