Первый раз в жизни собирал ЭлектроЩИТ, какие ошибки?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sorinskaya, 17.07.15.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Alex992, Ноль на нижней шине, синий провод. На верхней шине фаза) То что вы обвели кружочком. В счетчик ввод ноль (СИП) будет
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вот, то что я обвел, где находится - внизу или вверху ?:faq:
    Я Вам указал на нижнюю шину, там должен быть ноль, на фото там фаза.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну насколько я понимаю нижняя шина, это та которая находится ниже других в модуле, а не нижняя шина на картинке)
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нет, неправильно понимаете. :no:
    Я же Вам изначально написал.
    Закройте крышку кросс-модуля и сами все поймете.
    Часть этой шины остается доступной для прикосновения, остальные шины закрыты изояторами, и надо очень сильно постараться их коснуться.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну значит дурак я, раз подумал что нижняя шина это та которая находится на самом нижнем уровне в модуле)
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Пока еще ничего страшного не произошло. :no:
    Переделать правильно не проблема. ;)
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А какая разница на какой он шине?) Вроде закрыто все, если только палец в глубь засунуть)
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Крышку закройте и все поймете. ;)
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Закрыл)
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Что, так и не поняли ?
    Вот здесь лишнее движение пальцем и привет.
    У Вас здесь фаза. :(
    А теперь сравните вот с этим, пальцами достанете ?
    Так где должен быть ноль? ;)
    Я вроде на Русском языке пояснял возможные последствия.
