Чем утеплить стену в 1.5 кирпича
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Домбрусмонолит, 17.07.15.
  1. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Государству это сто лет не нужно. Чем лучше мы утеплимся, тем беднее будет Газпром. Думаю, что такие паспорта в частном секторе- просто влажные подростковые мечты мелкого чиновничка из Минэнерго, который хочет захолустный отдел из трёх человек развернуть в департамент. Более вероятно, что нормы по теплосбережению будут контролироваться районными архитекторами на этапе проекта и выдачи разрешения на строительство и ввода в эксплуатацию. И только для новых домов. В это я верю.
  2. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    У нас Медведев копирует Европу, там это есть значит повторит у нас.
  3. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    @Bondick,
    То есть твой дом примерно 6х6?
    Стена конечно и так хороша. Плесени и сырости от ППС не будет.
    Смотрим паропроницаемость ППС и кирпича и с учетом толщины стены и ППС получится что 15см ППС по паропроницаемости будет эффективнее стены в 0,5 метра.
    Прежде чем "винить" стены нужно определиться, а проблемы только из-за них?
    Какой пол, какой потолок, двери, окна.
    Может у тебя пол- лаги на столбиках, и половая доска прибита?
    Тут не стены утеплять надо, а пол.
    И так далее.
    В принципе стена в 0,5 м кирпича очень и очень не плохо.
    Но если собрался утеплить стены мокрым способом- я лично не вижу проблем.
    Нужно всего то убить пару вечеров, чтобы понять основные принципы, да их и не так много.
    Я утеплил сам, проблем не вижу, всё по науке, а тем более если есть опыт штукатурки, то всё это мелочи.
    Страхов расскажут те, кто никогда в руки мастерок не брал.
    Но мне кажется, что нужно начинать не со стен
  4. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Это заблуждение, если всё утеплить (см пост выше) экономия по отоплению будет в 2 раза, это цифры из жизни
  5. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Не дает редактировать, дом скорее 10х10.
    Если надумаете мокрый фасад, расскажу как сам делал и баню и дом, баня уже 8 лет как утеплена и никаких признаков брака.
    Мокрый фасад легче чем, например, штукатурка рондбонтом по маякам, и гораздо легче, чем обычная штукатурка с ручным нанесением и тд,
  6. vlad-ol
    vlad-ol
    vlad-ol
    Вам в пенопластовой коробке будет норм? обрешетка и вата в 2 слоя по 50 мм практически 100% гарантирует нормальное утепление, согласно например https://www.smartcalc.ru
  7. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Надо перекрытия тогда утеплять потолочные там просто бетонные плиты как в сталинках, пустотелые в виде труб внутри, а сверху слой шлака около 10-15 см, думаю в них проблема потому что вода в канистру при -20 на чердаке не замерзает, окна надо тоже на энергосберегающие поменять убедился на собственном опыте, там где обычные стеклопакеты они ледяные а где энергосберегающие рехау близ они теплые,
  8. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    Мне сегодня начинают утеплять пенопластом 150мм. Что там может быть плохо?
  9. Nerlin
    Nerlin
    Nerlin
    Утепление толщиной 15 см, а зачем так много?
  10. sefer
    sefer
    sefer
    навеяло из собственного опыта... ремонт дома делал в комнате и повелся неподумав на женкины хотелки... стены винил обои, пол ламинат, потолок натяжной. стеклопакет... Это пипец... дышать ваще нечем. уже думаю мож дырок в стене насверлить для вентиляции...
    PS Всем любителям ППС посвящается...(
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А может нормальную вентиляцию сделать?
    Хотя?... Это для Вас сложно. Проще дырок в стене насверлить.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потому что человек не только экономически просчитал, но и понимает что такой комфорт зимой и летом.
  13. sefer
    sefer
    sefer
    ага. щас со 2 этажа на 5 трубу протяну улитку поставлю и щастье будет...
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну тогда дышите глубже. Когда разум от запахов в адекват прийдет, начните изучать как обустроить вентиляцию в квартире.
  15. sefer
    sefer
    sefer
    Это видимо наша росейская традиция налепить себе проблемм в виде ППС и прочих ват с пароизоляцией... а потом мужественно заниматься вентеляцией которую кстати тоже нужно делать понимая суть процессов... а про дырки это стеб был...
