Чем утеплить стену в 1.5 кирпича
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Домбрусмонолит, 17.07.15.
  1. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Т. е. пар пройдет сквозь ЭППС и рассеется в атмосфере...?)
    ...а не выпадет на поверхность ЭППС в прилегании с внутренней кирпичной стеной... вот это ОТКРЫТИЕ...века...и зачем только народ по старинке кое где еще применяет минплиту...
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Кот69, Ну держите еще несколько ОТКРЫТИЙ
    1. ОТКРОЙТЕ для себя как методичку расчету увлажнения стены. что это теоретический расчет и теоретическая зона конденсации. В двухслойных стенах эта точка должна попадать в утеплитель. А в ЭППС и конденсации то никакой быть не может в силу особенностей материала
    2. ОТКРОЙТЕ для для себя что нормируется не точка росы, а влагонакопление. И как оно нормируется - что та влага что накопится в стене в зимний периоды, вышла из стены в теплый период года
    3. ОТКРОЙТЕ для себя цены на ЭППС, ППС и минвату.
    4. ОТКРОЙТЕ для себя противопожарные требования для фасадов
    5. ОТКРОЙТЕ для себя проблемы использования ЭППС под мокрые фасады
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Конденсат может выпадать на поверхность стены из воздуха.
    Внутри пирога стены влага, которая двигается изнутри наружу в виде пара, может конденсироваться и перейти в жидкое состояние. Но этого ещё недостаточно для образования плесени внутри пирога стены.
    Духота в комнате образуется не от "выхода пара обратно в помещение". Увлажнение воздуха происходит в результате жизнедеятельности человека - дыхание, готовка, влажная уборка, стирка и т. п. Образующийся избыток влаги из воздуха удаляется путем воздухообмена с улицей, обычно через вентиляционную систему (при её наличии). Количество влаги, образующейся в результате жизнедеятельности несопоставимо выше количества влаги, уходящего через стену. Стена не может "выдохнуть" в помещение влаги больше, чем накануне в себя вобрала.
    Другими словами, дом "дышит" (обменивается воздухом с наружным пространством) через вентиляцию, а не через стены. Стена сделать"обратного выхлопа" пара в помещение и тем самым повлиять на влажность воздуха не может.
  4. lns5555
    lns5555
    lns5555
    @жж123, Здравствуйте, подскажите чем лучше утеплить кирпичную стену под сайдинг?
  5. lns5555
    lns5555
    lns5555
    Если пеноплекс не подходит...
  6. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    только минеральной ватой. можно конечно и пенопластом, но его по нормам пожарной безопасности всё равно придётся штукатурить, а потом сайдингом. и смысл этих лишних работ и затрат?
  7. lns5555
    lns5555
    lns5555
    Пароизоляцию сверху ваты обязательно или под сайдингом с зазором не важно?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Пароизоляцию - ни в коем случае!
    Ветрозащиту - надо!
  9. lns5555
    lns5555
    lns5555
    А ветрозащиту в плотную к вате можно? Обрешётка будет металлическая на уголках, не пойму как контробрешетку сделать...
  10. lns5555
    lns5555
    lns5555
    Изоспан АМ вроде пишут можно...
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Не просто можно, но и нужно вплотную к утеплителю.
  12. beze56
    beze56
    beze56
    Тут такая битва была недавно из-за ЭППС. У меня в прежнем доме было им утеплено. Сосед так сделал и я за ним.
    И всё было нормально. Но дом одноэтажный, перекрытия и верх и них деревянные. Я думаю, было чем дому дышать
  13. beze56
    beze56
    beze56
    ЭППС в магазинах от производителей - я знаю, какой фирмы, на упаковке написано.
    А вот плиты ППС почему-то производителя не имеют, по крайней мере я сделал такой вывод посмотрев каталоги магазинов. Производитель роли не играет?
    И по маркам. Этого ППС для стен оказывается очень много. вот список одной из фирм
    Лист пенопласта ППС 10 ТУ (ПСБ-С-15 ТУ)
    Фасадный лист пенопласта ППС 16 Ф (ПСБ-С-35 Лайт)
    Фасадный лист пенопласта ППС 16 Ф ТУ (ПСБ-С 25 Ф)
    Лист пенопласта ППС 13 (ПСБ-С-25 Ф)
    Лист пенопласта ППС 14 (ПСБ-С-25 ГОСТ)
    Ну а дальше уже цены вверх пошли. Но и плотность тоже
    Что лучше выбрать?
    И чем лучше штукатурить, если утепляется стена второго этажа, сопряжённая с чердаком гаража, то есть туда никто не ходит, это только для тепла, не для красоты
  14. beze56
    beze56
    beze56
    Оказывается, это с ссылками. Модератор, я не виноват, тут нет кнопки редактировать
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Для СФТК только ОДИН прописан в ГОСТе = "ППС16Ф" замечу должен производится по ГОСТ а не по ТУ!
