Первый раз в жизни собирал ЭлектроЩИТ, какие ошибки?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sorinskaya, 17.07.15.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Несколько страниц просил совета) точнее с 1 страницы.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Спасибо, полистал, нашел свои сообщения и вспомнил эту тему. Я от нее намеренно отписался, поскольку лично для меня она превратилась в какую-то бессмыслицу, а именно:
    - вы не пользуетесь кнопкой "цитировать/", поэтому общаться с вами было очень неудобно, если тема переросла 1 страницу;
    - где брать основу для ЩУ - вам Avs7153 почти сразу подсказал;
    - вам говорят одно, а в итоге вы все делаете иначе.
    Вот мои сообщения вам касательно именно селективного УЗО https://www.forumhouse.ru/threads/318685/page-5#post-13425599
    и
    https://www.forumhouse.ru/threads/318685/page-6#post-13425841
    И что же? У вас в щите стоИт обычное. Нафига тогда воду в ступе толочь вам что-то здесь "советовать", если вы все делаете по-своему? Не понимаю. :faq:
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Понял что не понял) Селективное не селективное.) Так можно оставлять? может потом уже в каждой постройке свое отдельное УЗО ставить?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pumala, Вам и так потом своё отдельное и не одно придётся в каждой постройке ставить.
    Но на входе сразу после счётчика ставится одно единственное селективное УЗО .
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    ОК,
    1. Кабели на баню и хозблок тоже должны быть под защитой УЗО, а у Вас в щите места нет вообще. :no:
    2. Насколько необходимо в этих строениях 3 фазы ?
    3. Более логично в кросс-модуль подключать ноль, а не "землю", ей там вообще делать нечего.
    4. Ну и самое главное.
    В кросс-модуле на самую нижнюю шину подключают ноль, что бы даже случайно не попасть под напряжение, у Вас наоборот. :(
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Менять УЗО ? На место ноля ставить землю, Ноль выводить в кросмодуль?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Позвонил в Минимакс, где брал УЗО они сами не знают, что значит селективное. Спросили может нужно с током утечки 100А?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Разобрались с селективным УЗО. Под заказ везут 4-6 недель, говорят их почти не покупают. Ноль пустил в кросмодуль, землю на открытую шину.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Alex992, Когда будут постройки, планирую под основным ящиком поставить еще маленький, в нем три УЗО на каждую постройку. А к кросмодулю подключаться проще, там зажимов хватает.
  10. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Сомнительная идея про еще три УЗО. У Вас ведь есть трехфазное УЗО. Оно и будет кабели защищать. В противном случае не понятно - на кой оно нужно.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А вот это замечание проигнорировали ?
    А зря, это не шутки. :no:
    Не знаю как и чем у Вас планируется ввод в щит (скорее всего СИПом), но интересно посмотреть как Вы будете подключать к кросс-модулю ноль, и насколько это понравиться Сетевикам.
    По уму нужно поставить дин-рейку подлиннее, сдвигать вправо диф.,УЗО и кросс, выиграете на этом 3-4см, и на свободном месте ставить сдвоенные шины заземления и нуля.
    Хватит как раз.
    Посмотрите в альбомах у @Avs7153. Там все это есть.
    А не проще будет в этом щите убрать кросс и диф. и поставить в дополнение к селективному УЗО 2 АВ на постройки ?
    И отключить всегда сможете, и диф. защита будет, и кросс-модуль не нужен. ;)
    Вот как то так.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Alex992, Не понял? Я же подключил ноль на нижнюю шину кросмодуля.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Извините, фото не очень.
    А что вот это? :faq:
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Теперь в модуле три фазы и ноль (идут из УЗО). Уже из него взята фаза и ноль на (дифавтомат) розетку.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Фото хреновое, т. е. ноль на верхней шине ?
    А пишите
    Вот отсюда и вопрос.
