Как спасти фундамент от осыпания?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Olegor, 17.07.15.
  1. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Да это сразу же видно, что работы по фундаменту - никудышные. Не стоит вкладывать (выбрасывать на ветер!) деньги в дом, построенный на таком фундаменте.
  2. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Очевидно, что переделывать всегда сложнее и затратнее, поэтому вам следует разрубить эту проблему раз и навсегда. Да, это кардинальное решение. Да, это были деньги, но из-за фундамента будущее вашего будущего дома зависит. Так что принимайте верное решение.
  3. Olegor
    Olegor
    Olegor
    Смотря что переделывать? Вы считаете, что демонтировать свайно-ленточный фундамент (2 миксера + арматурный каркас) и строительство нового будет дешевле?
  4. Olegor
    Olegor
    Olegor
    Если ненагруженный фундамент простоял 2 зимы (не укрытый, без отмостки) без разрывов, осыпается только верхняя часть, нет вариантов укрепления 3-5 см верхнего слоя? Снести всегда успею, какие есть варианты ремонта, вот какой совет нужен.
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Можно и оставить, использовать, как наружную опалубку - отмостку нового дома
  6. Olegor
    Olegor
    Olegor
    Тот вид что на фото, это уже после длительной долбежки молотком, т. е. дальше бетон идет достаточно крепкий, внизу отбить практически нереально
  7. Olegor
    Olegor
    Olegor
    Вот в похожей теме, нашел рекомендации. Убрать все что отваливается, окопать по периметру с двух сторон старый фундамент на 20 см с каждой стороны, засыпать песок, утрамбовать, поставить опалубку шире старого фундамента по 10-15 см с каждой стороны и выше на 25 см, проармировать, залить с миксера заводским бетоном М-300
  8. Olegor
    Olegor
    Olegor
    А смесь Mapegraut Tixotropic может кто использовал для лечения?
  9. Olegor
    Olegor
    Olegor
    С новым фундаментом тоже ничего не понятно, если лить ленту, то делать на 1,8 в глубину, а как делать перегородки если внутри старый фунд.
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    попробуйте для сравнения постучать молотком по бордюру на дороге. там тоже ничем не накрытый и марка 300 :)
  11. Navik
    Navik
    Navik
    Olegor, обратите внимание, что Вам пишут.
    У Вас проблема не только в марке бетона, но и в конструктиве фундамента.
    С этим что делать собираетесь?
  12. Olegor
    Olegor
    Olegor
    Все склонны как один к похоранам фундамента :faq:, какой смысл тогда его оставлять, разбивать его на дорожки (подъезд), одного щебня гранитного выйдет нормально. Каркас из арматуры останется. Сваи конечно не достать. Разговаривал сегодня с менеджером строительной компании (дома из бруса) они в 99% случаев бетон больше не используют, ставят на винтовых сваях.
  13. Olegor
    Olegor
    Olegor
    По марочности сам виноват, разрешил лить воду в миксер, бетон был очень густой, рабочие уговорили. На следующий день прилетели опалубку снимать, непонятно зачем. Не исключаю, что верх слабый даже не из за этого, а из за того что верх нагоняли лопатами из дальних углов, как сейчас понимаю налопатили один раствор. А вот по конструктиву, не понимаю в чем проблема, возможно в теории не так все радужно, но 2 года без нагрузки (это даже хуже, против пучения) без ухода, без дренажа, весной в воде (участок был частично затоплен), без утепления и гидроизоляции, к разрыву не привели (нет ни одной вертикальной трещины), если поднялся и опустился без трещин, значит лента выдержала. Сваи без подошв, не сильно якорят.
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Вручную отбойником бить - долго. гидромолотом на тракторе - каркас не останется.
    Не разговаривайте больше с менеджерами строительных компаний. И вообще никакими. В 99,9% они такие же "шпесиалисты" в профильных вопросах, как и Вы.
  15. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Уважаемый, не отчаивайтесь. Вызовите экспертов для определения реальной марки бетона. Каменный дом строить на данном фундаменте не стоит не из за плохого бетона, а из за неправильной конструкции фундамента-очень высока вероятность образования трещин. Несущей способности для брусового дома будет вполне достаточно (раньше вообще на валунах строили), вопрос в морозостойкости-может начать сыпаться из за атмосферных явлений-вот это уже проблема. Но и эту проблему можно решить, сделав обойму из хорошего бетона.
