Первый раз в жизни собирал ЭлектроЩИТ, какие ошибки?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sorinskaya, 17.07.15.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Поставить дифавтомат на 16?
    Потом конечно щитки в постройках будут. Просто сразу хотел поставить, чтобы потом не распломбировать счетчик для подключения.
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Pumala, Если Вы смотрели альбом, то обратили бы внимание, что после счетчика стоит УЗО 32, 300мА, так вот это УЗО защищает кабель, пущенный под землей. Соответственно у этого УЗО 4 вывода к которым Вы сможете подключиться без всякого распломбирования счетчика. что, на мой взгляд, гораздо более правильней чем городить в ЩУ распределительные устройства. на то он и щит УЧЕТА а не РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, даже розетку там ставить - лишнее, лучше вниз ее вывести. Т. е. в ЩУ должен быть ВХОД-СЧЕТЧИК-ВЫХОД.
    посмотрите ссылки ниже - на них понятно описывается процесс сборки ЩУ.
    к сожалению, не нашел видео, где мужик делает ЩУ и выводит отдельную коробку с розетками на столб - очень толковое видео. Я так и сделал.
    https://cs-cs.net/abb-gemini
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Видел конечно. Но ведь это УЗО на кабель к дому. У меня пока построек нет, сначала будет сарай потом банька. Вот и думаю, как сделать. Может туплю) простите)
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Pumala, вот именно что будет. Куда Вы будете потом подключаться - к счетчику? а так - поставили УЗО и свободны. потом все работы ведете от УЗО САМОСТОЯТЕЛЬНО, без привлечения "специалистов" СО.
    я сам ток 9 месяцев назад узнал что такое ЩУ. ну а теперь сам собрал, не без огрехов конечно-же.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так УЗО, что один ставить на все три выхода?)
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Кабель у вас один значит и узо одно трехфазное.
    а вот уже в щитке в доме можно (и нужно) фазные 2п узо иначе трехфазное будет рубить все три фазы при неполадках в одной линии
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    :no:Тут Узо 64 стоит
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мозг плавиться) Сначала построю сарай, его нужно подключить от ВРУ. Потом построю баньку, ее нужно подключить от ВРУ. Потом уже дом.
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Pumala, да, иначе при отключении только одной фазы на других напряжение повыситься, или по N будет протекать слишком большой ток.
    можете проще сделать, если не хотите ставить УЗО - поставить 3p+N выключатель (АЗС).
    смысл в том, чтобы "освободить" контакты после счетчика - в счетчик вы не подлезете без СО, а в автомат, УЗО или просто выключатель - запросто.
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Pumala, номинал УЗО 64 вполне достаточно =) это номинальный ток, который может через него протекать, а не ток срабатывания.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Поставить 3p+N выключатель (АЗС) это что за зверь. Вот бодаюсь и бодаюсь. В том и смысл будет сарай нужно подключить без СО. Будет банька нужно подключить без СО. Три отдельных кабеля из ВРУ.
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Pumala, ...
    Вы основную идею уловили или нет ?
    после того как поставите выключатель - сможете разводить что и куда вам угодно.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нифига не уловил. После счетчика ставлю трехфазное УЗО на дом 32А или64А. Что поставить на баню и на сарай. Ну понятно. что в сарае и бене 3 фазы не нужны.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Поставить обычный трехфазный автомат а от него потом УЗО на дом, вывод на сарай, вывод на баню?)
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Pumala, почти все правильно - смотрите, делаете так - после счетчика ставите УЗО 64 300мА, от него разводку на дом, баню и сарай (и на автомат розетки 16А).
    когда у вас будет готов сарай и вы сделаете в сарае щиток то поставите туда (в щиток) АВ 25А, можно с УЗО, можно без.
    потом когда будет готова баня - и, соответственно щиток в бане - ставите туда автомат 16А, УЗО 32А 30мА,
    потом, соответственно в дом точно также.
    Мне порекомендовали сделать так - от ЩУ провести кабель в дом к домашнему щитку. от домашнего щитка - ответвление на гараж и на сарай.
    з. ы. как вариант - можно сделать три колодки - шины - по фазам, и уже к ним подключать провода.
