Первый раз в жизни собирал ЭлектроЩИТ, какие ошибки?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sorinskaya, 17.07.15.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    лучше так.
    нет. разные цифры - разные задачи. Ток, смертельный для человека - 0,1 А.
    поэтому в ванных комнатах ставят УЗО на 30мА. (0,03А).
    Если кабель кладут, например, в опилках - то есть риск что при возникновении утечки возникнет пожар - для этого ставят УЗО 300 мА.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Alex992, интересная картинка.
    нас на БЖД такому не учили =)
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Поэтому для "мокрых" потребителей ставят УЗО на 10мА, как правило УЗО отрабатывают при половине этого номинала, соответственно попадают в наиболее благоприятную зону, см фото выше. ;)
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Уважаемые форумчане подскажите, правильно ли наваяли?) Нулевой провод с СИП должен в счетчик будет заходить или на нулевую шину?)
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Фото кросс-модуля можно покрупнее ?
    Зачем он вообще здесь ?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Alex992, с него потом подключать буду хозблок и баню. Три шины на фазы. одну пустил на заземление.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На заднюю стенку прикрутил алюминиевый профиль. Попрошу электриков притянуть ящик к столбу полосой.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Розетку делают на нижней стенке шкафа.
    Насчет вашего фото - выкладывайте такие снимки, чтобы номиналы/мелкие детали были видны. Тогда сразу снимается куча возможных последующих вопросов.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На нижней части розетка неудобно. Защита розетки IP 55, вводной автомат ABB S203 C32, УЗО ABB F204 AC 63A, 0,3A, дифавтомат на розетку ABB DSH94 1R-AC, C16, 0,03A
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    УЗО должно быть селективным. СИП (или чем будете вводить) сразу в счетчик некомильфо. Кросс-модуль в сочетании с ПУВ - нонсенс, я с трудом в такие впихиваю ПУгВ. Ну и т. д.
    Про розетку уже сказал.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Жаль переводчика рядом нет) Еще раз говорю, в электрике ничего не понимаю.
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А зачем тогда собирали щит? :aga::faq:
    Не проще ли было сначала обсудить здесь конструкцию/начинку, а только затем "ваять"?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Прикалываетесь?) Или память? Я по моему тут всех достал а вы бы подсказали раньше :hello:
    Я купил, что посоветовали, прикрутил все и отвез электрику раскидать провода.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А я что, участвовал в тамошнем обсуждении? :aga:
    Правда не помню... :(
