Первый раз в жизни собирал ЭлектроЩИТ, какие ошибки?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sorinskaya, 17.07.15.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вводной АВВ 32А s203.счётчик взял Нева одно тарифный без ЖК дисплея. Ящик наш, название забыл, добротный тяжёлый. Ключик как в купе трёхгранный) IP55
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Pumala, ну понятно.
    все-таки решили розетку на ящик ставить...
    берите УЗО 3P+N (4P) 64 300 мА. Берите 64, если вводной 32 - в этом случае смотрите что дешевле.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Если уж АВВ, то в таком случае четырехполюсное УЗО S 40/100 брать такое http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/
    Ф-3312 АС (S) 40 А 100 мА 380 В 4370 р.
    либо
    Ф-4312 АС (S) 63 А 100 мА 380 В 4510 р
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Критично розетку ставить с снаружи ящика? Выглядеть будет культурно. Столб у меня бетонный)
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Pumala, а чем Вас не устраивает розетка в боксе на столбе?
    смотрите, если вы ей будете пользоваться все время, даже после того как все построите - то тогда вешайте.
    если после того как все будет построено про нее забудете - то тогда лучше сделать на столбе бокс, а потом этот бокс убрать в баню.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Розетка понадобится всегда, у меня столб в удобном месте. Парковка, дом) рядом будет)
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    На да ладно - Вам виднее.
    по мне так удобней розетки сделать в боксе с отдельным автоматом.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так я же на неё родную целый ДИФавтомат поставлю)
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ещё вопрос. Забивать дополнительно заземление? На столбе есть штатное.)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А по УЗО что значит 300МА или 100МА?)
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Для начала нужно оценить состояние питающей линии и выбрать систему заземления вашей электроустановки, бишь, дома/строения. Только после этого "ваять" вводной щит.
    ПУЭ 7:
    "...7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и тому подобное рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА."
    Поподробнее - в гуглояндексе. Либо на указанном выше сайте есть литература, всего 103 страницы - жмем http://www.uzo.ru/books
    и затем внизу страницы на ссылку "Онлайн-справочник"
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Линию ставят новую от нового трансформатора 160
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Pumala, это ток утечки, при котором срабатывает УЗО.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Чем выше цифра тем лучше?)
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Можно наверное кросс-модуль поставить со стеклом?) От него потом подключаться?)
